Teraz jest 22 sty 2018, o 10:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 13 cze 2013, o 19:02
Silnik: d-4D
Bede robił kolejne auto i plan jest taki aby przód zrobić troche lepiej, Soudal + GMS + pianka gms. Pytanie tylko na którą blachę dać te lepszą mate ? W środek drzwi czy od strony tapicerki ?
PostNapisane: 14 cze 2013, o 22:32
Pochwały: 47
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
zostawic soudal'a w spokoju i na dach ;-) a dac GMS'a wszedzie. Najlepiej 07XL na zewnetrzne poszycie, pozniej na wewn. i na nią gabke gms aby przylegala do tapicerki. :ok:
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 14 cze 2013, o 22:36
Pochwały: 23
Disaster przecież juz obliczyli że wychodzi dużo, dużo taniej.
Może nie słyszą różnicy.
PS. Albo drzwi mu przeciekają i chce połatać.
Bez urazy. :)
Ale prawda jest co disaster pisze.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 20:55
Silnik: d-4D
Kupinem GMS-04 + piankę GMS-01A tyle by wystarczyło na komplet 4 drzwi, ale... już jak podniosłem paczkę to zwątpiłem. Waży to tyle, że na pewno nie zdecyduje się na dwie warstwy.
Przy okazji dotarło do mnie Sony MEX-BT3900U :)
PostNapisane: 20 cze 2013, o 22:07
Pochwały: 23
Spokojnie, u mnie na drzwiach wisi 8kg.
Zrób dobrze, nie żałuj. Przed zaklejeniem otworów technologicznych, nasmaruj zamki, nasmaruj zębatki od podnośników szyb, linki oklej gąbką aby nie latały podczas drgań Audio.
I działaj.
Pokaż fotki jak i co, bedzie dla potomnych.
PostNapisane: 20 cze 2013, o 22:26
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
PrYmEK, ile Cię wyniosło, za maty i piane ?
PostNapisane: 21 cze 2013, o 07:30
Silnik: d-4D
maty kupilem 800x50cm = 420zł i pianka 400x50cm - 116zł + 26 kurier.
Jutro mam zamiar zrobić przednie drzwi, dziś jeszcze zacznę demontować konsole i obklejać folią "drewno" zanim wsadzę nowe radio.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 08:25
Pochwały: 23
Przeciągnij sobie nowe przewody do głośników.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 08:47
Silnik: d-4D
Dobrze by było, ale na sama myśl, że coś przez te gumkę w drzwiach trzeba przepychać już mi się słabo robi ;( Ciekawe czy te stare są gdzieś połapane czy jak nowe dolutuje i pociągnę za stare to ładnie się przeciągnie od początku do końca?
PostNapisane: 21 cze 2013, o 10:26
Pochwały: 23
Przewody są połapane izolacją lub spinkami.
Trzeba by to wszystko pościągać. Z reszta w bardzo łatwy sposób się ściąga ta gumową przelotkę, jak i również zakłada.
Robiłem to już parę razy w przednich i w tylnych. Nie było problemu.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 10:03
Silnik: d-4D
Wczoraj zrobiłem przód
Będą jeszcze poprawki - muszę zerwać stary filc z boczków i nakleić nowy. Radia zmienić jeszcze nie zdążyłem ;(
Na tył chyba zrobię tylko wnękę w matach, a miejsce foli zastąpię samą pianką.
https://picasaweb.google.com/prymcio15/CarAudio
PostNapisane: 23 cze 2013, o 10:29
Pochwały: 23
A w środku jak zrobiłeś??:)
Z tyłu lepiej daj jedną warstwę butylu i dopiero piankę.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 10:59
Silnik: d-4D
Zdjęć wiele nie ma bo albo ręce brudne, albo ściemniać się zaczęło...
Ta duża dziura oczywiście też jest zalepiona pod pianką butylem.
Trochę ciszej jest, ale w audio narazie zmian wielkich nie słychać... zmieni się pewnie po wymianie radia. Testowałem już taki zestaw w innym aucie i grało przyjemnie.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 14:22
Pochwały: 23
Ale dałeś jakieś wzmocnienia na tej dziurze??
