Teraz jest 22 mar 2019, o 14:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 19 lut 2017, o 01:56
Dołączył(a): 19 lut 2017, o 01:44
mam taki dość nietypowy problem ze swoją Toyotą 1.8. Wstawiłem jej 4 tys. km temu gaz Staga 4. Chodzi elegancko w tej kwestii nie ma do czego się przyczepić tylko sprawia wrażenie jakby palił dużo benzyny pomimo jazdy na gazie. Przykładowo w skali tygodnia na około 120-125 l. gazu muszę mu wlać około 22-24 l. benzyny. Samochód był na przeglądzie u gazownika po pierwszym tysiącu i stwierdził że rozwiązaniem na ten problem będzie oszukiwacz paliwa który ponoć w tym modelu jest potrzebny. Komputer żadnych błędów też nie wykazuje jakoby było coś nie tak. A pomimo tego podczas jazdy na gazie wskazówka od paliwa może nie naturalnym tempem ale stopniowo idzie w dół. Gazownik stwierdził że po prostu komputer głupieje i zabiera niby paliwo na podstawie ubywajacych kilometrów co nie jest równoznaczne z oficjalnym stanem rzeczy stąd też pomysł tego oszukiwacza. Avensis jest używany jako taksówka więc tych odpaleń dziennie parę jest, ale jednak silnik też temperaturę na tyle trzyma że przy kolejnych odpaleniach wskakuje na gaz od razu.
Mam nadzieję że problem opisałem wystarczająco szczegółowo.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 11:09
Pochwały: 38
Nie wiem czy T25 potrzebuje emulatora poziomu paliwa, niech się inny wypowiedzą co mają T25 na gazie.
Może masz ustawiony dotrysk benzyny, albo przełączanie na PB przy jakiś obrotach/obciążeniu.
Jak chcesz zaoszczędzić PB na odpalaniu to jest opcja odpalania ciepłego silnika od razu z LPG, ja mam to włączone i schodzi mi wyraźnie mniej PB.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 13:41
Na gaz przy pierwszym odpaleniu przełącza się przy 30 stopniach.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 19:55
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Emulator jest nie potrzebny, zużycie PB nie powinno przekraczać 1L/100 km przy tej pogodzie i częstych rozruchach silnika. Mi przełącz się na lpg po 800 metrach.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 22:05
Dołączył(a): 22 lis 2016, o 13:01
Zmień gazownika, ten ewidentnie nie jest kumaty.
Stag ma opcję ciepły start. Wtedy jak temperatura silnika jest właściwa od razu zapalasz silnik na gazie.
Druga sprawa to temperatura przejścia na gaz, Może jest kiepski obieg wody i nawet niski próg osiagany jest po dłuższym czasie.
Jeżeli benzyny ubywa to znaczy że albo potrzebujesz w tym modelu specjalny emulator. A jeżeli jest on niepotrzebny
to znowu wskazuje jednoznacznie że gazownik zastosował dotrysk benzyny. Tak robią niedouczeni gazownicy.
Albo tacy którzy zamontowali montują najtańsze instalacje, które potem nie daja rady obsłużyć silnik.
Wskazówką że masz najtańszą instalację jest to że samochód robi za taksówkę. W takim wypadku pretensje możesz mieć do siebie.
Auto gaz serwis Warszawa, montaż lpg warszawa , http://lpgmasters.pl, instalacje lpg warszawa, serwis lpg Warszawa
PostNapisane: 20 lut 2017, o 20:11
Co do odpalenia od razu na gazie to chyba źle mnie zrozumiałeś. Mi chodziło o to że po pierwszym odpaleniu w dniu musi dojść do 30 stopni by przejść na gaz. Potem każde kolejne odpalenie to załączenie się gazu od razu.
Co do kumatości gazownika to nie mi ją oceniać ale gość siedzi w tym ponad 15 lat i został mi polecony przez parę osób niezależnych (notabene gazownik z Rembertowa). Więc chyba jakieś kompetencje mieć w temacie powinien. Jutro będę chciał się do niego wybrać by spróbować problem rozwiązać on usilnie twierdzi że samochód nie może jechać na dwóch paliwach co mi udowodni odłączając wtryski paliwa. Upiera się przy tym oszukiwaczu.
