Teraz jest 16 sty 2019, o 18:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 20:09
Dołączył(a): 8 kwi 2009, o 20:06
Silnik: 1.8 VVT-i
Mam zamontowany lublifikator po pierwsze nikt go na początku nie ustawił i po dojechaniu nad może butelkę spaliłem jak dizel kopciłem hahahah teraz mam ustawione 4 kropelki na min. doczytałem że około 8 ma być bezsens bo tak naprawdę to to coś ma pomóc zaworom bo ponoć maja luz fabryczny 2 coś tam coś tam nie wnikałem ale ostatnio zakręciłem bo myślałem żę może przesto wyskakuje check ale nie zmieniło to nic tak że muszę chyba założyć emulator :swirek:
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 00:03
Pochwały: 880
Może spaliłeś, a może nie ;-)
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 00:16
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
poszło w wydech przy otwartych zaworach, katalizator się nasmarował :fajka:
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 10:05
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 16:34
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 1ZZ-FE + LPi
pio-ps napisał(a):
Czy katalizator mam sprawny czy nie nie wiem :niewiem: check wyskakuje teraz nawet jak na benzynie jadę.
Dowiesz sie przy najblizszym badaniu technicznym jak Ci sprawdza sklad spalin.
Katalizator do pracy potrzebuje wysokiej temepratury (stad od razu po odpaleniu auta nie dziala). Spaliny gazu sa gorętsze (o ile wiem) niz te z Pb, wiec jesli katalizator jest na ostatnich nogach to jazda na LPG troche te smierc przybliza (tak moze by jeszcze z miesiac abo trzy bylo dobrze).
Jako, ze katalizator jest niezbedny do utrzymania jakosci spalin zgodnych z homologacja auta to emulator sandy na dluzsza mete nic Ci nie da. ECU auta oszukasz ale diagnosty nie. Zamiast wywalac 70 zl na takie cos po prostu szukaj katalizatora.
galtom
VPN - tak zmieniam IP i oglądam Hulu i BBC - dodatkowe informacje znajdziesz tu:hideipvpn.pl
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 10:36
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
no to zapewne twojemu katalizatorowi zdrowia nie dodało :nie:
proponuję zacząć do ulepszania świata w zakresie diesli, które bez katów (też tych z wyciętymi PDF-ami i emulatorami) są rakotwórcze w przeciwieństwie do spalin powstałych ze spalenia LPG
ehhh szkoda słów :glaszcze:
jakieś potwierdzenie tej teorii ??
Czy tylko mit pt. podaj dalej?
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 12:28
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Temperatura spalania LPG przy prawidłowo wyregulowanej instalacji jest nieznacznie wyższa od temperatury spalania PB. Napisali tak w książce A.Majerczyk, S.Taubert "Układy zasilania gazem propan-butan", wydawnictwo WKŁ.
jako, forum.subaru.p napisał(a):
Na reszcie mogłem zrobić mapę LPG oraz porównać korzystając z oryginalnego czujnika temperaturę spalin na gazie i benzynie w nowym foresterze turbo.
Podczas normalnej jazdy temperatura na benzynie utrzymywała się w okolicach 600-620 stopni, na gazie 615-640.
Przy dużych obciążeniach (nagłe przyspieszanie prawie do zamknięcia "szafy" rosła na benzynie do 820-840 stopni, na gazie 840-860.
Ponieważ dzisiaj był duży ruch i nie można było samochodu sprawdzić przy większej stałej prędkości i wysokich obrotach zrobiliśmy próbę jadąc kilka minut na benzynie i gazie z prędkością około 120 km/h na 3 biegu i obrotach w okolicach 5500.
Wynik benzyna maks. 845 gaz maks. 875 stopni.
Co wy na to?
Jako
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 13:33
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
I teraz patrząc przez pryzmat powyższego, kolega galtom miał rację ale "ugodzony" podejrzliwym pytaniem wyedytował posta :chytry: :nonono:
Ale powracając do tematu to jak przy dobrze ustawionej instalacji ma się tak niewielka różnica w stopniach do zajechania katalizatora?
Problem pojawia się dopiero gdy jest za ubogo, wtedy kat ma pewną śmierć.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:08
Silnik: 1.8 VVT-i
Z wdechu to leciało ale biało tak jak by zawory poszły ,a to w rurę szło i możliwe że wtedy katalizator dostał po d.........e.
Nie wiem czy jest sens ??? wymieniać katalizator czy montować emulator nie wiem co jest lepsze pomijając że spalanie było by na granicy lub w momencie to chyba emulator będzie taniej kupić a, problem z check zniknie miejmy nadzieje. :swirek:
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 23:49
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Spróbuj z emulatorem, kata zawsze zdążysz kupić
PostNapisane: 17 kwi 2012, o 00:02
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
To powiedzcie mi proszę, Panowie, dlaczego tak się zawsze składa, że przy regulacji luzów zaworowych zazwyczaj do korekty są te wylotowe?
PostNapisane: 17 kwi 2012, o 06:13
wplyw temperatury, dolot nie jest na nia narazony w takim stopniu
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 09:43
???? Którego konkretnie????
