Teraz jest 21 kwi 2019, o 05:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
czy masz lubryfikator? która generacja?
tak 26%  26%  [ 28 ]
nie 39%  39%  [ 42 ]
2 gen. 6%  6%  [ 7 ]
4 gen. 29%  29%  [ 31 ]
Liczba głosów : 108
PostNapisane: 30 sie 2009, o 21:06
Dołączył(a): 6 lip 2007, o 22:23
Witojcie! :-D
Jakies 3 k km temu założyłem instalację gazową do T22 1,8 (stag 4, magic jet, zavoli zeta N) ale bez lubryfikacji.
1. Czy jest ona rzeczywiście potrzebna?
2. Jakie macie przebiegi na LPG?
3. Jakie macie zużycie płynu do lubryfikacji na 1000 km?
4. Jak często regulujecie zawory?
Proszę o podzielenie się uwagami.
Dzięki! :ok:
PostNapisane: 30 sie 2009, o 22:53
Dołączył(a): 30 sie 2009, o 22:22
Witom:)
Od 1,5 roku mam założoną instalacje IV gen. BRC seq24+ lubryfikacja. T221 7A-FE '98.
Przejechałem na LPG jakieś 45kkm. Niedawno byłem na ustawianiu zaworów w ASO. Była to pierwsza moja regulacja. Niestety 1 i 4 gniazdo wylotowe jest trochę wypalone. Potrzebna była regulacja tych 2 zaworów. W serwisie powiedziano mi, ze przy takim tempie zużywania się gniazd, przejadę jeszcze jakieś 100kkm. Wydaje się, że środek zwilżający nie dochodzi wszędzie równomiernie. Autko ma jakieś 240kkm, wiec chyba do tego czasu będzie już jakieś inne - w ostateczności wymiana głowicy lub silnika.
Jednym słowem, w moim przypadku lubryfikacja spowalnia wypalanie się gniazd, ale niestety nie zapobiega:( Zwiększyłem dawkę środka do 9 kropel/min. na biegu jałowym (było 7). Może coś pomoże...
Pozdrówki :)
 Tytuł: lubryfikacja
PostNapisane: 1 wrz 2009, o 13:23
Dołączył(a): 15 maja 2009, o 11:04
Model: T22 mk1 noFL
Silnik: 3S-FE LPG 2 gen
Zbliża mi sie 130 kkm na LPG bez nawilżania. Przed założeniem autko miało 43kkm (pewne). Gdy sprawdzałem ostatnio zawory (nieregulowane od nowego) miały jeszcze po 0,01-0,03mm zapasu z instrukcyjnego luzu. Dasz rade na sucho. :ok:
Uaz '78, Uaz '80, poldot '91, Ave '00 i wreszcie czyste ręce.
PostNapisane: 1 wrz 2009, o 22:52
Trimix - I dzięki za lekturę ale i tak wolę poznać opinie użyszkodników - praktyków Toyoto jeździków :jezyk:
Wojtek11 - I warto częsciej regulować zawory, słyszałem o opiniach że co 10 - 20k km powinno się je robić. Ile płaciłeś za regulację i gdzie robiłeś?
I taką rzecz jaką jeszcze zauważyłem to dużo czystszy olej na LPG, jestem 2k km po wymianie i olej jest bardzo czysty - normalnie juz by był mocno (ciemno) brązowy.
I tu rodzi się pytanie, czy mniej tego syfu powstaje czy nie jest on tak spłukiwany przez olej jak przy jezdzie na benie? Czy coś takiego zaobserwowaliście u siebie?
PostNapisane: 3 wrz 2009, o 12:05
Model: T22 mk1 noFL
W ciągu ostatnich 3 lat byłem u kilku dobrych mechaników i każdy po podniesienu maski przy uruchomonym silniku mówił "przyjedź pan za rok". I tak po 3 latach sie wkurzyłem i kupiłem szczelinomierz i juz wiem, że zmarnowałem 8 pln. ;-).
A olej rzeczywiście bursztyn.
PostNapisane: 5 wrz 2009, o 00:26
Silnik: 4A-FE 1.6/110KM
165 tys.- kontrola luzów (wszystko ok), montaż LPG IV bez lubryfikacji
185 tys.- kontrola luzów regulacja nieptrzebna
obecnie 195 więc jeszcze poczekam 10 tys. do następnej kontroli.
PostNapisane: 25 lut 2010, o 20:29
Dołączył(a): 12 kwi 2009, o 12:34
witam, założyłem instalację gazową gdy na blcie było 213kkm. Obecnie przejechałem 20kkm na gazie i jest OK (sprawdzałem luzy i są zgodne ze stanem sprzed założenia instalacji). Mam lubryfikator - bierze ok 0,8l/10kkm
PostNapisane: 25 lut 2010, o 22:51
Zbliża się ponowne sprawdzanie luzów zaworowych. Nie za bardzo uśmiecha mi się jechać do ASO. Czy można gdzieś znaleźć zdjęcia, instrukcję jak sprawdzić luzy i ewentualnie je wyregulować we własnym zakresie?
