Teraz jest 16 sty 2019, o 18:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:33
Pochwały: 49
Kilka wpisów wyżej wrzuciłem link do właściwej wtyczki 16PIN. Brakujący pin we wtyczce 28 możesz dołożyć z jakiejkolwiek innej podobnej wtyczki z Toyoty. Polecam szrot to nie musi być avensis, cokolwiek z logiem T.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 01:08
Dołączył(a): 13 gru 2017, o 18:58
Silnik: 1,6 benzyna
Wtyczka którą zamówiłem na Ali powinna być dobra, ja nie dopatrzyłem w opisie i myślałem że szerokość złącza jest 27 mm a potem odnalazłem miejsce w którym Ty polecasz taką samą na Ali i mnie olśniło :jupi: że to nie 27 a 270 mm i że to długość kabelków. Tak więc powinno być dobrze. Oczywiście poprzedni wpis edytowałem i wykasowałem głupoty które tam pisałem, bo pomyślałem że nikt jeszcze tego nie czytał. Nie zauważyłem że już jest następna strona. Na razie dzięki.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 00:13
Dołączył(a): 15 lut 2018, o 23:53
Model: avensis t27 11
Silnik: 1zr-fae
LemonR napisał(a):
Podłączenie zestawu do magistrali CAN:
Wtyk 16P(OBD)-----------28P(Touch and GO)
PIN6(CAN H)------------->PIN9
PIN14 (CAN L)----------->PIN10
Do połączenia należy użyć skrętki dwużyłowej, przewód powinien być możliwie jak najkrótszy.
Dodatkowo należ podpiąć zasilanie po zapłonie do PIN1 kostki 28P od T&G. Ja wziąłem to z z kostki 10PIN z pinu nr 3(jest to accessory power czyli zasilanie po kluczyku ale może też być).
Co zyskujemy?
- sygnał hamulca postojowego - idzie po magistrali CAN, nie trzeba podłączać żadnego przewodu
- aktywuje się ekran "CAR", jest tam statystyka spalania, mało przydatne ale ja wychodzę z założenia, że jeśli jest to ma działać :fajka:
Obrazek Obrazek
- aktywuje się również zakładka "vehicle" z tym, że jest tam pusto w związku z czym cdn... :sciana:
ObrazekObrazek
super!
Witam. Ali z Turcji. Mam narzędzie Avensis modelu 2011. Jest to również zestaw narzędzi z kodem "59006". Ale nie mogłem aktywować aktywowanej sekcji "samochód". Czytam piosenki, ale są miejsca, których nie rozumiem. Jeśli mi pomożesz, proszę.
"Wtyk 16P (OBD) ----------- 28P (Touch and GO)" Czy wyjście 16 gniazda obd osiądzie na pin 28 sondy?
"Zapotrzebowanie na cudowną energię po zapłonie do PIN1 kostki 28P od T & G. Ja wziąłem do z z kostki 10PIN z pinu nr 3 (jest akcesorium do zasilania)
Co zyskujemy? Nie bardzo to rozumiem.
Piszę z tłumaczeniem Google. Przepraszam za te rany. Czekam na twoją odpowiedź
PostNapisane: 20 lut 2018, o 21:31
Silnik: 1,6 benzyna
Nie mogąc doczekać się na przesyłkę wtyczki 16 pin z Ali :nuda: nałożyłem na luźne dobrane piny koszulki termo i z zasilacza uruchomiłem wszystko na stole. Po podaniu +12 V na 2-gi pin gniazda 28 na ekranie pojawia się obraz z kamery. Mam nadzieję że w aucie będzie podobnie, bo w trybie servisowym sprawdzałem że radio widzi wsteczny (po podaniu sygnału z za schowka po lewo od kierownicy na 2 wtyczki 28) Ponieważ mam jeszcze wszystko rozebrane chciałbym wyjaśnić jeszcze temat mikrofonu. Po skonfigurowaniu telefonu wszystko niby dobrze działa z wyjątkiem tego że rozmówcy mnie nie słyszą. Piny mikrofonowe 4,5,6 są okablowane ale gdzie szukać mikrofonu. A może to błąd w konfiguracji ? :niewiem:
PostNapisane: 20 lut 2018, o 21:36
Pochwały: 49
imaciek11 napisał(a):
... ale gdzie szukać mikrofonu... :niewiem:
Obok schowka na okular na podsufitce.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 21:56
Silnik: 1,6 benzyna
Tutaj przy schowku też nic nie mam, ale skoro tyle mam już narozbierane to chciałbym jak najwięcej uruchomić, tylko nie wiem czemu mikrofon to trzy przewody ? Warto się podpinać z mikrofonem czy może za dużo roboty ? Podpowiesz Lemon ?