Różnica w w temp. spalin (w zależnosci od obciązenia silnika) faktycznie moze byc nie wielka - ale nie mowimy o montazu LPG w nowym aucie tylko juz zazwyczaqj ze sporym przebiegiem.
W ziazku z tym, tak jak napisalem wyzej (w nie edytowanym posicie!) założenie instalacji LPG moze przyspieszyc jego "smierc" na Pb pewnie chcek tez by sie zapalil tylko za jakis czas dopiero. Katalizatory nie sa wieczne i sie po prostu wypalaja.
Prawda tez jest taka, ze bez katalizatora (czy DPF w dieslu) nie mka szans, zeby sklad spalin byl dobry.
Bogu dzieki diagnosci (i policja) coraz czesciej zwracaja uwage na cos wiecej niz hamulce i moze byc tak, ze spotka nas przykra niespodzianaka podczas kontorli dogowej lub po prostu na badaniu tech. (przynajmniej u mnie diagnosci do kazdej rury wsadzaja czujnik).
Wobec powyzszego wydawanie 70 zl na emulator to wyrzucanie pieniedzy w bloto bo jedyna rozncija jaka za ta kase uzyskamy to ze nie bedzie sie palila kontrolka CHECK. Ani silnikowi, ani spalinom, ani mieszance to czy sie bedzie poalic czy nie roznicy nie zrobi - wiec po co wydawac te 70 zl???
Lepiej pamieta, ze jest klopot i na spokojnie sobie szukac katalizatora.... bo jak teraz zgasnie a za 6 - 8 miesiecy (przy badaniu technicznym) diagnosta powie "No Way" to wtedy trzeba bedzie go kupic na szybko (czyli drogo). A teraz niech sie swieci - i co z tego?
teraz jet edit (bo dokładam) :-)
Fakt, kioedy regulowalem zawory w Previi to dolot byl bez zmian ale na zaworach wydechowych byly roznice w wielkosci luzu , ktore wymagalay regulacji.
Moja Avenis (nie dawno kupina z instalacja LPi) wlasnie udala sie na MEGA przeglad u kolegi, w tym zawory. Auto ma instalacje LPi od nowosci, aktualny przebieg 148 tys km... zobaczymy jak bedzie.
Na razie kolega rozebral (i B. dzieki) pompe gazu. Byla brudna (nie halasowala), filtr zadzgany syfem, oleju nie zauwazono. Zmienil filtr, uzupelnil olej w lozyskach i zalozyl tam gdzie byla - auto jedzi :-)
galtom
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 12:38
Silnik: 1.8 VVT-i
piokli napisał(a):
rurka zgięta pod kątem :-D
znalazłem jeszcze takie coś i nie wiem te czy te i jaka jest miedzy nimi różnica jak jedno i drugie ma to samo za zadanie :swirek:
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 76198.html
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 12:53
Pochwały: 880
Chodzi o to samo, aby ogłupić samochód.
Rurka wystarczy dla osłabienia "czułości" sondy, aby nie czuła, że spaliny są złe.
A ten emulator pozwala ogłupić komputer samochodu, może sondy nie być wcale, a ten emulator podaje dla komputera sygnał jak by był sondą i cały czas "mówi" komputerowi, że wszystko jest OK. Choćby nawet samochód dymił, jak Stefan Batory.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 13:21
Silnik: 1.8 VVT-i
A teraz to załapałem :glupek: po prostu nie pokumałem :wariat: pomiędzy sondą a rurą wstawiamy tą rurkę np.kolankową po to żeby oddalić sondę i osłabić czułość sondy "proste"
To który proponujecie :swirek:
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:42
Proponuje olać temat - szkoda pracy, bo to wydumany sposob wylaczania lampki na desce - niczego tak naprade nie rozwiazuje.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 14:57
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Sprawdziłem właśnie luzy zaworowe po 67 kkm w tym 26 kkm na LPG.
Wszystkie dolotowe - 0.25, wylotowe 0.3, czyli takie jak fabryczne.
Instalacja z lubryfikacją mechaniczną JLM.
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 16:40
Model: T-25 sedan
O to super, jaka masz instalację ?
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 19:09
Silnik: 2ZR
Zwyczajny składak - komputer Oscar Mini z ElpiGaz, wtryski Hana Red, reduktor Zavoli Zeta S. W ubiegły piątek sprawdzałem komputer gazowy, nie wymagał żadnych poprawek.
PostNapisane: 3 maja 2012, o 08:36
Dołączył(a): 5 kwi 2008, o 15:16
Po 26 tys to sobie można ... nawet jakby gniazda były z kartonu ... podejrzewam z opisu innych przyapdków, że jazda w dół zaczyna się po ok. 60-70 tys km.
PostNapisane: 8 maja 2012, o 21:51
Silnik: 1.8 VVT-i
Jeszcze raz bo nie dawno poruszałem temat i ktoś się deklarował że ma pełno i taniej niż allegro pisałem do niego .........odpisał i po decyzji żeby przesłał cisza......
