Teraz jest 25 cze 2018, o 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2007, o 11:23
Pochwały: 56
Tak wyglądają drzwi w Ave T22 po wygłuszeniu matami.
Jest to opcja "złoty środek" czyli zakleić wszystkie "dziury" i nie obciążyć zbytnio drzwi.
Jeśli ktoś nie widział jeszcze mat bitumicznych, to musi wiedzieć, że są dosyć ciężkie.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 mar 2007, o 14:19
Tak z ciekawości - Czy efekt jest wyraźnie odczuwalny? Tzn. czy jest słyszalna poprawa w wytłumieniu hałasów z zewnątrz i/lub jakości dźwięku?
Pytam, bo nie chce mi się "dla sportu" zrzucać tapicerki z drzwi, ale cenię sobie spokój w aucie i jeśli gra jest warta świeczki... ;-)
A przy okazji - oklejałeś matami tylko drzwi, czy jeszcze coś?
Pozdro,
Marek
PostNapisane: 29 mar 2007, o 15:56
ja wykonałem to troszke w inny sposób.Także mam sedana i wygłuszym samochód z powodu aby dzwiek z wnetrza mi nie uciekał. Maty są wporzadku nie są drogie,bardzo plastyczne (mozemy je uformowac praktycznie w kazde miejsce) oraz samoprzylepne jednak nawet gdy ją przykleimy to mozemy ją oderwa i przykleić w inne miejsce.Na przednie drzwi zuzyłem 5 mat 30x65 cm, czyli w sumie całe obłożyłem matami. Jednak dużo lepszą sprawą jest (wg. mnie) obłozenie drzwi gąbkami akustycznymi.Są w sprzedaży w identycznej cenie jak maty z tym ze rozmiar to 100x50 cm.Są grubsze i tapicerke trzeba dobrze docisnąc, są lekkie, trzeba używać tasmy samoprzylepnej aby jest przytwierdzić oraz cieżko sie je wycina.Jednak duzo lepiej sie sprawują.Ołożyłem 5 gąbkami tylne drzwi i bagażnik.Zastanawiam sie nad wymianą mat na gabki z przodu ale pieniedzy szkoda.W bagażniku ma 55l tube z głosnikiem 400W (wzmacniacz 500) poza tym 4 głosniki sredniotonowe 55W oraz gwizdki z przodu.W samochodzie porpsotu super gra.....wychodze z samochodu, zamykam drzwi i nie słysze prawie nic. Polecam gąbki....naprawde.
PostNapisane: 29 mar 2007, o 16:02
to co to za sprzet, jesli ma po 400 i 500 W ? :-D :-D :-D
PostNapisane: 29 mar 2007, o 16:04
uwierz mi ze dla mnie samego wystarczajacy.3/4 mocy i niesłychac włąsnych mysli.Wymieniłbym ae brak funduszy....
PostNapisane: 29 mar 2007, o 17:06
Pochwały: 56
Bagażnik (wnęka na koło zapasowe, klapa, boki)...
Poza tym wszędzie pod tapicerką mam warstwę "waty" takiej jak do wykładania wnętrza subwooferów.
Kawałek widać na trzecim zdjęciu...
Niestety nie dała takiego efektu jak gąbka - mam zamiar dołożyć cienką warstwę gąbki gdzie się da.
PostNapisane: 1 sie 2007, o 21:52
Pochwały: 56
To full opcja wygłuszenia drzwi...
Teraz ważą dwa razy więcej :-D
Nadkola...
Obrazek Obrazek
Klapa bagażnika...
PostNapisane: 2 sie 2007, o 10:16
A jak z ich otwieraniem/zamykaniem? Mocno się trzeba zapierać? I czy próbowałeś na pochyłości :-D ?
PostNapisane: 2 sie 2007, o 21:11
Pochwały: 56
Chyba trochę przesadzasz... To nie Polonez :-D
Wszystko jest jak trzeba :ok:
PostNapisane: 2 sie 2007, o 23:52
Po zdjęciu tapicerki drzwi ze zdziwieniem stwierdziłem, że od wewnętrznej strony tapicerka jest wyłożona taką matą. Czy jest tak standardowo, czy poprzedni właściciel to zrobił?