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:06
Silnik: d-4D
seryjnie jest tam belka, ja nic wiecej nie dokładałem.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:33
Pochwały: 23
nie w środku. Te dziury technologiczne które są widoczne na poprzednim Twoim zdjęciu.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:34
Silnik: d-4D
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:47
Pochwały: 23
Na te duże dziury trzeba było powkręcać płaskowniki perforowane, żeby mata miała się czego trzymać, a nie wisieć w powietrzu.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:57
Silnik: d-4D
A najlepiej zaspawać całość, ale ja democar'a nie robie.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 19:31
Pochwały: 23
Nie przesadzajmy.
Z resztą chciałem pomóc, a nie słuchać złośliwych komentarzy.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 06:17
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 17:48
Pochwały: 19
ja też robiłem na gmsa matach i uznałem że sztywnośc maty jest wystarczająca po zaklejeniu otworu ewentualnie dałem 2 warstwy w jednym większym otworze ja zmieściłem gąbkę 1cm i filcu nie zrywałem ;D
PostNapisane: 9 sty 2014, o 11:24
Pochwały: 23
Gąbka??
2 warstwy po 2mm grubości??
PostNapisane: 11 sty 2014, o 04:29
Pochwały: 19
gąbka poszła na boczek przyklejona do filcu i miała 1 cm grubości .
a usztywnienie większych otworów technologicznych była mata gmsa z grubym aluminium i to kleiłem na 2 warstwy
PostNapisane: 13 sty 2014, o 00:51
Pochwały: 23
A dałeś jeszcze dodatkowe wzmocnienia od wewnątrz drzwi na złapanie dystansu do głosnika?
Tak pytam z ciekawości, bo jak u mnie woofer grał to grały razem z blachą i musiałem to usztywnić dodatkowo.
A maty miałem 4mm.
PostNapisane: 13 sty 2014, o 03:05
Pochwały: 19
tam się daje tylko taką taśmę z pianki coś z oferty 3M np. albo jedzie sylikonem między drzwi a dystans i między głośnikiem a dystansem. Oczywiście pomijam takie metody jak dystanse toczone ze stali z gwintowanymi otworami na śruby:P takie coś powinno wystarczyć no i dystans z konkretnej płyty przynajmniej lakierowany (wilgoć)
PostNapisane: 13 sty 2014, o 16:12
Pochwały: 23
Eeeee...
PostNapisane: 14 sty 2014, o 08:23
Pochwały: 23
Backonik napisał(a):
Eeeee...
Bez urazy kolego lecz wydaj mi się że siedzę w CA troszkę głębiej niż Ty.
I to co piszesz o jakimś silikonie to chyba przesadziłeś.
PostNapisane: 15 sty 2014, o 00:20
Pochwały: 19
chcesz powiedziec że uszczelnienie między drzwiami a dystansem nie jest ważne i lepiej zostawic bez niczego... moim zdaniem co to będzie to wszystko jedno aby uszczelniło...
PostNapisane: 17 sty 2014, o 08:16
Pochwały: 23
Po to dajesz idealnie spasowany dystans co by był szczelnie dopasowany, możesz złapać go na więcej śrub niż 3.
Uszczelnienie między dystansem a drzwiami możesz wykonać za pomocą mat butylowych, tych samych co wyklejasz całe drzwi, od wewnątrz jak i od zewnątrz.
(Jak zrobię fotki to Ci pokaże jak mam zrobione). Na koniec i tak dajesz jeszcze piankę wygłuszającą.
Więc już masz 3 warstwy mat które doskonale spełnią to zadanie uszczelnienia.
Nigdy jeszcze nie widziałem żeby ktoś to robił za pomocą silikonu, bo po prostu tak się nie robi.
U siebie mam dwa dystansy, jeden wewnątrz drzwi i drugi na zewnątrz (ukierunkowany aby wf grał nie prostopadle do drzwi, lecz odchylony w stronę gałki biegów)
Dystans wewn. pełni rolę jako usztywnienie.
Całość konstrukcji ma wysokość 9cm, i jest zrobiony tak, że miejsce w którym jest przykręcony głośnik ma średnicę 165mm a w drzwiach jest 190mm.
Więc jak widzisz cała ta konstrukcja się rozszerza, a czemu tak zrobiłem, myślę że na forach tematycznych CA znajdziesz tą odpowiedź.
I chyba to by było na tyle, masz pytania pisz.
PostNapisane: 18 sty 2014, o 12:22
Pochwały: 35
Że tak zapytam - a co myślicie o matach Dynamat?