Poproszę o kontakt od kolegi a jak tak to poproszę o przesłanie na adres podany w @
PostNapisane: 15 cze 2012, o 14:19
Pelno czego???
PostNapisane: 15 cze 2012, o 21:59
Dzyniol ale o co ci chodzi , Po 4tys/km oszczędności są rzędu 1500zł.
Wystarczy na nowe płytki/szklanki.
Chłopak zrobił 26tys. wiec zwróciła się instalacja i zarobił ok. 4.5tys/zł.
Starczy na waciki, piwo , prezent dla żony i nową głowicę, jak komuś mało to nie wiem czego oczekuje po LPG.
PostNapisane: 15 cze 2012, o 22:10
nie wiem czy juz pisalem najwyzej bedzie dubel. rok czy swa lata temu kupile rolke 2001/czy 2 ( okularnik po lifcie) z motorem 1.4 16v vvti lancuszek niecale 100km instalka sekwencja plus lubryfikacja, typ serwisowal auto tylko w aso dostalem sterte papierow rachunkow ( gumy do stabilizatora ASO trzeszczy tylnia polka aso itp itd) poniewaz chlop byl normalny/nienormalny a auto mialo 300tys wiec nikt go nie chcial, cena zeszla do 60% bo licznik nie zostal urynkowiony... ad rem regulacja zaworow byla przy przebiegu 240tys km, auto chodzilo super. oczywiscie palilo olej ale to przypadku tych parszywych konstrukcji nic nowego
PostNapisane: 20 sie 2012, o 09:47
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 23:12
Silnik: 1.8 benzyna lpg
nie wiem jak u innych ale wydaje mi sie ze tak jest wszedzie ze gdy sie zapala chek wylaczaja sie TRC VSC a gdyby rozwiazanie problemu kosztowalo od 50-100zl to nikt by nie inwestowal w nowy kat z powodu nad wrazliwosci na spalin jeszcze zeby mial jakis wklad w obnizenie temperatury spalin i wydluzal zarazem zycie silnika to rozumie ale dla kierowcy to tylko DARMOZJAD!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 20 sie 2012, o 10:03
JESZCZE JEDNO
przy najblizszym badaniu technicznym kolega to moze sie najwyzej dowiedziec ze diagnosta ma jego jakosc spalic pod ogonem
przyblizona konkretna rozmowa rozmowa kierowca - diagnosta
-dzien dobry
-dzien doby
-chce wykonac u panstwa badanie techniczne bez sprawdzania spalin
-95% alez zapraszamy
-5% nie ma tokiej mozliwosci
-0,001 dzwonie na policje :hahaha:
PostNapisane: 21 sie 2012, o 09:24
U diagnostow faktycznie tak jest - ale miejmy nadzieje, ze juz niedlugo.
Pamietaj, ze ten sam diagnosta, ktory olewa sprawdzenie spalin wezmie tez w lape i wypusci ze stacji czterosial bez hamulcow, ktory byc moze zatrzyma sie na Tobie.
A co do postu wyzej... ze po co kierowcy katalizator... co najmniej dziwne myslenie, ale pewnie mieszkasz na wsi.
Ja niestety mieszkam w miescie i wdychanie syfu jest srednio fajne.
galtom
PostNapisane: 21 sie 2012, o 09:33
Galtom coś tu jest nie tak, a mianowicie:
samochód zasilany PB przerobiony na LPG teoretycznie ma zbędny katalizator, bo spaliny mają zupełnie inny skład.
Jak mam piec gazowy w domu i nikt mi katalizatora nie założył bo nie ma takiego wymogu, a teoretycznie jestem w stanie zasilić ten piec gazem LPG poprzez wymianę dysz.
Więc czepianie się jakości spalin np. gdy silnik pracuje na LPG jest nie na miejscu.
Należało by sie najpierw zająć dieslami które po 3 latach kopcą jak stare parowozy bo im listwy wtryskowe leją.
PostNapisane: 21 sie 2012, o 12:02
Dzis zalecamy wywalenie katalizatora z auta... a za jakis czas jak zmienimy auto bedziemy polecac wywalenie DPF (bo przeciez szkoda kasy).
Sorry, ale nawet jak jezdzisz na LPG to katalizator masz miec... na te krotkie chwile gdy jezdziesz na benzynie.
Ty probujesz racjonalizowac (tlumaczyc) cos co jest chore w swoim zlozeniu... Na tej samej zasadzie ktos powie, ze nie ma kasy na naprawe 4 hamulcow wiec naprawi dwa... ale wczym problem przeciez on malo i wolno jezdzi.
Jakos jestem przekonany, ze nawet na LPG bez katalizatora badania spalin (czyli miedzy innyi zawartosci CO2) auto u diagnosty nie przejdzie (chyba, ze sie myle... nie jestem chemikiem - chetnie sie dowiem jak jest faktycznie).
PostNapisane: 21 sie 2012, o 13:29
Ja nie neguję obecności kata w aucie, tylko wyolbrzymianą szkodliwość LPG bez kata.
Natomiast jestem za robieniem dobrych badań technicznych w stacjach diagnozy.