Tak czy owak przy wymianie głośników chyba wypełnie same drzwi dodatkowo taką matą. Jak na razie, to na zewnątrz strasznie słychać muzykę ze środka.
PostNapisane: 3 sie 2007, o 10:33
Pochwały: 56
Fabrycznie jest już trochę, ale samego filcu...
PostNapisane: 20 sie 2007, o 21:40
Czy możesz zdradzić, ile mat 25x50 potrzeba do wyłożenia 1 drzwi? Zastanawiam się nad takimi: http://www.allegro.pl/item227877686_mat ... x50cm.html
Czy taki 'złoty środek' w sposób znaczący zredukuje hałas wydostający się z samochodu? Głównie na tym mi zależy.
Hmm, ten filc położyłeś na maty bitumiczne, czy większość mat zdjąłeś?
Powiedz, jak jest z oryginalną folią uszczelniającą drzwi. Czy wsadzenie filcowego wypełnienia nie będzie powodowało gromadzenia się wilgoci i później gnicia = powstawania nieprzyjemniego zapachu w samochodzie?
Jak przymocowałeś filc do blachy? Na jakiś klej?
PostNapisane: 21 sie 2007, o 10:24
Pochwały: 56
"Moja" opcja ma raczej ograniczyć hałas dostający się do samochodu a nie odwrotnie.
Dla tego matami oklejona jest część drzwi od wewnątrz samochodu.
Głośnik jest zamontowany właśnie w tej blasze i żeby dzwięk nie wychodził na zewnątrz samochodu trzebaby okleić drzwi w srodku.
Moim zdaniem to bez sensu bo nie uzyskasz oczekiwanego efektu.
Dzwięk i tak będze "wychodził" z samochodu.
Co do ilośći mat, to myślę, że 4 szt. na drzwi wystarczą.
Położyłem na maty, które już były.
Jak wszystko dobrze okleisz, to woda nie będzie dostawać się na część oklejoną filcem.
Oczywiście maty z filcem kładzie się tylko na zewnętrzną część drzwi.
Do środka tylko zwykłe maty !
Użyłem mat tumicznych z warstwą filcu - mata już ma klej na sobie.
PostNapisane: 21 sie 2007, o 10:50
A nie przypadkiem odwrotnie ???
PostNapisane: 21 sie 2007, o 10:55
Pochwały: 56
Pisząc "do środka" mam na myśli wnętrze drzwi (tam gdzie jest szyba i podnośnik), a "od zewnątrz" część na którą idze tapicerka...
PostNapisane: 21 sie 2007, o 10:58
A, w takim razie OK :-)
PostNapisane: 21 sie 2007, o 22:38
Wydaje mi się, że zastosowanie jakiegokolwiek wytłumienia ogranicza dźwięk w obu kierunkach.
Chyba spróbuję ponaklejać maty bitumiczne wewnątrz drzwi na przeciwległej ścianie niż jest mocowany głośnik. Czy jest tam wystarczająco miejsca, żeby szyba opuszczała się bez oporów?
Na Allegro znalazłem coś takiego: MATA GŁUSZĄCA BITUMICZNA oraz MATA Z FILCEM GŁUSZĄCA Myślę, że te pierwsze wyłoże wewnątrz drzwi na zewnętrznej blasze a te drugie, tam gdzie się nakłada tapicerkę drzwi. A może tylko jedno z tych dwóch? A może z kolei spróbować upchnąć matę z filcem do środka (na zewn. blachę)? Radek poradź...
PostNapisane: 21 sie 2007, o 22:47
Pochwały: 56
Tak. Jest tam nawet naklejony jakś kawałek :-D
Ja tak mam :tak:
Nie ! Raz dwa złapie wilgoć i będzie śmierdziało :-(
I jeszcze słowo odnośnie mat z filcem...
