Teraz jest 22 sty 2019, o 08:42
PostNapisane: 16 lis 2010, o 22:56
Silnik: 3S-FE
witam,
koledzy jak to jest z tymi świecami. Kupiłem do mojego wozidła (3S-Fe + LPG BRC Sequent) na wymianę świece zwykłe DENSO K20TR11 ze względu na cenę. Mają one odstęp 1,1 mm. Wg serwisówki świece irydowe NGK lub DENSO mają odstęp 1,3 mm. Co więcej znalazłem w IC świece Bosch`a niby dedykowane do LPG z odstępem 0,9 mm. To potwierdzałoby tezę gazownika u którego zakładałem instalację, że świece od gazu mają mieć odstęp o 20 %mniejszy.
Jak to więc ma być?
1. Dlaczego zwykłe świece a irydowe mają różne przerwy?
2. Czy zmniejszacie odstęp przy waszych LPG? Bo z tego co mi się wydaje, to przy sekwencji chyba nie ma to znaczenia. Czy założyć tak jak kupiłem?
BTW - pytanie konkretnie do posiadaczy 3S-Fe. Czy te silniki nie mają chłodniczki oleju? Wiem, że w 7A-FE jest. W moim motorze nie ma. Ale nie znam nikogo innego z 3S-Fe :-)
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 28 lis 2010, o 20:09
Dołączył(a): 31 sie 2008, o 19:39
U siebie też mam sekwencyjną instalacje BRC i mam normalne świece NGK takie jakie są przewidziane do tego silnika i żadnego odstępu elektrod nie zmieniałem. Wiem tylko tyle że irydowe świece starczają na jakieś 100 tys. km ale nie wiem jak to jest w przypadku LPG.
Ten silnik nie ma typowej chłodniczki oleju jest tylko pod filtrem oleju coś w rodzaju wymiennika ciepła.
PostNapisane: 30 lis 2010, o 22:54
Silnik: 3S-FE
założyłem zwykłe denso z odstępem 1,1. Okazało się, że takie same były te co wyjąłem. Po wymianie żadnej różnicy na plus, czyli tamte były chyba jeszcze OK.
Mam jedną wkurzającą rzecz, dlatego zacząłem od świec. Jak silnik się nagrzeje i ma to na jałowym czuje wibracje na budzie. Czuć lekkie wibracje nawet na kierownicy, jak w dieslu. Po założeniu nowych świec mam wrażenie jakby wibracje jeszcze były większe. Czy wy też tak macie? Poza tym jak stoi na jałowym i włączę jakikolwiek pobór prądu np. kierunkowskazy czy trzymam na stopie to zaczyna falować na obrotach i wpada jeszcze w większe wibracje. Obroty spadają wtedy czasem nawet o jakieś 100 albo i więcej. Co to może być? Jak podnoszę maskę, to nie widać żeby jakoś specjalnie silnikiem telepało. Jak tylko leciutko dotknę gaz i podniosę obroty do jakiś 900 to już jest OK.
PostNapisane: 8 gru 2010, o 15:08
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Jeżdżę na świecech DENSO już 50 tysięcy i nic nie doginałem a tylko wymieniłem drugą bo na gazie też mi szarpalo (miała taką ok 1cm rysę jak po piorunie). Po wymianie jak ręką odjął. Jeśli świeczki nowe no to proponuję przemierzyć (choćby porównawczo) lub odrazu wymienić kable WN...... Raczej ma chłodnicy oleju. A nie zauważyłeś , że musisz ruszać na większym "gazie" i mniejszym sprzęgle, bo inaczej go zadusisz? Ja właśnie tak miałem z tą świecą.
PostNapisane: 8 gru 2010, o 23:38
Silnik: 3S-FE
wiesz co, w sumie po wymianie tych świec nie zauważyłem żadnej różnicy. Tak jak napisałem, mam wibracje w aucie na jałowym i ogólnie jak wcisnę gaz do oporu to czuje jakieś drżenia na aucie. Ale to nie świece jednak. Raczej przewody WN też nie, bo nie mam szarpania (sprawdzę jeszcze po ciemku czy coś będzie widać). Nie wiem, może to poducha od silnika? W ogóle to chciałem sprawdzić organoleptycznie te poduchy i poruszać energicznie silnikiem aby jakiś stuk usłyszeć. Ale ku mojemu zdziwieniu silnik nie buja się nawet na milimetry (chyba że z całym autem). Zdziwiło mnie to, bo jak ma być jakaś amortyzacja? Nie wiem czy w avenach tak jest?
PostNapisane: 13 lip 2012, o 21:35
Dołączył(a): 13 lip 2012, o 21:25
Model: t22
Silnik: 3 sfe
ja kupilem swiece denso k20tt i mi przrywa i czasmi strzela na malych obrotach ,wstailem stare bocha i jest dobrze ,zauwazylem ze w starych jest mnieisza przerwa niewim co mam zrobic z nowymi zmnieszyc przerwe
PostNapisane: 13 lip 2012, o 21:56
Kto Ci je polecił?
