Teraz jest 20 kwi 2018, o 07:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 14:22
Pochwały: 78
Model: T25 Luna Business
MKKB napisał(a):
Sorry, głupotę palnąłem - miałem na myśli 6mb, nie m2 :-) W przypadku mat z rolki 50cm, jeden metr bieżący to pół metra kwadratowego.
Warstwę dawałem jedną wewnątrz i jedną "na zewnątrz", plus oczywiście kauczuk na boczki drzwiowe.
Drzwi mają ok. 75 cm długości (średnio, przednie i tylne się różnią + w tych samych drzwiach wykleja się nieco inną długość wyżej, inną niżej, ze względu na zabudowę w środku etc.)
i ok. 0,5m wysokości = dokładnie tyle, ile wynosi szerokość kupowanej maty alu-butylowej.
Czyli jedna warstwa = 0,75 x 0,5m,
1 drzwi = 2 warstwy = 1,5mb (czyli 0,75m2)
4 drzwi = 6mb (3m2)
Gratuluje solidnej roboty. Nie jest łatwo to wszystko posklejać do kupy.
Ja gdybym wiedział jaka będzie różnica po wygłuszeniu zrobiłbym to pierwszego dnia po zakupie auta.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 00:57
Dołączył(a): 19 sie 2014, o 22:36
Odgrzewam:)
Witajcie.
Proszę o poradę. Chcę wygłuszyć drzwi w Avensis T27. Poniżej wklejam dwa linki z zestawami do wygłuszenia.
https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace ... amochodzie
http://www.wycisz-auto.net/c52,wersja-premium
Oba zestawy w przybliżonej cenie, jednak się różnią.
Który będzie lepszy?
Wydaje mi się, że w przypadku tego drugiego będzie sporo ciszej. Ale jak z dźwiękiem?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 lut 2017, o 20:43
Pochwały: 23
Weź lepiej zainwestuj w coś lepszego niż jakieś "no name"
Kup coś z Silent Coat, Dynamat, STP, czy też GMS.
Pamiętaj że wygłuszasz drzwi tylko raz. Więc lepiej jest zainwestować te "100zł" więcej.
A co do pianki, to weź znajdź piankę kauczukową z zamkniętymi porami, żeby wilgoci nie chłonęła, żadnych laminatów. np FLEX z Hollywood lub Armacell z Armaflex
zaglądnij jeszcze tutaj.
viewtopic.php?f=4&t=21855
PostNapisane: 14 lut 2017, o 14:18
Dzięki za odpowiedź.
Takie pytanko laika jeszcze.
W sklepie oglądałem matę BOLL polimerową z włókniną. Dosyć fajnie wygląda. Ciekawe jakie zadanie ma ta włóknina? Nada się to do drzwi?
Tak poza pytaniem, kiedyś w moim starym aucie kombinowałem z matami bitumicznymi. Bez folii aluminiowej. Trochę zimniej na zewnątrz i łamały się jak wafelki. Jedna wielka porażka. Zastanawiam się czy to nie pęka na drzwiach?
PostNapisane: 20 lut 2017, o 22:46
Pochwały: 23
Nie mam pojęcia jaki wpływ ma polimerowa włóknina na sztywność czy też na dźwięk/wygłuszenie.
Mata nie ma wyglądać, ma spełniać swoje zadanie. I tak będzię przykryta pianką kauczukową i tapicerką.
Avensis wygłuszałem jakieś 4-5lat temu używając maty Silent Coat 4mm, Corollę wygłuszałem rok temu STP 4mm.
Nic się nie dzieję i nic nie pęka. Z resztą po co tam grzebać jak wszystko w porządku?
PostNapisane: 21 lut 2017, o 21:53
Silnik: D-CAT
Ja całe T27 wygłuszyłem GMS 07 Proliner i pianką kauczukową. Efekt jest świetny. Sztywnymi matami bolla wygłuszyłem w innym aucie drzwi 6 lat temu i do tej pory nie pękła a wisi goła bez wzmocnień i zasłania otwór montażowy drzwi. Do Ave jednak nie polecam. Maty bitumiczne tracą swoje właściwości wygłuszeniowe zimą. Są dobre jedynie do USZTYWNIENIA dużych połaci blachy.