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:18
Pochwały: 49
Wygląda na to, że nie masz mikrofonu, czyli musisz go dokupić. Mikrofon jest podłączony do wtyku 28PIN do pinów 4,5,6,18,19, z tym, że pin 18 to masa i może być wzięta z innego miejsca (mam dwa opisy wtyczki 28PIN i w jednym z nich pin 18 jest oznaczony jako NC-not connected).
Na pewno nie masz takich krateczek między lampkami jak tu:
http://allegro.pl/lampka-schowek-na-oku ... 90910.html
PostNapisane: 23 lut 2018, o 06:49
Silnik: 1,6 benzyna
Mikrofonu pod sufitem nie mam, niestety muszę kupić. U mnie są przewodyn na pinach nr 4,5,6 i 18, na 19 jest NC. Nie wiem ile przewodów ma oryginalny mikrofon, czyżby cztery ? A może dwa są do mikrofonu a pozostałe to jakaś logika ?
PostNapisane: 23 lut 2018, o 09:28
Pochwały: 49
Oryginał ma 5 przewodów, MIC+, MIC-, zasilanie, masa, MIC detect.
PostNapisane: 28 lut 2018, o 18:02
Silnik: 1,6 benzyna
Tym razem okazało się że wiązkę do mikrofonu mam :ok: a mikrofon w zestawie z lampkami i schowkiem w stanie fabrycznym, kupiłem na Allegro za 45 PLN co cieszy, bo za goły mikrofon potrafią życzyć sobie 150 PLN. Wszystko śmiga :auto: elegancko, kamera, telefon i radio. Wszystko elegancko pozapinane , poizolowane i zmontowane jak w fabryce. Pięknie dziękuję za pomoc. :kwiatek: Zapytam jeszcze poza konkursem, z czystej ciekawości czym się różni stacja 59005 od 59006 ?
PostNapisane: 20 mar 2018, o 12:14
Silnik: 1zr-fae
Cześć. 2011 Zrobiłem montaż t & g z avensis, a także od 2013 model avensis. Zrobiłem połączenie obd i to działa tak.ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 24 mar 2018, o 21:42
Dołączył(a): 25 lip 2016, o 09:22
Witajcie serdecznie panowie, czy udzielicie mi informacji jak wejść w menu serwisowe w radiu 59006 aby upewnić się ze kamera jest włączona ?
Tak na prawdę podłączyłem wszystko na krótko w następujący sposób lecz kamera nie rusza:
Kostka 16 Pin:
Pin 1 - Czerwony
Pin 2 - Czarny
Pin 9 - Biały
Pin 11 - Niebieski
Kostka 28 Pin:
Pin 2 - Sygnał z wstecznego
Kamera cofania - oryginalna
Czy możecie pomóc, bo jestem już bezsilny...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 11:09
Pochwały: 49
W menu serwisowe wchodzisz tak jak na tym filmie:
Jeżeli sygnału wstecznego nie ma to sprawdź czy dobrze podłączyłeś w/g tego rysunku:
https://www.toyotaownersclub.com/upload ... f7ffeb.jpg
PostNapisane: 30 sie 2018, o 14:01
Dołączył(a): 23 maja 2018, o 16:09
cześć,
dołożyłem T&G do swojej Ave (poza funkcja CAR i kamera (brak sygnału REV) wszystko działa poprawnie).
Brakuje w złączu (28-pinowe) sygnału z magistrali CAN.
