Teraz jest 23 lut 2018, o 18:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 661 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2016, o 13:40
Tak mamy fajne , polecam Nowotczyńskiego z Mławy.
Solidnie, fachowo, terminowo i nie tanio.
Natomiast panowie: majster który na dzień dobry krytykuje swojego poprzednika jest zwykłą szują, chu..m, partaczem, mendą i powinien dostać w ryja.
Opisywałem kiedyś na forum jak pojechałem do znanaj firmy: VARIO GAS Warszawa ul. Tużycka 2 na wymianę filtra gazu przed urlopem wakacyjnym ( wyjazd 5000km) bałem się co jeszcze zjebali przez całą drogę.
Najpierw zaczęło się od krytykowania roboty Nowotczyńskiego, potem co to nie oni, potem wymiana prawie 1godz. 2 filtrów gdzie sam robię to w 20min, a na koniec próba oszukania na rachunku końcowym.
Kiedyś tak u mnie zrobił glazurnik, przed robotą , po 15min go wyprosiłem - robotę wykonał inny.
O fachowości świadczy "praca" i uśmiech klienta a nie obgadywanie konkurencji.
Ja ponadto lubię robić w czystym, schludnym i poukładanym warsztacie gdzie każdy klucz ma miejsce, co się rzadko spotyka w Polsce.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 13:38
Dołączył(a): 24 paź 2016, o 15:21
Takich ze świecą szukać ;) Kurczę trochę daleko ode mnie, ale będę o nim pamiętał :)
Dobrze, że mam scyzoryk i skrobaczkę w aucie, to jakby co będę miał czym wymierzyć sprawiedliwość :)
Ja czegoś takiego nienawidzę, ale staram się to olewać, choć nie jest łatwo :/ Kurczę, to takie polaczkowe jest, nie lubię tego we naszych współbraciach wyjątkowo, ale taka już chyba nasza natura. Ale czy to gorsze niż anglosaskie "I'm fine, thanks!" jak Ci spłonął dom i straciłeś pracę, a żona się puszcza? :D
Święte słowa...
A co do warsztatu, to ja też lubię, jak jest porządek, ale przymykam na to oko, jeśli jest fachowo. Czasem można się zdziwić, że w megaburdelu potrafią czynić cuda :) ale to bardzo rzadkie zjawisko :)
PostNapisane: 21 gru 2016, o 12:13
Dołączył(a): 8 paź 2016, o 19:00
Panowie, zadam może głupie pytanie, ale interesuje mnie ile trzeba przejechać np. rano aby auto przełączyło się na gaz, pytanie może dziwne, ale do pracy mam niedaleko i jestem ciekawy czy jeździłbym na gazie czy na benzynie, głównie gaz byłby na trasy.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 12:19
Model: Avensis T27 FL FL ;)
Ale niedaleko to 3 km czy 15? Te benzyniaki szybko się nagrzewają, ale na odcinkach typu 3km to w zimę raczej większość na benzynie będziesz jechał.
Oxford Blue ;)
PostNapisane: 21 gru 2016, o 12:24
Silnik: 1.8 2ZR
To zależy na ile stopni masz ustawione przełączanie na LPG, gdzie parkujesz, jaka jest temperatura otoczenia itp.
Mój przykład: przy obecnych temperaturach, parkuję w garażu podziemnym (temp. w garażu ok 9 stopni), temp. powietrza ok. -1, przełączanie na LPG ustawione na 36 stopni. Samochód po wyjechaniu z garażu przełącza się po ok 4-5 minutach jazdy miejskiej czyli po ok kilometrze.
pzdr
PostNapisane: 21 gru 2016, o 16:57
Dołączył(a): 22 lis 2016, o 13:01
Czas przełączenia instalacji zależy od 2 czynników.
Stałego opóźnienia czasu oraz osiągnięcia odpowiedniej temperatury którą mozna zmieniać programowo.
Jednak ustawienie zbyt niskiej temperatury przejścia na gaz jest niebezpieczne dla wtryskiwaczy i reduktora.
Bezpieczny próg przełączenia to 30-32 stopnie.
Poniżej 25 stopni to już jest na granicy kiedy instalacja może zacząć pracować nieprawidłowo.
Auto gaz serwis Warszawa, montaż lpg warszawa , http://lpgmasters.pl, instalacje lpg warszawa, serwis lpg Warszawa
PostNapisane: 21 gru 2016, o 21:57
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Dobrze wystrojona instalacja przełączy się bezproblemowo przy 15 stopniach.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 08:59
Może i się przełączy ale w zimie parownik zamarznie i ZONK a w lato i tak musi odpalić na Pb nawet przy 30st. wic po co ustawić 15?
Jesteśmy za biedni by oszczędzać.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:39
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Chyba Tobie zamarznie.
Latem odpali i od razu przełączy się na LPG.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 11:55
Silnik: 1.8 2ZR
Na 12 stycznia jestem umówiony na instalowanie LPG do mojej fury, warsztat to polecany na LPG forum AlmaAutogaz Wrocław.
Oto co mi zaproponowali:
Sterownik: STAG lub LPG TECH - mówią że będzie chodzić na tym i tym
Wtryski: Baracuda
reduktor chyba AC STAG z tego co pamiętam
Wlew w klapce
Zbiornik w koło do 80 l brutto ale z tego co mówili że ludzie którym włożyli taki zbiornik narzekają ze im tył samochodu siedzi (sama butla to prawie 30 kg + 67 l LPG). Raczej zdecyduję się na 68l brutto (680x240) i wtedy powinno się obyć bez wyrzucania plastikowego organizera.
