Teraz jest 24 sty 2019, o 04:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 3 paź 2009, o 23:54
Dystanse są trochę za grube ale da radę sobie z tym poradzić papierem ściernym.
U mnie od strony kierowcy wlazły spokojnie 18,5mm dystanse i nic nie uderza o tapicerkę, a po stronie pasażera musiałem spiłować do 15mm + wyciąć ten okrąg na tapicerce. Głośniki to Morel Tempo 6 a głębokości montażu 62mm.
Więcej nie chciałem piłować, bo wolałem zostawić więcej miejsca dla szyby.
PostNapisane: 5 paź 2009, o 22:19
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Ja jedynie podłożyłem matę wygłuszającą, co po spiłowaniu dało kilka dodatkowych mm. W każdym bądź razie wszystkim co nabyli dystanse mdf u POWE radzę od razu zabrać się za spiłowanie o te 4-8mm.
PostNapisane: 6 paź 2009, o 09:02
Kolega dobrze radzi. Nie łudźcie się że może u was się zmieści, bo się nie zmieści i dwa razy trzeba będzie tą samą robotę wykonać.
PostNapisane: 25 gru 2009, o 12:35
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Może mi ktoś powiedzieć, czy na tych dystanach od Powe po spiłowaniu zmieszczę głośniki o głębokości 78mm (Tonsil Speed 170) bez blokowania szyby? Czy pozostaje mi kupno czegoś innego?
PostNapisane: 25 gru 2009, o 13:49
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Wątpię. Montowałem głośniki o głębokości 61 mm na dystansie o grubości 13-14mm, z tego co pamiętam było jeszcze ok. 5mm od szyby. Dystans przed spiłowaniem ma ok 19mm ale są opinie że membrana bije po tapicerce wtedy. Wydaje mi się że trzeba by na dystans dołożyć jeszcze pierścień 13-14 mm ale wtedy musowo wyciąć otwór w tapicerce.
Mój karawan
PostNapisane: 25 gru 2009, o 14:45
No to kupa - też tak myślałem, że te będą zbyt głębokie. Trudno trzeba będzie zostać albo przy 130 albo kupić coś w wyższej cenie...
PostNapisane: 25 gru 2009, o 19:23
Dołączył(a): 30 paź 2009, o 16:53
Zamontowałeś morele w T27 czy tu chodzi o inne auto?
PostNapisane: 26 gru 2009, o 19:21
Morele mam zamontowane w T22. W T27 jeszcze nic nie robiłem, czekam na koniec gwarancji i będę zakładał prawdopodobnie Elate 6 3 way albo pozostanę przy 2 way i wsadzę Dotech Ovation.
PostNapisane: 26 gru 2009, o 21:55
No ja również mam zamiar wsadzić swoje elate 2W do t27.
Pytanie tylko czy wytrzymam do końca gwarancji :)
PostNapisane: 26 gru 2009, o 22:02
A to musicie coś ciąć ??
Jak nie to wkładajcie, najwyżej jak coś się stanie to zmienicie.
Albo poprostu podskoczcie do serwisu i spytajcie się ile taka operacja kosztuje żeby nie stracić gwarancji.
PostNapisane: 26 gru 2009, o 22:48
Każda ingerencja w instalację jest równoznaczna z utratą gwarancji na daną część albo cały samochód. Tu montaż w ASO nie pomoże, bo oni mogą dać jedynie gwarancję na usługę i to na rok a nie trzy.
Czy trzeba coś ciąć? Oczywiście, że tak bo chyba nie myślisz o montażu głośników na seryjnych kablach albo bez wygłuszenia.
PostNapisane: 27 gru 2009, o 11:47
Obawiam sie że na montaż wooferów typu elate bez kompleksowego montażu z pierścieniami, wygłuszeniem i zmniejszeniem komory szkoda czasu. I tu ASO nie pomoże. O ASO myślałem raczej aby zatrudnić do montażu wysokotonowych w desce i przy okazji podrzucić im kable co by wyprowadzili pod deskę. Nie wiem jak to zagra ale słupków na razie psuć nie zamierzam. A może faktycznie zadołować sprzęt na okres gwarancji i potem zamontować wszystko jak trzeba. Ale to trzy lata :(
Schwefel: masz plan co do jednostki głównej?
