Teraz jest 20 lut 2018, o 00:02
PostNapisane: 15 lip 2011, o 12:38
Dołączył(a): 20 lis 2009, o 09:47
Dostałem do uzbrojenia 2 szt. toyoty avensis . Mam wyposażyć pojazdy w oświetlenie i nagłośnienie ostrzegawcze oraz sprzęt do video rejestracji .
Auto ma mieć:
Przy tylnej szybie :
6 lamp LED pomarańczowych/niebieskich (opcja zmiany koloru) razem kabli 20
2 lampy na przyssawki –razem kabli 6
w części przedniej 6 lamp LED na przyssawki z opcja zmiany koloru w 4 barwach (biały,niebieski,pomarańczowy,czerwony) FEDERAL SIGNAL VALOR MODUL –razem kabli 22.
W przedniej części (w komorze silnika) 12 lamp kierunkowych niebieskich – to już sam je poupycham .
2 głośniki mocy 100W do syreny smart siren ss2000 ( gdzie zamontować te głośniki) i jak przeprowadzić kable z komory silnika do kabiny ???!!!!
całe sterowanie sygnałami znajduje się pod siedzeniem kierowcy a sprzęt do pomiaru prędkości w bagażniku .
http://fedsig.com/products/123/dynamax_ms100_es100
reszta fotek:
PostNapisane: 15 lip 2011, o 12:45
kable przeprowadzasz przelotką po prawej stronie za silnikiem (stojąc przodem do silnika)....
zmieści Ci się tam kabli na kilka takich zestawów...;)
kable wyjdą wysoko pod kolumna kierowniczą...
nie trzeba nic rozbierać aby to zrobić, ale lepiej wykręcić fotel kierowcy aby ogranicznyć gimnastykę....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 15 lip 2011, o 18:07
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
czyli drogóweczka szykuje avensiski na "nagonki".......?uuuu ave forum miejcie sie na baczności :-D :chytry:
PostNapisane: 15 lip 2011, o 18:13
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Trzeba o tym pamiętać :) Swoją drogą gdyby się dowiedzieli, że ich tak zdemaskowałeś... :-D
PostNapisane: 15 lip 2011, o 20:50
Silnik: 1.8 + LPG
no właśnie może uchyl rąbka tajemnicy w jakim celu to montujesz :) na pewno nie dla miśków, bo raz, że korzystają oni z nowych aut, a dwa że z mocnych. Avensisy, z byle jakim silnikiem, mogą ścigać ale motorynki i to tylko te z silnikami do 50 cm3 ;) Czyżby jakaś akcja na wesele ? :-D
1ZZFE
PostNapisane: 15 lip 2011, o 21:05
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Policyjne ścigacze minimum 200KM muszą mieć. I tego właśnie w ofercie toyoty mi brakuje. Nocnej jednostki benzynowej. Można przecież wsadzić jednostkę z ISa i zrobić 4x4.
PostNapisane: 16 lip 2011, o 18:00
Hehe...Nie instalował bym sprzętu za 19 tyś na wesele. Pojazd był po modyfikacji i posiada silnik diesla i z tego co wiem po modyfikacji ... bo w dowodzie jest wbite 246 KM... zrobię fotkę dowodu i wstawię tu.
PostNapisane: 16 lip 2011, o 18:59
Pochwały: 55
Model: Insignia
Silnik: 2.0 CDTI 160 KM 4x4
Nieźle się zapowiada...