Pozdrawiam...
PostNapisane: 27 lut 2010, o 13:28
Silnik: 1,8 VVTi LPG
Po pierwsze lubryfikacja jest potrzebna jak jest tkz. miękka głowica i to tylko do nowszych samochodów. A i ustawienie luzów zaworowych musi być ręczne za pomocą szklanek lub płytek. Hydrauliczne raczej nie spotkałem się że potrzeba.
Ja osobiście w Corolli 1,4 miałem lubryfikację flash lube za pomocą płynu. W Avensis mam firmy Tunap dolewana do baku LPG raz na 10 000km. Oraz do benzyny co tankowanie. Luzy sprawdzę za 10 000 km w Corolli to dam znać. W Toyotach zaleca się tylko do silników VVTi 1,6 i 2,0 wg. BRC.
PostNapisane: 27 lut 2010, o 16:04
Pochwały: 295
dziwne dane, a blizniaczy z motorem 1.6 vvti motorek 1.8 vvti juz ma jej nie potrzebowac?
PostNapisane: 13 maja 2010, o 21:01
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Ja się zastanawiam nad lubryfikacją do 1,6 4A-FE. O ile ssące zostały praktycznie bez zmian, tak po śmiesznych 22 tys na wydechowych jest masakra - przed instalacją wchodziło 0,3 a teraz na większości tylko 0,15 a na jednym jest zerowy. Płytki mają grubość średnio 2,90 - na niektórych jeszcze jeden szlif i będzie już poniżej minimalnej grubości zalecanej przez Toyotę, czyli 2,50mm. Przyznaję, że nie była to spokojna jazda...
Belgrano - możesz rozwinąć co to za sprytna lubryfikacja dodawana do baku?
PostNapisane: 13 lip 2010, o 13:18
Model: T22 mk1 noFL
Anabolo, a zawory Ci stukają (podparte) czy akustycznie bez zmian?
PostNapisane: 13 lip 2010, o 15:10
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Nie zauważyłem różnicy-jedynie praca na jałowym się wyrównała. Z lubryfikacji zrezygnowałem - radzę kupić lepiej dobrej klasy listwę wtryskową (w ostateczności MagicJet - żadne shitowate valvteki, apache itd) i do tego reduktor, który nie jest dopasowany na styk do mocy silnika...
PostNapisane: 14 lip 2010, o 09:58
Ja na czasie będę sprawdzał w 1,4 vvti Corolla to dam znać jak się mają. Bo w Avce jeszcze trochę przede mną.
PostNapisane: 24 sie 2010, o 00:26
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
T25 1,8 VVT-i. BRC Fast bez lubryfikacji. Żadnych problemów z wypalaniem się gniazd zaworowych. Na ostatniej regulacji - po przebiegu 145 kkm (LPG od nowości) - jedna wymieniona płytka/szklanka/popychacz. Nie głosuję, bo nie bardzo znam się na generacjach instalacji LPG ;-) .
PostNapisane: 9 maja 2011, o 20:47
Model: Accord
Silnik: K20A6
http://translate.google.de/translate?hl ... 23msg31537
pzdr
PostNapisane: 10 maja 2011, o 09:42
Niby to ten wątek to stary kotlet, ale może komuś przyda się info do wyciągnięcia wniosków.
Kontrola luzów kilka dni temu przy stanie licznika 230 tys (czyli już 65k na gazie) - wszystko w normie.
W miedzyczasie miałem zmienione wtryski z Planijetów na OMVL niebieskie (te pierwsze zaczęły lać na bogato). Reszta jeśli chodzi o LPG bezproblemowa. Świece wymieniane co 20 kkm (denso).
Tutaj istotna uwaga: dbam o skład mieszanki, żeby nie było za ubogo na lpg. Wyjechanie gniazd związane jest głównie z zubażaniem mieszkanki. Na ubogiej niby jest fajnie, bo mało pali, a później jest zonk, że coś zeżarło głowice...
PostNapisane: 12 maja 2011, o 16:36
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 10:34
Silnik: spalinowy
Instalacja BRC sequent24 z lubrą mech.
Po 23tys sprawdzone luzy na zaworach i:
na wydechowych 0,35
na dolotowych 0,25
- czyli wyniki górne podręcznikowe.
:-D :-D :-D
PostNapisane: 25 maja 2011, o 22:57
Dołączył(a): 20 sty 2010, o 18:32
Model: Zafira B
Silnik: Z19DT
silnik 3S-FE
sekwencja Zavoli, bez lubryfikacji. przejechane 40 tys. km, wszystko w porządku.
