Teraz jest 16 sty 2019, o 19:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 30 gru 2015, o 21:02
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
żadnych lubryfikatorów oraz wystrzegaj się instalacji firmy BRC
PostNapisane: 30 gru 2015, o 22:00
Dołączył(a): 18 cze 2014, o 18:13
Marka: Mazda
Model: 3.
Silnik: 2.0 LPG Automat
daj jakieś uzasadnienie bo ja mam jedno i drugie w chyba już 10 aucie i mam raczej odmienne zdanie
Ale może jest coś o czym nie wiem.....
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 2 sty 2016, o 16:21
Silnik: 1.8 2ZR
jeż napisał(a):
to mój pierwszy post na tym forum, ale mam wrażenie że moje trzy grosze wniosą coś w tym temacie.
Avensisa kupiłem na przełomie 2011/12 tylko dlatego, że Skoda o kolejny miesiąc przesunęła mi termin odbioru Octavii. Cena była rozsądna, więc wziąłem wersję Premium z automatem. Niestety muszę przyznać, że praktycznie maksymalnie wyposażone auto robiło słabe wrażenie w porównaniu do wcześniej posiadanego Citroena.
W zeszłym roku doczytałem na jakimś forum, że obecne silniki Toyoty lubią się z gazem, przy przebiegu 145tys. założyłem instalację BRC.
Zależało mi na dużym zbiorniku aby często nie jeździć na stacje - w warsztacie dopasowali mi w koło zbiornik 70l (efektywnie 55-60l). Od tej pory pokochałem ten samochód... Żałuję, że tego gazu nie założyłem nie oglądając się na gwarancję. Samochód sprawuje się świetnie (no tutaj to oczywiście przesadziłem: miałem na myśli że nie odczuwam różnicy między jazdą na benzynie czy na gazie). Teraz mam na liczniku 215 tys. i nic... nuda...
Zaskoczyło mnie to, że w tym samochodzie NIC nie musiałem naprawiać, tylko wymiana oleju, klocków, tarcz i filtrów. Nawet jakiegoś nędznego łącznika stabilizatora czy łożyska. W dieslu Citroena po takim przebiegu zdążyłem już wymienić katalizator, zawór EGR, wtryskiwacz i koło dwumasowe.
Ponieważ już czas wymienić auto, zamówiłem nowego Avensisa - dealer we Wrocławiu montuje gaz. Tym razem wypróbuję 2.0.
Nowy Avensis FL2015 z gazem od dilera ? nieźle... Zastanawiałem się właśnie czy do najnowszej Ave podejdzie gaz bo bo silnik ma trochę zmian w stosunku do poprzednika ale jak diler montuje to muszą być pewni że będzie OK.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 00:49
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
A ja tam proponuję zakładać gaz i się nie zastanawiać nawet z nie potrzebną lubryfikacja nikomu nie zaszkodzi a nawet może pomóc a drogo nie kosztuje więc problemu nie ma.
Ok 45000 tys na gazie drobne problemy ale koszty wynagradzaja.mimo że mam do pracy 8 km w jedną.
1.8 vvti nie bierze mi oleju zawory sprawdzałem 3 razy nic się nie dzieje.myślę że już zaoszczędzilem na nowy motor.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 12:24
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 11:27
Model: Ave T25
Silnik: 1,8 +LPG
No to i ja od siebie slow kilka.
T22 1.8- instalacja pierwszej generacji, przez 5 lat jazdy wymiana membran, filtra gazu(x2), czyszczenie krocca w parownikui swiece. Zero problemu odnosnie jazdy na benzynie. Jedyne ale minimalne skoki na obrotach na biegu jalowym. Olej dolewka max 0,5l na 10tys km. Raz regulowalem luzy na zaworach tzn okazalo sie ze luzu nie ma, wszystko w normie.
T25 1.8- instalacja stag + lubryfikacja, na chwile obecna 5 tys km przejechane i nic sie nie dzieje. Robilem tylko dolewke lubryfikatora. Na chwile obecna ubytku oleju nie widac.
Ostatnio mam okazje jezdzic t22. Silnik pracuje zdecydowanie ciszej niz w t25, podczas jazdy go nie slychac co mnie szokuje przy takim przebiegu na lpg.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 18:37
Pochwały: 38
A według normy luz powinien być :tak:
A na lpg silniki robią się głośniejsze? :-D
PostNapisane: 6 sty 2016, o 23:41
Model: Ave T25
Silnik: 1,8 +LPG
Luzu wiekszego od przewidzianego przez producenta. Better?
Jezeli lpg ma w jakims stopniu wplyw na zywotnosc silnika to na kulture pracy oraz glosnosc tez. Myle sie?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 02:16
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Napewno jest minimalnie głośniej bo wtryski pracują jeśli chodzi o silnik ciężko stwierdzić na ucho
PostNapisane: 7 sty 2016, o 09:54
Pochwały: 38
Dobrze wystrojona instalacja nie ma wpływu na żywotność silnika.
