Teraz jest 16 sty 2019, o 17:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 22 sie 2012, o 07:28
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 16:34
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 1ZZ-FE + LPi
O i takie podejscie rozumiem i jest OK ;-)
PostNapisane: 24 sie 2012, o 21:52
Dołączył(a): 9 lip 2011, o 20:59
Model: Avensis T25 D4D
Silnik: 1CD
Student22 napisał(a):
Ja nie neguję obecności kata w aucie, tylko wyolbrzymianą szkodliwość LPG bez kata.
Natomiast jestem za robieniem dobrych badań technicznych w stacjach diagnozy.
Są jeszcze tacy którzy myslą ze badanie techniczne jest dla diagnosty a nie dla właściciela auta.Jaka jest radocha gdy uda się zrobić przekręt z niesprawnym układem hamulcowym.Potem raczej bywa nieciekawie,najgorzej jak taki pajac komuś zrobi szkodę na zdrowiu.
PostNapisane: 29 lis 2012, o 13:01
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
TomDexter napisał(a):
FREDEK napisał(a):
galtom napisał(a):
Spaliny gazu sa gorętsze (o ile wiem) niz te z Pb,
jakieś potwierdzenie tej teorii ??
Czy tylko mit pt. podaj dalej?
To powiedzcie mi proszę, Panowie, dlaczego tak się zawsze składa, że przy regulacji luzów zaworowych zazwyczaj do korekty są te wylotowe?
Pb wchodzi w reakcję z olejem silnikowym w komorze spalania, spaliny ciągną olej razem ze sobą w wydech, chłodząc i smarując zawory. LPG jest paliwem suchym i nie reaguje z olejem, który zostaje na ściankach cylindrów. O tyle co mi wiadomo ???
PostNapisane: 29 lis 2012, o 18:33
Zawory dolotowe maja dużo niższą temperaturę niz wylotowe, na gazie zjawisko to się nasila. pozdr
PostNapisane: 30 lis 2012, o 11:57
Z powodu wyzszej temp. spalania gazu... :-)
PostNapisane: 30 lis 2012, o 12:28
No to jak jest w końcu , wyższa czy niższa wpływa na wyklepanie a może wypalenie gniazd wylotowych zaworów.
I jak sie do tego ma specyfik o nazwie TUNAP 163/164 który czyści wtryskiwacze benzynowe/ gazowe , trzonki i gniazda zaworowe co ma zapobiegać wypalaniu zaworów wg.firmy Irmischer
PostNapisane: 30 lis 2012, o 13:50
No innego powodu chyba byc nie moze :cfaniak:
PostNapisane: 30 lis 2012, o 14:56
Silnik: 1,8 VVTi LPG
Ja właśnie sprawdziłem luzy po 76000 km w tym na gazie 32000 km. Zawory wylotowe były ok. choć miały jeszcze mała tolerancję więc poszły do liźnięcia na magnesówkę za 30zł:-). Lubryfikacja tunap.
ALLIANZ ubezpieczenia
PostNapisane: 30 lis 2012, o 16:32
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
ano może jak najbardziej :nuda:
przy dobrze wyregulowanej instalacji bardziej bym degradację zaworów opierał o związki powstające w procesie spalania LPG a nie o temperaturę spalania
szczególnie w naszym kraju gdzie normy LPG to czysta abstrakcja
PostNapisane: 30 lis 2012, o 18:37
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
kolega ostatnio regulował zaw. u mech na jutrzenki znany i polecany na forum po 170 tys na gazie 1.8 vvti luzy w normie ? tez się zdziwiłem , instalacja z lubryfikacją
PostNapisane: 1 gru 2012, o 23:48
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
piszą, że prawidłowa mieszanka gazu z powietrzem, zbliżona do stechiometrycznej ma nieznacznie wyższą temperaturę spalania. w momencie zubożenia mieszanki temperatura już znacznie wzrasta.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 00:05
no bo kazdy ocenia gazownika czy malo pali to jest ok... no i wtedy sie dzieja cuda po czasie. mam w rodzinie 2 auta z takimi samymi motorami ja mam lpi vialle 5gen a ten drugi sekwencja, mi pali 10-12l, sekwencja 8-10, o osiagach nie mowie bo lpi nie da sie porownac do instalki z parownikiem ale tez nie da sie jej wyregulowac na ubogo
PostNapisane: 2 gru 2012, o 16:27
sprawa jest dość prosta albo silnik zjada paliwo albo zawory, kto jeszcze bawił się śrubokrętem przy maluchu, dużym fiacie czy czymś takim wie o czym mowa, pozdr
PostNapisane: 2 gru 2012, o 17:26
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
pozostaje jeszcze skład chemiczny LPG, którego żadna regulacja, lubryfikacja i magiczne amulety nie są w stanie ominąć
PostNapisane: 2 gru 2012, o 18:25
tak, tutaj nie pomoze nic, pozdr
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:53
Dokładnie kto miał gaz to wie, że instalacja to mniej ważna rzecz niż konkretny instalator.