Co do samej instalacji. To tutaj z góry miał powiedziane żeby nie oszczędzać i włożyć najlepsze graty jakie na dzień dzisiejszy są na rynku. I tłumaczył mi potem czego tam nie włożył etc.. No ale ja za bardzo nie w temacie więc też nie wiedziałem co i jak.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:04
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
żaden oszukiwacz (emulator) nie jest potrzebny
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:15
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Jedynie będzie pokazywał właściwy poziom PB.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:36
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
W t25 zawsze pokazuje właściwy poziom opcja range tylko przekłamuje. Na połowie zbiornika PB od kilku miesięcy mam zasięg 0 km, wskaźnik poziomu paliwa odzwierciedla aktualny stan.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:43
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Jeśli ten gazownik z rembertowa jest z ulicy fiszera to słabo wybrałeś miejsce montażu ale przecież ccc :hahaha: . Wrzuć zdjęcia instalacji na forum albo podaj podzespoły z jakich składa się instalacja. Te silniki (vvti) szybko łapią temperaturę więc zużycie pb jest znikome w moim przypadku średnio 0,6 L/100. Dla przykładu : miałem astrę ze źle zamontowaną instalacją "montaż ALSA Siedlce" tzw. wrzut pod maskę 3,5 km trzeba było przejechać żeby przerzuciło na gaz (w zimę nawet 8 km) ale gazu paliła mało :-D . Ostatnio jeżdżę vw up 1,0 z najbardziej popularną instalacją :-) BRC trzeba zrobić 2,5-3 km na benzynie żeby przełączyło na lpg, średnia spalania z 4000 km 0,9 PB i 6,5 lbg w porównaniu do avensisa 1,8 średnia spalania 0,6L PB i 9,5L lpg przepaść uwzględniając pojemność silnika, moc,komfort podróżowania oraz osiągi. Jedyny minus po przejechaniu 47 tyś na gazie kontrola luzów zaworowych wykazała konieczność regulacji wszystkich zaworów wydechowych (odnotowane wartości : 0,25;0,25;0,15;0,25 ;0,25 ;0,25 ;0,25 ;0,25.) Uprzedzając krytykujących montaż lpg, samochód ma obecnie przebieg prawie 327 tyś km luzy zaworowe nie były sprawdzane wcześniej.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 00:53
W T27 jest tak samo, dzięki za poprawienie, źle się wyraziłem. :glupek:
PostNapisane: 24 lut 2017, o 17:03
Byłem u gazownika ostatnio który to montował no i jego wizja zdarzeń jest taka że wtryski po przejściu na gaz się nie domykaja do końca i pod ciśnieniem przypuszczają tą ilość paliwa. Inna opcja według niego to przepuszczanie przez zawór ciśnienia na listwie.
Propozycją rozwiązania problemu w jego mniemaniu to odłączenie pompy paliwa w momencie przejścia samochodu na gaz. Tylko czy wtedy nie pojawiłby się problem wysuszenia wtryskow co spowoduje ich docelowo uszkodzenie?
Teraz byłem tym samochodem w trasie i jego zachowania oznajmiajace że coś jest nie tak to np. przy ponad 4 tys. obrotów check zaczynał migać, lub też sporadycznie dość słabo szło mu zbieranie się na pierwszych 2-3 biegach ale to tak jak piszę, sporadycznie.
Co do podzespołów wrzucam zdjęcie z homologacji
http://pl.tinypic.com/r/ve17gi/9
Rozumiem że o to chodzi :)
PostNapisane: 24 lut 2017, o 17:17
Pochwały: 38
Skąd jesteś?
PostNapisane: 24 lut 2017, o 21:37
Warszawa
PostNapisane: 24 lut 2017, o 23:22
coś spartolił :(
PostNapisane: 25 lut 2017, o 11:04
Pochwały: 38
W Warszawie jest kilku dobrych gazowników, jedź do jakiegoś to Ci to ogarnie tak jak trzeba.
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:13
Kilku dobrych to znaczy gdzie na przykład?
PostNapisane: 25 lut 2017, o 14:39
Pochwały: 38
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 000035&z=5
Poszukaj.
PostNapisane: 5 mar 2017, o 11:44
Udało się rozwiązać problem.
Trzeba było jechać do "magika" aż do Postoliska, ale opłaciło się.
Problem okazało się że był w złych podłączeniach do wtrysków. Na jednym wtrysku nie był rozdzielony sygnał przez co ten faktycznie dotryskiwał paliwa. Do tego poprawione mapowanie gazu i od razu jest inna jazda.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 09:58
no i co , twój polecany gazownik gówno wiedział a zakłada instalacje. Może wcześniej był palaczem ...
PostNapisane: 9 mar 2017, o 15:49
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Wcześniej na samej benzynie miał przelatane 280kkm? Dlaczego montowałeś gaz akurat wtedy?
Jaki jest (był) orientacyjny koszt takiej regulacji ośmiu sztuk (czyli wymiany)?
PostNapisane: 9 mar 2017, o 17:57
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
kupiłem z przebiegiem 271 tyś pół roku po zwlekałem z montażem instalacji lpg. Za regulacje zapłaciłem 450 zł w tej cenie zawarte było: wymiana paska osprzętu, wymiana szpilki piasty koła, wymiana oleju oraz filtrów w drugim moim samochodzie + koszt paska 78 zł ,który zakupił mechanik. Uszczelkę pod pokrywę zaworów zakupiłem osobiście w aso za 80 zł.
PostNapisane: 9 mar 2017, o 18:04
Pochwały: 883
Regulacja polegała na wymianie 16-stu popychaczy (szklanek) ?
PostNapisane: 9 mar 2017, o 18:33
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Zeszlifowanych zostało osiem szklanek (tylko wydechowe).
PostNapisane: 9 mar 2017, o 19:07
Pochwały: 883
Nie wiedziałem że to sie szlifuje, fajnie ze jest taka mozliwosc
PostNapisane: 9 mar 2017, o 19:23
teoretycznie można, ale skraca się ich żywotność
