Teraz jest 21 kwi 2019, o 04:50
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 14:52
Dołączył(a): 28 cze 2016, o 09:40
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
pojawił mi się problem, mianowicie silnik potrafi zacząć szarpać, niezależnie od wysokości obrotów, ale tylko na LPG. Na benzynie wszystko chodzi idealnie.
Po pojawieniu się check engine, podłączyłem się pod techstream i pokazały mi się następujące błędy:
Kod:
P0171 -  Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga
P0420 - System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu
Mechanik mówi, że może być walnięta sonda lambda ( ok. 450 zł, bez wymiany )
Podłączyłem się również pod instalację gazową ( LOVATO ) ale tam nie ma żadnych błędów.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
PostNapisane: 1 paź 2016, o 14:50
Pochwały: 50
Instalacja gazowa do solidnej regulacji. Zmień mechanika jeśli czyta z fusów, może być a może nie być sondę da się sprawdzić na testerze.
PostNapisane: 15 paź 2016, o 19:52
Silnik: 1,8 automat
A świece w jakim stanie w 80% przypadków zła praca na lpg a dobra na benzynie jeśli filtry lpg wymienione to problem z iskrą
PostNapisane: 22 lis 2016, o 13:05
Dołączył(a): 22 lis 2016, o 13:01
Na poczatek do sprawdzenia jest cały układ zapłonowy czyli świece zapłonowe, przewody, cewka.
Jak to nie pomoże to wskazuje, e potrzebna jest profesjonalna regulacja instalacji gazowej. nie na postoju tylko w trasie.
cron
