Teraz jest 22 sty 2019, o 04:00
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:26
Dołączył(a): 21 sie 2014, o 11:24
Silnik: 1.8 VTi benzyna
Jestem posiadaczem Toyoty Avensis 1.8 VVTi z instalacją firmy Stargas Polaris (listwa wtryskowa Matrix XJ.544.15). Jakiś czas temu miałem problem związany z gaśnięciem silnika przy przełączaniu na gaz z rana - na zimnym silniku. Pan gazownik podniósł za niską temperaturę przełączania, zregenerował listwę i ponownie wyregulował instalację. Od tego momentu problem przełączania znikł a pojawiło się poszarpywanie silnika przy obrotach 1800-2000 na gazie. Poszarpuje w momencie gdy czuje się, że auto ma spore obciążenie. Na benzynie problem nie występuje. Pan gazownik próbował uleczyć sprawę korektami czasu wtrysku jednak jego działania nie przyniosły efektu. Po czym zalecił zmianę instalacji na Staga Qbox.
Zmieniłem gazownika z drugim sprawdziliśmy w Amaxie w Białymstoku wtryski, skorygowaliśmy za małe luzy zawodowe na wydechu, zmieniane były 4 cewki na nowe Denzo, świece też. Gazownik podmieniał sterownik gazu na inny, listwę wtrysków też. Wszystko bez efektu.
Problem pojawia się zawsze na rozgrzanym silniku działającym na gazie. Z rana może to być 20-25 min jazdy z czego około 20 min na gazie. Nie jest istotne czy rozgrzewamy silnik na benzynie czy też gazie.
Proszę o pomoc. Czy ktoś miał podobną sytuację i może coś doradzić? Auto w dobrym stanie technicznym 160k przejechane (z czego 100k na gazie).
PostNapisane: 8 maja 2015, o 18:57
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Zakręć gaz i pojeździj trochę na pb jeśli problem zaniknie będzie to ewidentna wina lpg. Jaki masz reduktor?
PostNapisane: 8 maja 2015, o 22:40
Mam typowy reduktor z tej instalacji Herkules.
PostNapisane: 12 maja 2015, o 12:48
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:56
Silnik: 1,6 4a-fe lpg
Proponuję z tym tematem uderzyć na stronę lpg-forum.pl, tam na pewno Ci pomogą, a jak nie to wskażą Ci warsztat godny polecenia. Ja z ich pomocą przerobiłem instalację lpg II gen. na IV gen i jestem zadowolony.
Escort 1.8d, Brava 1.6 16v lpg, Vento 1.9d, Passat b5FL 1.9tdi, Passat b4 1.9tdi, Avensis 2.0td, avensis 1.6 4a-fe lpg, nowe życie ave 4a-fe lpg
PostNapisane: 20 maja 2015, o 14:28
Uaktualnienie sprawy: Okazuje się, że samochód ma bardzo niskie EFR (9,8 - 10) w spalinach i dzieje się to na gazie jak i na benzynie. Mierzone zewnętrznym czujnikiem.
Przepływnica? Sondy lambda?
PostNapisane: 20 maja 2015, o 19:45
zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury, czyli jaką temperaturę silnika widzi ECU, a później przepływomierz.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 10:34
Witam, podmieniłem przepływomierz z innej ave (konkretnie t25 2.0) po krótkiej jeździe zaraz po przełączeniu na gaz walnął błędem: P0171 System too Lean (Fuel Trim) (tens cars). Czekam na przesyłkę z allegro z innym przepływomierzem. Zobaczymy co i jak.