Dobre są maty firmy Boll - 50x50 cm to koszt ok 15 zł (ja po tyle kupiłem), więc nie przepłać ;-)
PostNapisane: 25 sie 2007, o 22:34
Dołączył(a): 6 lip 2007, o 22:23
róznica jest znaczna, nawet przy standardowych glosnikach, niskie tony sa bardziej "soczyste" i nie słychać wibracji tapicerki.
Spora różnica za nie duze pieniadze!!! - WARTO. A w moim przypadku to dopiero wstęp :diabel:
PostNapisane: 26 sie 2007, o 20:41
W takim razie zdecydowanie kiedyś się za to wezmę. Jak dla mnie fabryczne głośniki całkiem dobrze dają radę, tylko ten dźwięk gdzieś tam "znika".
A co do mat - czy ktoś jest w stanie jakoś opisać różnicę między twardymi a miękkimi? tzn. wiem że twarde trudniej dopasować do krzywizn, ale do jakiego stopnia - czy np. ciężko byłoby położyć je na nadkolach?
PostNapisane: 26 sie 2007, o 21:16
Jezeli jestes z nich zadowolony to wstawiaj maty wygłuszjące, nie bedziesz miał lepszego efektu za 30-40 złotych - to Ci gwarantuję!
nie, maty twarde też sie dość dobrze układaja, nie było by problemów z nadkolami. Ja kupiłem je tutaj:
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=6689863
Jak chcesz to moge okazyjnie sprzedac dwie maty miekkie i jedna twardą, bo rozpedziłem sie przy zakupach :hihihi: jak chcesz to pytaj na PW
PostNapisane: 27 sie 2007, o 11:10
Pochwały: 56
Twarde trzeba bardziej podgrzewać przy nakładaniu (przynajmniej te, które ja miałem).
PostNapisane: 27 sie 2007, o 13:01
Tzn. jak bardzo bardziej ;-) ? Zwykła suszarka da radę? Czy palnik niezbędny :chytry: ?
PostNapisane: 27 sie 2007, o 19:26
Pochwały: 56
Latem :tak: zimą :nie:
No chyba, że masz ocieplany garaż ;-)
PostNapisane: 19 paź 2007, o 09:09
Dołączył(a): 27 wrz 2007, o 21:48
Nie było o tym mowy ale z fotek w pierwszym poście wnioskuję że w pierwszej kolejności trzeba zerwać oryginalne folie zabezpieczające drzwi i w ich miejsce nalepić maty ? Jednak na drugim zdjęciu widzę kawałek folii w prawym górnym rogu drzwi - co to za kombinacje i co mają na celu ? zrywać tę folię czy naklejać maty na nią ?
PostNapisane: 19 paź 2007, o 16:02
Pochwały: 56
Trzeba zerwać... :tak:
Później można przykleić ostrożnie tam gdzie są cięgna od zamków...
Tak na wszelki wypadek co by się woda nie dostała do środka ;-)
PostNapisane: 11 kwi 2008, o 10:39
Dołączył(a): 31 sty 2008, o 12:01
A oto niesamowicie pochlebna opinia na temat fabrycznego wygłuszenia w AVE przez osobę,która w temacie wyciszeń aut jest bardzo wdrożona(ostatnio wygłuszył całe auto za pomocą farby Noxudol 3100, bardzo dobre jeśli ktoś nie chce nadmiernie zwiększyc masy auta) :
xANDy napisał(a):
Jednak dla porównania toyota avensis (2002) jest fenomenalnie wygłuszona: nadkola mają grubość (takie podwieszone pod blachą) ok. 8cm, są bardzo ciężkie (kilka kilogramów) zbudowane z takiej piano-gąbki, dość mocno zbitej; podsufitka ma ok. 10cm grubości (bardzo mocno zbity filc); każda przestrzeń pusta wypełniona jest pianką gumową (trochę podobną do struktury karimaty, ale bardziej rozprężająca się); każda to znaczy każda – słupki (wszystkie słupki!), progi, nawet elementy ulegające kontrolowanemu zgniataniu!. Gdziekolwiek nie przetnie się karoserii – jest taka pianoguma. Nie słychać w ogóle, że się jedzie a maty bitumiczne można policzyć na palcach (kilka sztuk, cienkich na 2mm).