PostNapisane: 27 gru 2009, o 21:35
Kompletnie nie :-( Od bidy mógłbym dać IVA-W202 ale mam nadzieję, że wyjdzie coś nowego, bo rewelacji nie ma. Być może znajdę jakiegoś magika, co przerobi fabryczną nawigację Toyoty ale wątpię.
PostNapisane: 13 sty 2010, o 01:08
Ja dostałem jakieś nietypowe dystanse o grubości aż 25mm (nie miały napisu POWE), zmniejszyłem je boschem do 19mm, bo nie bardzo chciało mi się jechać papierem ściernym ;p Hertze DSK 165 mieszczą się na tej grubości, bez uderzania w boczki. Zobaczymy co będzie po dołączeniu ich pod wzmachol... Czy do swoich pierścieni musieliście nawiercać otwory w dolnej części?
PostNapisane: 13 sty 2010, o 10:26
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
anabolo, dystansy POWE miały 3 otwory montażowe pasujące do drzwi. Dodatkowo musiałem tylko nawiercić otwory na przykręcenie głośników.
Mój karawan
PostNapisane: 13 sty 2010, o 17:22
Powe mają właśnie ok.19mm i trzeba je zmniejszyć do ok.14-15mm.
PostNapisane: 13 sty 2010, o 23:05
No to moje nie były POWE (zresztą te chyba mają taki napis nawet). Łupie mi tylko nieco lewa tapicerka, ale to dlatego, że nie mam włłożónych tych kołeczków (Muszę kupić nieco dłuższe, bo po założeniu wygłuszenia wypadają często (w intercarsie jest spory wybór). Coś mi się zdaje, że te były od T25, kolo mówił, że są praktycznie takie same, tylko trzeba by zmienić dolne nawierty... @Jery - sam dystans powiedzmy, że na upartego pasuje, poza dolnymi otworami (użyłem wkrętów przebijających - trzymają świetnie).
PostNapisane: 26 mar 2010, o 00:54
Dołączył(a): 28 wrz 2009, o 21:49
Ostatnio zacząłem rozglądać się za głośnikami pod radio i znalazłem coś takiego
Myślę o nich na tył tylko nie wiem czy dobrze będą grać. Mieliście do czynienia z czymś takim?
Mam jeszcze pytanie czy ktoś się orientuje czy na tył do Ave t22 wejdą Hertze Ev 165 o głębokości montażu 66mm bez większych komplikacji?
PostNapisane: 12 maja 2010, o 13:54
Model: Focus
Doloze i ja swoje grosze. Otoz dzis montowalem dystanse POWE do Avensisa 98-00 i poszlo dosc sprawnie, bez zbierania plaszczyzny pierscienia o 4 czy 5 mm. Osadzalem glosniki basowe RAINBOW o glebokosci montazowej 63 mm. Zaczne od poczatku, wszystkim wiadomy jest problem z dystansami POWE, gdyz przetloczenia blachy w drzwiach uniemozliwiaja dopasowanie plaszczyzny dystansu do poszycia drzwi. Problem jest w miejscach zakreslonych:
Wystarczy grubszym pilnikiem zebrac MDF w miejscach zakreslonych po uprzednim oznaczeniu na obwodzie dystansu zakresu, jaki bedziemy obrabiac. Po obrobce wyglada to tak jak ponizej:
Cala operacja trwala ok. 20 minut, nalezy pamietac aby czesciej przymierzac w trakcie obrobki aby nie przesadzic:
Po obrobce pilnikiem polakierowalem calosc bezbarwnym akrylem aby zabezpieczyc przez wilgocia i "puchnieciem" MDF-u. Na dystans przed przykreceniem do drzwi nalozylem cienka warstwe sanitarnego silikonu aby uszczelnic przestrzen pierscien - blacha.
Calosc nie wymaga wiecej pracy, tapicerka drzwi pasuje idealnie, nie odstaje, nie "prezy" i nie halasuje przy niskich tonach.