Niestety nigdzie nie mogę u siebie namierzyć złacza "Junction Connector" (magistrala CAN).
Mam prośbę o pomoc gdzie dokładnie powinno się znajdować to złącze ?
Zbyszek
PostNapisane: 30 sie 2018, o 16:09
Pochwały: 49
Sygnal wstecznego pobierasz w/g tego RYSUNKU
PostNapisane: 30 sie 2018, o 20:07
To znalazłem (jest na toyota-tech w opisie instalacji kamery do lusterka wstecznego), ale oprócz wstecznego chciałbym aby było także aktywne menu "CAR" skoro już jest w radiu.
Stąd też moja prośba.
PostNapisane: 30 sie 2018, o 21:06
Pochwały: 49
Za panelem klimatyzacji powinno być to złącze.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 13:27
poniżej to co znajduje się po demontażu radia i panelu klimatyzacji:
jak widać są dwa złącza, pierwsze (wtyk po lewej stronie przy wiązce kabli) najprawdopodobniej (poproszę o korektę czy dobrze mi się wydaje) do podłączenia sterownika do TPA.
Poniżej widok podłączonych do niego przewodów:
Drugi złącze jest zakończony zaślepką i przyczepione "na stałe" do konstrukcji deski.
Poniżej wyprowadzenia przewodów widoczne w lusterku:
Jak widać posiada 11-par gniazd (2 pary są wolne)- Ty zaś pisałeś o wtyczce OBD 16-pinowej i stąd moja prośba o weryfikację.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 21:26
Pochwały: 49
Jeżeli chcesz podłączać pod złącze OBD to jest ono pod pod poduszką kolan / nad pedałami. Jeżeli chcesz podłączać do junction connector to jest to to widoczne w lusterku.
PostNapisane: 31 sie 2018, o 22:09
Zdecydowanie pod juction connector.
Pytanie tylko który z pinów jest H a który L ?
Rozumiem że podpinam pod dowolną parę (2 lub ostatnią licząc od prawej) oraz dodatkowo muszę podłączyć jeszcze zasilanie na pin 1 gniazda 28 w radiu tak jak to opisałeś stronę wcześniej ?
PostNapisane: 1 wrz 2018, o 08:22
Pochwały: 49
Spróbuj parę 3/14.
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 20:46
Silnik: 1.8 2ZR
Witam, mam obecnie radio fabryczne bez navigacji, jest to chyba model 59006. Jak klikam na przycisk navi to pojawia się tylko info ze navigacja jest niedostępna. Pytanie jest czy da się jakoś dograc navigację skoro fabrycznie nie była wgrana?
Pzdr
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 20:52
Pochwały: 49
Zapewne nie masz modułu navi tzw extension box, musisz to dokupić jak chcesz navi.
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 22:09
Silnik: 1.8 2ZR
Dzięki za odpowiedz. Zgłębiłem temat i taki moduł to od tysiąca zlotych wzwyż plus instalacja i aktualizacja map czyli pewnie 2 tys. zl by wyszło, myślę, że gra nie warta świeczki.
Pzdr
PostNapisane: 19 lis 2018, o 17:46
Kilka informacji w ramach podsumowania:
Podłączenie TT&G do juction connector zgodnie z tym co napisał LemonR tj.:
Wtyk juction connector -----------28P(Touch and GO)
PIN 3(H)------------->PIN9
PIN14 (L)----------->PIN10
oraz zasilania z pinu nr 3 kostki 10PIN do z PIN1 kostki 28P od T&G.
uaktywnia dwie funkcje - menu CAR w SETUPIE (gdzie w zależności od wersji samochodu są dostępne rożne opcje konfiguracyjne) oraz menu CAR ze statystykami spalania co 5 min.
Niestety nie aktywuje to wykrywania sygnału wstecznego biegu.
Musiałem dociągnąć kabelek zgodnie z instrukcją z toyota-tech (także przytaczaną przez LemonR).
Po podłączeniu kamery w menu SETUP/WYŚWIETLACZ pojawia się opcja KAMERA do regulacji kontrastu obrazu przekazywanego z kamery.