Kolektor będzie zdjęty do nawiercania. I tu pytanie czy opłaca się przy okazji wymieniać uszczelkę pod kolektorem?
cena: 2900zł z podstawowym zbiornikiem 50l. Jak będę chciał większy to dopłata ale maksymalnie 200zł więc na pewno w 3100zł się zamknę.
ps. kolega mówi że warto też tą wnękę po kole zapasowym wygłuszyć ale nie wiem czy ma to sens?
Looknijcie czy nie zapomniałem o czymś? jakieś uwagi?
Dzięki!
PostNapisane: 22 gru 2016, o 12:27
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Uszczelkę warto wymienić.
PostNapisane: 24 gru 2016, o 09:21
Zestaw elementów jest dobry.
Stag czy Lpgtech to nie ma znaczenia to jest ten sam poziom techniczny.
Zasadniczo uszczelka powinna być wymieniona ale to Twoja decyzja , nie licz że warsztat da Ci uszczelkę w prezencie.
PostNapisane: 24 gru 2016, o 13:36
Pochwały: 41
Kolego Karus, jestem na podobnym etapie co ty, montaż w lutym i pomimo zgłoszenia się do dobrego warsztatu ten polecił mi wszystko co montuje i decyzję o wyborze instalacji muszę podjąć sam.
Zwróć uwagę, że reduktor AC-R01 (STAG) ma sporo negatywnych opinii dotyczących niestabilności ciśnienia. Ja osobiście wybrałem KME Tur.
Do creo:
Zasadniczo wymienia się niesprawne elementy.
Dobry warsztat nie ma dawać uszczelki w prezencie, ma mieć taką w razie "W" wymienić jak będzie to konieczne i doliczyć jej koszt do rachunku.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 14:31
Silnik: 1.8 2ZR
Zapomniałem o przełączniku LPG w kabinie. Gdzie go umieścić ? jakie miejsce polecacie żeby był niewidoczny a zarazem łatwo dostępny? myślałem o schowku na monety.
@LemonR
Pomyślę jeszcze nad tym reduktorem.
dzięki
pzdr
PostNapisane: 30 gru 2016, o 15:33
Silnik: 2.0 benzyna CVT
mam w schowku na monety i jest ok ;]
PostNapisane: 30 gru 2016, o 16:49
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Najlepiej to przełącznik w bagażniku.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 18:49
Pochwały: 41
Ja będę montował obok wyłącznika kontroli trakcji, jest tam pusta zaślepka i na niej. Dostęp moim zdaniem będzie dobry i jest widoczna podczas jazdy. :kawa:
PostNapisane: 31 gru 2016, o 00:17
Ja na niego nie patrzę, mam przejechane pińcet km. to zerkom i tyle ;]
PostNapisane: 2 sty 2017, o 09:21
Wsadź w schowek na monety, po co ci on na widoku?
PostNapisane: 2 sty 2017, o 09:25
Silnik: 1.8 2ZR
Tak właśnie zrobię.
pzdr
PostNapisane: 2 sty 2017, o 10:21
Pochwały: 41
Po to samo po co jest wskaźnik poziomu paliwa na desce. Chociaż jest moda na chowanie korków i przełączników "wstydu" a moda to moda.
PostNapisane: 2 sty 2017, o 10:49
A ja to widzę inaczej.
0. nie jest zupełnie potrzebny na wierzchu bo po co?
1. chowam bo mam gdzieś ile mam LPG w butli, jak mi się kończy to jadę na stację i tankuję , nie zbiednieję jak przejadę 10 km na Pb.
1a. mam dwa liczniki przebiegu, mogę sobie skasować przy tankowaniu LPG i jak wskaże ok. 400km jechać na tankowanie
2. wlew pod klapką wlewu dlaczego? bo nie lubię jak mi się człowiek kłania pod samochód mimo że to jego praca, szanuję jego zdrowie, nerki i kolana oraz ubranie w którym pracuje ten gość a nieraz kobieta.
3. tak chcę aby on mi tankował, to jego praca i on z tego karmi swoją rodzinę
4. tak zapłaciłem drożej za jego wygodę i chyba swoją bo nieraz też sam tankuję.
Wstyd, a gdzie tam jestem dumny ze Ave jeździ na LPG, zostało mi w kieszeni ok. 30tys. i jak miał bym obowiązek naklejki LPG ,, to nalepił bym ją na środku szyby ....
Ludzie jak założą LPG myślą że jest to bez serwisowe i bezobsługowe a o jeździe na Pb zapominają bo ich w du..ie boli a potem kłopoty.
Regularnie wypalam katalizator przy jeździe na Pb obwodnicą Radzymina. :-D
PostNapisane: 2 sty 2017, o 15:38
Pochwały: 41
Ależ przecież nie musisz się tłumaczyć :kawa:
PostNapisane: 2 sty 2017, o 21:36
i tego nie robie , mam zdrowe podejscie do tematu
PostNapisane: 3 sty 2017, o 09:07
Pochwały: 41
No i znowu... :twarz:
PostNapisane: 3 sty 2017, o 11:23
Pochwały: 508
:hahaha:
PostNapisane: 5 sty 2017, o 01:43
Ten temat ciągnie się jak indyjska telenowela.
Aż wstyd to czytać.
PostNapisane: 5 sty 2017, o 08:52
to nie czytaj :wysmiewacz:
PostNapisane: 9 sty 2017, o 18:47
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 23:14
Silnik: 1.8 2ZR LPG
Koledzy odmienię Wam życie od tasiemca :)
Odpowiedzcie mi jakie komponenty instalacji LPG warto założyć w Ave 2011 1.8 147km kombi
PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:14
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Qbox, barracuda, kme tur, przewody parker... ja bym zakładał coś takiego.
Było już kilka razy co zakładać.
Najważniejszy jest dobry monter, bo on założy to co trzeba i wystroi tak jak trzeba.