PostNapisane: 12 maja 2010, o 17:08
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Dokładnie tak właśnie zrobiłem z tym piłowaniem tylko nie dałem lakieru na pierścień z mdf-u. Po roku widać że wilgoć sie do niego dobrała na szczęście nie jest rozwarstwiony ani uszkodzony.
Krzysiek :)
PostNapisane: 12 maja 2010, o 17:49
Model: Focus
Uwazam, ze to najmniej pracochlonny sposob na dopasownie dystansow. Ja stoje jeszcze na etapie wyboru maty wygluszajacej, wiec poki co na drzwiach wisi fabryczna folia : )
PostNapisane: 12 maja 2010, o 18:46
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Ja swoje dystansy przyciąłem piłką ;-) Możesz rozważyć jednak zmniejszenie ich grubości, kilka osób raportowało że po pewnym czasie dało się odczuć wibracje na tapicerce na oryginalnej grubości. Roboty z tym niedużo a będziesz spał spokojnie :) Jedyne o czym musisz pamiętać to zostawienie min takiej grubości żeby głośnik nie blokował szyby.
Mój karawan
PostNapisane: 13 maja 2010, o 07:53
Model: Focus
Masz na mysli spłycenie po obwodzie ?
PostNapisane: 13 maja 2010, o 08:49
Dołączył(a): 26 lut 2009, o 11:13
Silnik: 2.0 VVT-i
Jednak chyba najszybszym sposobem na przycięcie dystansów tak jak to zrobił uczesany, jest użycie nożyka do tapet. Tak zrobiłem - 5 minut roboty :) Jak ktoś chce, może potem jeszcze wyszlifować, ale jeśli planujemy uszczelnić połączenie dystans-drzwi silikonem - nie ma już takiej konieczności.
PostNapisane: 13 maja 2010, o 10:24
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
To akurat dotyczyło wycięcia krawędzi dystansu celem dopasowania do wytłoczenia blachy.
Mój karawan
PostNapisane: 13 maja 2010, o 14:06
Model: Focus
:ok: juz czaję. W pierwszej chwili sadzilem, ze masz na mysli zebranie pierscienia po calosci aby osadzic glosnik glebiej w drzwiach.
PostNapisane: 13 maja 2010, o 23:03
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
To akurat robiłem grubym papierem ściernym, rozłożony na płaskiej powierzchni, tarłem dystansem po papierze do uzyskania odpowiedniej grubości.
Mój karawan
PostNapisane: 15 maja 2010, o 08:49
Silnik: 1ZZ-FE
Ja w mojej T22 zeszlifowałem lekko dystans. Nie dało to jednak oczekiwanego efektu. Wziąłem więc się za tapicerkę. Mini-szlifierką wyciąłem te ranty wokół maskownicy (patrząc na boczek od środka). Wyciąłem również takie dziwne mocowanie które łączy się z tym rantem. Aby usztywnić konstrukcje podkleiłem punktowo klejem. Zauważyłem problem tego rantu gdy po jakimś czasie zostawił on lekki ślad na gumowym zawieszeniu głośnika. Efekt modyfikacji to żadnych nie pożądanych dźwięków. Z zewnątrz nie widać żadnych prac. Jak będę rozbierał ponownie dam fotki.
PostNapisane: 20 cze 2010, o 21:48
Silnik: D-4D
Mam prośbę do posiadaczy dystansów do przednich drzwi T25 i mogących je pomierzyć. Czy moglibyście zmierzyć mi średnicę zewnętrzną (D na rys.) i wewnętrzną (d), odległość między otworami na śruby (l), oraz grubość podstawy (g1) i grubość "walca) (g2)?
Poniżej przedstawiam rysunek, jest zrobiony w paincie, więc się nie śmiejcie :)
Chciałbym sobie sam zrobić te dystanse, ale chciałbym sobie wstępnie przygotować dystans zanim rozkręcę drzwi.
PostNapisane: 27 sie 2017, o 23:31
Pochwały: 881
Ale qrwa reklama :-D