:fajka: :auto:
PostNapisane: 16 lip 2008, o 01:02
Dołączył(a): 14 lip 2008, o 02:14
Chcialbym cos dodac...mianowicie drzwi mozna wygluszyc tez mata dekarska za grosze.
np mata Tytan.
Maty sa roznej srednicy...wiec mozemy cos dobrac w zaleznosci od drzwi, a takze dowolnie docinac.
Jesli chodzi o wyciszenie przestrzeni za glosnikiem to dobrze jest to zrobic mata polimerowa np firmy app.
Dlaczego? Poniewaz mata ta nie traci swoich wlasciwosci tlumiacych na mrozie(napewno nie w takim stopniu jak ta twarda lub miekka)
Mozna kupic 50x50cm za 12 zl bodajze.
Jednak mata ta nie nadaje sie na gory i padoly. Tylko w miare proste polacie, jednak jest dobra.
Jesli chodzi o maty twarde.... to starajcie sie ich nie uzywac...pekaja na mrozie.Zreszta nawet w sklepie sie juz krusza...
Otwory technologiczne drzwi mozemy zalepic tasma dekarska(daje sie dowolnie modelowac) lub matami miekkimi.
Jezeli otwor technologiczny jest wielki to mozemy wstawic plaskownik delikatny i go przynitowac.
Oczywiscie dla usztywnienia konstrukcji przy nakladaniu mat dekarskich ...nakladamy 2 warstwy, lub wiecej.
Dla osob ktore zaraz rozpoczna pisanie o tym ze maty dekarskie splywaja w cieple dni....
mata polozona na odtluszczona powierzchnie, bez pospiechu i dokladnie przytwierdzona ...nigdy nie odleci.
I znam osoby ktore stosuja maty dekarskie ....potem maty drogie czyli dynamat, a na koncu uznaja maty app i boll.
Maty app i boll poprostu w zime traca swoje wlasciwosci.
Mam nadzieje ze komus pomoge. Jak cos to pytajcie :) moze sie na cos przydam.
eh zapomnialbym....mata dekarska jest duzo lzejsza od mat boll i app, co niewatpliwie wplynie z czasem na zawiasy drzwi.(beda mniej obciazone)
PostNapisane: 22 wrz 2008, o 16:59
Model: AVENSIS T22
Mam tego typu problem że jak zrobie głośniej muzyke drżą tylne klamki i nie wiem co z tym zrobić odgłos jak by drżała rejstracja ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 1 mar 2013, o 12:39
Pochwały: 89
Silnik: 1.8 VVTI benzyna
Witam szanownych forumowiczów :-)
Potrzebuję rady i opinii , kogoś bardziej zorientowanego w tym temacie.
Chciałbym poprawić jakość dźwięku w swoim samochodzie , od czasów mojej poprzedniej T22 , wożę ze sobą skrzynie basową i wzmacniacz Alpiny , wyrwany od znajomego za Ł10. Co prawda basu od tego momentu mi nie brakuję ale jest to chyba ostatnia rzecz którą należało by zrobić aby poprawić jakość dźwięku , dlatego już nie długo (tzn.dzisiaj :-D ) kurier dowiezie mi taki sprzęcik: http://www.ebay.co.uk/itm/370732692784? ... 1497.l2649.
Pytanie mam donośnie wygłuszenia drzwi , proszę mi napisać ile dokładnie potrzebnej będzie maty wygłuszającej na wszystkie drzwi , i które wybrać żeby w miarę wygłuszyły a nie obciążyły mocno kieszeni (link: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40 ) , ponieważ nie miałem w planach tej operacji , ale skoro będzie dołożony dobry odtwarzacz to wypadało by wygłuszyć też drzwi. Niestety wymiana głośników nie wchodzi w grę na dzień dzisiejszy , bo zapewne takie rady tez bym otrzymał :-D
Przy okazji mógłby ktoś napisać , czy jakość dźwięku znacznie się poprawi , po wymianie radia i wygłuszeniu drzwi ???
viewtopic.php?f=63&t=13622