Przed montażem pytałem w różnych gazowniach, wszędzie słyszałem "Do tego silnika nie ma potrzeby"
I to się potwierdza :-)
pozdrv
Kiedyś vectra 1,7td, potem ave 2.0 z junkersem. Teraz zafira B 1.9 cdti 120KM
staty avensisa: Obrazek
PostNapisane: 15 cze 2011, o 14:23
Dołączył(a): 15 maja 2008, o 04:30
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum toyotki:D
Nosze sie z zamiarem zakupu AVE t22 i Pytanie mam nastepujące:
Jaki silnik??
Wchodzi w rachube:
1) 2.0 3S-FE(bodaj 128KM)
LUB
2) 2.0 VVVT-i (148KM:D)
Pragne dodac ze nosze sie z zamiarem montażu instalacji LPG i prosze o porade
1-czy warto-stosunek kosztów do zwrotu w przejechanych kilometrach
2-czy wspomniane t22 z 2.0 vvvt-i bedzie chodziło "bezpiecznie"(czyt. bez uszczerbku dla głowicy, reszty sinika. czy montaz instalacji z lubrykacja załatwi problem wypalającej sie głowicy) na LPG
bo nie chce kupic auta i popsuc go przez montaż LPG
PostNapisane: 15 cze 2011, o 14:44
Nie było silnika 2.0 148KM. Był 150 konny D4 w T22, 150 konny VVTi w Verso i 147 konny D4 w T25 i tylko do tego z Verso założysz gaz.
3S-FE bez problemu lata na gazie.
PostNapisane: 16 cze 2011, o 12:02
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Nie kup tylko silnika 2.0 D4, bo do niego nie założysz gazu... Znaczy, jak znajdzie się jakiś odważny to Ci założy, ale to wygeneruje Ci więcej problemów niż to warto.
Ogólnie silniki przez FLem łatwiej znosiły i były bardziej przyjazne gazowi. Silniki VVT-I po FLu już trochę bardziej są oporne, ale jeśli jest dobry gazownik, to dobierze Ci sprzęt, który będzie działał prawidłowo.
PS: odnośnie lubryfikacji, to u mnie jej nie ma od 5 lat, a samochód jeździ, fakt, że dużo nim się nie przejechało jakieś 40-50 tyś, ale jak ostatnio sprawdzałem zawory, to jeszcze były w granicy i nie trzeba było ich regulować.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 11 kwi 2012, o 19:38
Dołączył(a): 11 kwi 2012, o 19:34
Marka: suzuki
Model: sx4
Silnik: 1,6
Witam serdecznie
Mam pytanie do Belgrano - czy sprawdzał Pan już luzy zaworowe? jeśli tak to proszę napisać co wyszło:) i czy wszystko w porządku. Pytam ponieważ też mam zamiar uzywac Tunapu i jestem ciekaw jakie sa jego skutki.
dziekuje
Pio
PostNapisane: 20 maja 2012, o 15:02
Jak ktoś robił reg. w VVTi niech poda jakie ceny są za taką usługę?
ALLIANZ ubezpieczenia
PostNapisane: 20 maja 2012, o 15:04
Dołączył(a): 6 mar 2010, o 21:08
Marka: Volkswagen
Model: Volkswagen CC
Silnik: 2.0 177 KM DSG sport
1000 pln zapłaciłem za regulacje zaworów w vvti w serwisie to jest max koszt z wymianą szklanek :tak:
Nawet najdłuższa rzeka wpada kiedyś do morza
PostNapisane: 23 maja 2014, o 11:45
Dołączył(a): 23 maja 2014, o 11:26
Model: Corolla
Silnik: 1,4 VVTi
Do swojej Corolli założyłem gaz przy 178 kkm. Przy około 400 kkm zaczęła się nierówna praca silnika łącznie z wypadaniem zapłonu. 2x1000zł kasowanie luzów w ASO. Teraz przy 415 kkm wymieniłem gniazda zaworowe po za ASO (około 2000zł). Nigdy nie używałem oleju do ochrony gniazd pomimo tego że mam instalację do niego zainstalowaną.
Kupiłem teraz dla żony nowego Yarisa z instalacją LPG i tam jest system podawania oleju. Może więc jednak warto?
pozdr
PostNapisane: 23 maja 2014, o 11:54
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Mam od początku, za ok miesiąc będę sprawdzał po raz drugi luzy zaworowe, przy przebiegu na LPG prawie 70 kkm.
PostNapisane: 23 maja 2014, o 12:36
Pochwały: 39
A co daje smarowanie zaworów ssących jak wypalają się wydechowe?
PostNapisane: 23 maja 2014, o 19:02
Dobre samopoczucie że się łosia naciągnęło :hahaha: :glupek: :papa: na rozwiazanie które kapie kiedy chce i jak chce i nie wiadomo po co.
PostNapisane: 3 lis 2014, o 21:09
Tak.
Luz byl na 1 szklance i poszla na magnesów kę. Reszta ok.
piopio napisał(a):
Witam serdecznie
dziekuje
Pio