Pozdrawiam Lukatoari
PostNapisane: 16 lip 2011, o 20:49
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 13:34
Marka: Audi
Model: A4 B6
Silnik: TDi 1.9 @ 210KM
Zobacz co jest pod machą. Może coś się da przenieść na nasze aveny ; )
Jest: Audi A4 1.9 TDI B6 @ 210-240KM (420-450Nm)
Było: Avensis T s e T s e 27
D4D 126KM (310Nm) @ 177KM (416Nm) // Orange Leather Interior // TTE Grill // Toyo Proxes T1-R + AEZ Yacht 18" + Eibach Pro Kit // Kenwood DNX5260BT + Clarion SWS 3013B + Blaupunkt EMA 260 // LED interior // Kenwood Rear Camera
Najbardziej doj...ne T27 na forum ;]
PostNapisane: 17 lip 2011, o 11:27
no to nie zle!! chyba wstawili silnik od jakiegoś niemca jeśli osiąga taka moc, bo inaczej tego nie widzę...;)
ale fajny cicho ciemny byłby....
PostNapisane: 17 lip 2011, o 16:48
Dołączył(a): 28 lis 2010, o 21:41
Model: Auris Premium NAVI
2.2 177KM mozna spokojnie zrobic na 246, samym najprostszym programem sie robi go na 205KM
PostNapisane: 17 lip 2011, o 18:54
tak 300 koni :szatanek: , pewnie jeszcze spalanie spadnie...
PostNapisane: 17 lip 2011, o 19:10
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Tu jest wzrost mocy o prawie 30%. Nie wiem, czy ktoś racjonalnie myślący zdecydowałby się na taki chip tuning. Mimo wszystko jest to spore obciążenie silnika. Ja raczej skłaniam się ku 2 opcjom: pierwsza, jak napisał Red Point - zrobili swap jednostki, tylko, że tutaj pytanie - czy napęd na tył czy nadal na przód, jak z kompatybilnością skrzyni biegów oraz samym mocowaniem silnika. Dlatego osobiście obstawiam, że dokonali modyfikacji jednostki - mogli zamontować większą turbinę, poddać modyfikacji układ wydechowy. To plus jakieś tam zaboxowanie mogło dać spokojnie te 246KM.
PostNapisane: 18 lip 2011, o 15:04
Silnik: 1.8 + LPG
ale cały czas nie powiedziałeś czy to robisz misiakom ? (jeśli to nie tajemnica oczywiście)
1ZZFE
PostNapisane: 18 lip 2011, o 15:18
hmm torchę jest to ciekawe, bo jeszcze chwil kilka temu nikt d-cata nie ruszał (elektroniki), a teraz nagle mozna wyciągnąć 240KM.... cos mi się to nie widzi, a jeśli nawet, to auto pożyje 10kkm (jka dobrze pójdzie) bo jak tylko się ktoś do takiej służbówki dorwie to będzie ostre pałowanie przy każdej okazji...
pomijam kwestie reszty układu napędowego która musi to przenieść... - jeśli jest to tylko chip, to bardzo fajnie, bo będzie więcej stało w serwisie niż pomykało na drodze... - nie dajmy się zwariować...
PostNapisane: 18 lip 2011, o 17:20
od strony technicznej pojazdu kompletnie się nie znam !!! pojazd z przeznaczeniem dla inspekcji albo policji
PostNapisane: 18 lip 2011, o 17:25
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Inspekcja korzysta z normalnych jednostek. To samo celna czy graniczna. Raczej drogówka.
PostNapisane: 23 sie 2011, o 18:27
Witam was ponownie...dostałem samochód do poprawki...chodzi o głośnik...gdzie można go zainstalować ...odpada miejsce przed chłodnicą !!! głośnik może być skierowany w ziemie...
PostNapisane: 23 sie 2011, o 18:37
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
No to trzeba szukać miejsca zaglądając z kanału pod spód, ale montować nie za nisko, żeby błoto nie mogło chlapać na głośnik.
Wrzuć obiecaną fotę dowodu z podanym silnikiem i jego mocą.
PostNapisane: 23 sie 2011, o 18:54
Ale od dołu przy chłodnicy dało by rade to gdzieś wcisnąć ?
Niestety już nie dostałem dowodu bo pojazd jest już zarejestrowany jako nie oznakowany...ostatnio się dowiedziałem że nie oznakowane pojazdy zmieniają nr rej co 2 miesiące i przysługuje im to
