Teraz jest 22 kwi 2019, o 03:59
PostNapisane: 15 lis 2011, o 14:28
Silnik: 1.8 vvt-i
Powiedzcie mi jaką matę najlepiej zastosować do wytłumienia pokrywy silnika. Mata poza wytłumieniem powinna jednocześnie dłużej utrzymywać ciepło silnika.
Od razu powiem że to nie do Avki lecz do mojej starszej Corolli - w Avce nie potrzebuję tego:)
Na allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-bitumiczna-aluminium-50x50-i1881027220.html
PostNapisane: 15 lis 2011, o 14:52
Dołączył(a): 26 maja 2011, o 07:48
Model: Avensis T25 wagon
Ja kupiłem podobną matę bitumiczną ale bez aluminium. Co prawda nie do wygłuszenia maski. latem przy wysokich temperaturach dała się łatwo formować. Ale przy temperaturze około 0 zrobiła się bardzo sztywna i krucha. Wystarczyło lekko przegiąć i się łamała.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 15:19
Mata do wytłumienia pokrywy silnika powinna być typu "filc" a nie "bitumiczna".
Szukaj czegoś co jest elastyczne i na bazie bawełnopochodnych materiałów pokrytych aluminium a jednej strony.
Niestety nie wiem gdzie to kupić.
Coś w rodzaju koca wyciszającego za tylne siedzenie do fiata 126p.
Tam była bawełna na folii aluminiowej, w polonezach też było coć podobnego.
Daja sie układać i nie sztywnieje , tylko jak to przymocować :-(
PostNapisane: 15 lis 2011, o 15:33
To nie są tanie rzeczy więc jeśli zdarzało się, że montowali je w fabryce to proponuję kupić używkę.
Też o ty myślałem.
Co do maty bitumicznej to odradzam, bo potrafi spływać jak się nagrzeje. Co najwyżej nadaje się do wygłuszania drzwi.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 18:01
Pochwały: 883
Też matę bitumiczną odradzam, bo może się zagrzać, odkleić, spaść na silnik i kilogramowa gaśnica nie wystarczy.
Najlepiej szukać filcowej używki mocowanej zatrzaskiwanymi spinkami.
PostNapisane: 15 lis 2011, o 19:54
Silnik: 1.8 vvt-i
TO co proponujecie do ocieplenie maski?
Chodzi mi o to że moja stara Toyka stoi na dworze a temperatura teraz nie rozpieszcza dlatego chciałbym aby jak najdłużej trzymała ciepło.
Jakbyście znaleźli coś ciekawego w jakimś sklepie internetowym to byłbym wdzięczny
PostNapisane: 15 lis 2011, o 19:56
pawkaj napisał(a):
...proponuję kupić używkę.
PostNapisane: 25 lis 2011, o 15:47
Dołączył(a): 25 lip 2011, o 15:18
Silnik: 1AZ-FSE 2.0
Najlepiej kupić używaną wkładkę i unikać jakiś tanich zamienników z Chin, może być w nich azbest.
PostNapisane: 28 lis 2011, o 22:10
fisher1981 masz tu wygłuszenie: http://moto.allegro.pl/avensis-03-08r-w ... 52243.html
i 2min
Tel: 668-321-789
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:28
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Ale to do starszej Rolki miało być...
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:41
Ale może ktoś skorzysta :nuda:
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:44
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
OT:
Z mojej maty skorzystały małe pyszczki na małych łapkach.
Więcej tutaj: viewtopic.php?f=30&t=5551
PostNapisane: 28 lis 2011, o 23:58
Coś kiedyś rzuciłem okiem. Fajne jest to coś na ostatnim zdjęciu.
Są jakieś spreje na takich gamoni wtedy można się cieszyć spokojem pod maską.
PostNapisane: 29 lis 2011, o 17:08
Warto zastosować wytłumienie w benzynie? Ciepełko i cisza ???
Mam możliwość kupienia za 8dych i nawet w dobrym stanie tylko z diesla. Brać?
Kurde. Jeszcze wysyłka 4dychy :-(
PostNapisane: 29 lis 2011, o 17:39
Model: Focus 1,6 Tdci
Silnik: 1,6 Tdci Diesel
To zależy czy lubisz to fantastyczne burczenie silnika jak podchodzi ponad 3000 :-D
JA uwielbiam :ok:
Mój teść jak wsiadł do mojej avki i włączył silnik to się pytał czy ona już chodzi :-D
Jak go przewiozłem i pokazałem kiedy avka mruczy...
Jego słowa to ... hamuj... :hahaha:
PostNapisane: 1 gru 2011, o 00:48
Mam radio więc nie zależy mi na tych odgłosach. Zawsze mogę ściągnąć z Torrenta ;-)
Ma to ktoś w benzyniaku?
PostNapisane: 1 gru 2011, o 00:51
Pochwały: 883
Wyciszy się trochę silnik z zewnątrz, w kabinie będzie tak samo, więc moim zdaniem nie warto.
Żeby wewnątrz zrobiło się ciszej, to trzeba by podłogę i przegrodę silnik-kabina wyłożyć dokładnie grubym filcem i może matami bitumicznymi.
PostNapisane: 1 gru 2011, o 11:15
Tak też myślałem :-(
Na aukcji widziałem zdjęcie przegrody silnika z tą matą pionową. Jeśli można zdjąć ją bez zdemontowania przewodów i filtra paliwa to bym może łyknął. Może sprzedałby za 80dych?