PostNapisane: 28 gru 2012, o 12:02
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 22:52
Model: Verso
Silnik: 2.0 VVTI 150 KM
Mam dwa samochody na gaz :)
1. t22 1.8 brc sequent 24 wraz z lubryfikacja, przejechane 83tys. km na LPG
2. e11 (corolla) instalacja II gen przejechane 87tys. km na LPG
Obydwa samochody maja robiona regulacje zaworow co 30 tys. km - robi to spec z Jutrzenki (rafal). Zmieniam kable co jakis czas i nie mam zadnych strat.
Co do VVT to moj gazownik z rozanej uwaza ze to nie ma wiekszego znaczenia ze toyota ma vvti - jedyny problem to "szklanki" i koniecznosc regulacji czestszej no i wymiany glowicy. Natomiast Rafal z Jutrzenki uwaza ze to zalezy od samochodu i koniecznosc remontu to sprawda indywidualna. On robil to dla samochodow ktore mialy przejechane powyzej 100kkm (vvti) ale bywa ze sa takie co maja przejechane i wiecej.
Lubryfikacja nawilza gniazda zaworowe i powoduje ze rzadziej dochodzi do ich wypalen, w moim t22 to nie ma wiekszego sensu ale podobno w vvti juz to ma sens. Jak pozbede sie t22 to kupuje avensis verso i jesli to bedzie benzyna to zakladam gaz i bedziecie mieli relacje na biezaco :)
e11 1998, ave verso 2.0 LPG
PostNapisane: 31 gru 2012, o 13:01
Dołączył(a): 26 maja 2010, o 10:58
Model: AVENSIS T22FL
Silnik: 1.8 VVTi 129KM
Moje VVTi zrobilo do tej pory 36tys na BRC i przy ostatniej regulacji zaworów wszystko było dobrze. Przebieg całkowity 96tys do tego LUBE regulacja/swiece co 15tys.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 00:33
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Seab napisał(a):
swiece co 15tys.
Jakich świec używasz?
Na irydowych Denso IK16 zrobiłem na LPG 35 kkm, i zamierzam wymienić je dopiero przy przebiegu 50 kkm.
Jak dotychczas żadnych problemów.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 19:31
NGK 39LINE
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:23
Model: Verso
Dobra to i ja mam zalozony gaz do Verso :
1. instalka brc sequent 24 wraz z lubryfikacja
2. zbiornik w bagaznik - wszedl prawie caly w schowek w bagazniku i delikatnie odstaje
3. zbiornik 50l wchodzi realnie 40l
4. na razie byl jeden check ale bez winy gazu - sypnal mi ze trzeba katalizator wymienic, chlopaki z serwirtuty ogarneli w 10 min :)
5. Bede raportowal o ile bedzie co
6. Startuje z przebiegiem 271829 km :)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 16:53
Model: Verso
Mam o 2 tys. km wiecej - z atrakcji pojawily sie dwa checki :
- jeden wymiana kata > zalozyli emulator i mam z glowy
- drugi slabo dzialajaca sonda lambda kolo rozrzadu > na razie anulowanie bledu bez poprawek
Spalanie ok 14l na 100km jazda tylko po Warszawie. Temp przelaczania ok 40 stopni.
Ogolnie jest ok
PostNapisane: 25 lut 2013, o 23:09
Silnik: 2ZR
harold74 napisał(a):
Temp przełączania ok 40 stopni.
Dlaczego taka wysoka?
Temperatura około 20*C powinna być jak najbardziej w porządku.
U siebie mam 21*C.
PostNapisane: 26 lut 2013, o 09:50
Model: Verso
Jaka masz instalke ? Ja mam BRC Sequent 24
PostNapisane: 27 lut 2013, o 09:31
Silnik: 3S-FE
no to na tej instalce w ori ustawieniach można zejść tylko do 30 C
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 28 lut 2013, o 00:52
Silnik: 2ZR
To wiele wyjaśnia.
Ja mam zwykłego składaka - komputer Oscar, wtryski Hana, reduktor Zavoli Zeta S.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 09:18
Temperatura powinna być ok. 35st . czyli kolega ma trochę za wysoko ale to jego sprawa.
21st. to stanowczo za mało, w zimie mogą pojawiać się problemy z parownikiem
A co oszczędzamy teoretycznie 300-700m drogi pomiędzy przełączeniem z PB/LPG.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 16:54
Ja mam 40C i jestem zadowolony.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 19:26
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
Mam pytanie czy twój silnik to D4?
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:26
nie, pozdr