Poszukaj takich:
PK20TR11
BKR6EKPB11
K20TR11
PostNapisane: 14 lip 2012, o 05:44
Model: t22
Silnik: 3 sfe
polecil mi je sprzedawca sklepu ,mowil ze sa dobre do lpg
PostNapisane: 14 lip 2012, o 11:38
Model: t22
Silnik: 3 sfe
pomniejszylem przerwe w swiecach i wszystko gra ,zrobilem tak bo niechcial mi wymienic na inne a niechce mi sie wydawac kasy, zobaczymy jak bedzie sie sprawowal na tych
PostNapisane: 14 lip 2012, o 16:26
Na jaką przerwę? Taką jaka jest na oryginałach? Ciepłota taka sama?
Żebyś tylko sobie nie zaszkodził.
PostNapisane: 14 lip 2012, o 22:03
a z jakiej na jaka zmieniłeś te przerwę?
PostNapisane: 16 lip 2012, o 09:11
Model: t22
Silnik: 3 sfe
zmienilem z 1,1 na 0,9 okolo
PostNapisane: 16 lip 2012, o 14:09
Pochwały: 38
Czyli z prawidłowej na nieprawidłową :wleb:
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:25
Model: t22
Silnik: 3 sfe
mozliwe ,jutro jade do mechanika to niech zobaczy ,jak powie ze ze cos zle to kupie nowe swieczki ale zrobilem taka sama przerwe jak mnialem w starych a na starych jezdzilem 2 lata czyli na tych powinienem tez jezdzic
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:27
nieco mniejsza przerwa na gazie raczej nie powinna problemów sprawiać
PostNapisane: 16 lip 2012, o 17:57
Pod warunkiem jeśli to nie jest z 0,9 na 0,7.
Ja zmieniłem z 1,3 na 1,1 i jeżdżę.
PostNapisane: 17 lip 2012, o 11:58
Silnik: 3S-FE
a ile można pośmigać na zwykłych świeczkach na LPG? zrobiłem na swoich denso lekko ponad 20 tys. i nie wiem czy to już czas żeby się im przyjrzeć.
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 17 lip 2012, o 12:08
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Nie ma reguły od 5 lat używam DENSO i zależy jak się trafi najdłużej przelatałem 26 tyś ale trafiło mi się że po 6 tyś świeca się rozsypała (elektroda zaczęła być luźna) Ja zmieniam w carinie e z sekwencją co 20 tyś a w ave z gazem II gen co 12 tyś (czasem wcześniej jak zaczyna strzelać :-D )
PostNapisane: 17 lip 2012, o 12:33
Pochwały: 38
Ja na swoich Denso mam przejechane 30kkm i nic z nimi się nie dzieje.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 13:17
Dołączył(a): 15 lip 2012, o 17:40
Model: Avensis t22
Osobiscie jezdze juz 4 autem na gazie i zawsze kupuje takie swiece jak sa do auta zalecane. Kazde auto jezdzilo bdb wiec po co zmieniac na jakies odpowiedniki do gazu.
- nowa zabawka na pokladzie DVD i 7" monitor.
PostNapisane: 25 lip 2012, o 21:53
Dołączył(a): 9 lip 2011, o 20:59
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: 1CD
Nigdy nie robiłem różnicy dla przerwy na elektrodach świec,wymiana jak fabryka nakazuje co 40kkm i nie miałem nigdy problemów.Jedyne co można zmienic to ciepłota swiecy,ale nie wiem czy warto jeżeli silnik nie jest modyfikowany albo katowany na maxa.
PostNapisane: 5 mar 2015, o 02:20
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 03:42
Silnik: 3sfe 2.0 + lpg
Witam!
A ja sie zastanawiam po co zmieniać świece skoro silnik równo pracuje a gazu pali tyle samo co przy założeniu instalacji lpg.
Ja przejechałem w Carinie 1.6 na kpl. świec po instal. lpg ponad 100 tys. km i palił 8-8,5 l/100km do sprzedaży samochodu.
Od 2007 r. jeżdżę Avensis t22 2.0 +lpg i zrobilem 96 tys. na jednym komplecie świec. Pali 9.5- 10 l. w lato i 10-11 l. zimą.
Jak silnik nie zaczyna szarpać, tracić mocy czy więcej palić gazu to silnik należy zostawić w spokoju. To jest moje zdanie.
Mój syn też jezdzi tym samochodem i dziwi się że jemu pali 12-14 l gazu, ma słabsze przyspieszenie, nawet była sugestia żeby wymienić świece. A ja mówię że to nie kwestia świec tylko techniki jazdy i świadomość żę jeżdżę na gazie a nie na benzynie. Mam czy nie mam racji?