Wszystko zależy jakie masz wtryski. Barracudy są cichsze niż wtryskiwacze PB.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 11:27
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 21:39
Pochwały: 38
Silnik: 4A-FE
U mnie na LPG silnik pracuje ciszej na jałowych obrotach co słychać zwłaszcza przy podniesionej klapie silnika. Na wysokich obrotach jest natomiast głośniej niż na Pb i to słychać zwłaszcza w kabinie :)
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:49
Model: avensis t22
Silnik: 1.8 vvti
Jeśli chodzi jakie mam wtryski to hany czerwone i jeden już wymieniłem
PostNapisane: 19 sty 2016, o 20:42
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
bo tak wygląda układ dolotowy po użyciu wspaniałego lubryfikatora :-D
PostNapisane: 19 sty 2016, o 22:03
Marka: Mazda
Model: 3.
No to jeśli to jest po lubryfikacji to ja podczas przeglądu każę zdjąć kolektor i to sprawdzić.
A co z tym BRC bo piszesz żeby się wystrzegać......?
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 19 sty 2016, o 23:13
Pochwały: 38
Marny montaż i strojenie.
PostNapisane: 20 sty 2016, o 08:01
Marka: Mazda
Model: 3.
A ok. no to teraz już wszystko jasne............ :hahaha:
jadę szybko wymontować instalacje z 3 aut na podwórku :auto:
a i jeszcze jedno miałem kilka aut wcześniej właśnie z tymi instalacjami, muszę odszukać obecnych właścicieli i przekazać że BRC to "marny montaż i strojenie" niech szybko coś z tym robią...... :ok:
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 20 sty 2016, o 22:25
Dołączył(a): 25 paź 2009, o 23:14
Silnik: 1.8 2ZR LPG
Koledzy mam pytanie rozważam zakup avensis 2 po FL z silnikiem 1.8 VVTi, zalecacie LPG do tego silnika?
Możecie podać zestaw(LPG) który warto zamontować?
PostNapisane: 20 sty 2016, o 22:55
Marka: Mazda
Model: 3.
w związku z tym że BRC to "marny montaż i strojenie" i lubryfikacja jest :nonono:
to nie polecamy.....
Tak na poważnie
Podstawa to porządny warsztat.
jeśli taki znajdziesz to zaproponują Ci dobry zestaw do tego auta.
Ja mam i miałem zawsze BRC, i miał będę(jak czegoś nie sknocą)
ale jak piszą przedmówcy jest be(ja przypuszczam że żaden z nich nigdy nie miał tej instalacji w swoim aucie).
sprawdz najlepiej lpg forum-napewno znajdziesz dobry warsztat i zestaw do Twojego auta.
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 21 sty 2016, o 12:34
Pochwały: 38
Pokaż zdjęcia swojej instalacji skoro tak zachwalasz BRC :D
PostNapisane: 27 sty 2016, o 00:51
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 19:05
Panowie chcę kupić Avkę z 2013 roku 2,0 benzynka w automacie. Czy ten silnik nadaje się do LPG? Ktoś na gazie jeździł tym cudeńkiem i może się pochwalić wynikami??
Avensis 2,0 D4D 99 rok
PostNapisane: 27 sty 2016, o 07:12
nie ma klopotu, wiecej tutaj: viewtopic.php?f=27&t=7432
PostNapisane: 27 sty 2016, o 11:59
Pochwały: 49
Pozwolę sobie mojego drugiego posta napisać w tym temacie i odpowiedzieć na zadane pytanie.
Od zawsze jeździłem na LPG. Moje ostatnie auto to civic 1.6 VTEC też z gazem. Mam też Honde Jazz z gazem. Wbrew różnym opiniom silniki Hondy są "gaz friendly". Kolejne auto miało być też pod gaz i miała być Honda Accord ale wybór padł na T27. Dlaczego? Bo uważam że te silniki są jeszcze bardziej "gaz friendly" dzięki hydraulice luzów zaworowych. W obu "hondziach" trzeba co 40kkm sprawdzić luz i ewentualnie wyregulować, niby żaden kłopot ale jednak. Dodam jeszcze, że system zmiennych faz rozrządu bez względu na typ nie ma żadnego znaczenia dla instalacji gazowej. Dobrze dobrana instalacja, poprawny montaż, dokładne strojenie i to wszystko. Z tym drugim jest często kłopot niestety.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 13:08
Czyli............ BRC odpada :hahaha:
bo.........
PostNapisane: 27 sty 2016, o 14:29
Pochwały: 49
Od doboru instalacji to są fachowcy w warsztatach.
Na forach tacy też bywają ale większość jednak to zwykli użytkownicy, którzy jak np założył Staga to myśli że to jedyna właściwa instalacja i potem sieją herezje na forach. I najwięcej mają do powiedzenia na temat montażu i strojenia (naczytali się lpg-forum) a w życiu nie wystroił ani jednego auta. Akurat w obu autach (civic i jazz) mam BRC. Czy kolejna będzie BRC, nie wiem jeszcze się nie zastanawiałem ale nie widzę żadnych przeciwskazań. Na chwilę obecną jedynie BRC SQ32 nie podoba mi się bo podobno oprogramowanie wymaga klucza sprzętowego. A ja wolę stroić sam. Więc przed wyborem akurat tej instalacji trzeba sprawdzić czy będzie jakiś soft z wit... Ale nie przywiązałem się do BRC. Są i inne bardzo dobre instalacje, zobaczę co zaproponują w warsztacie.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 18:13
Marka: Mazda
Model: 3.
mam zdjęcia ale są za duże a nie chce mi się z tym pier........
Ale cóż skoro wszyscy chwalą to ja też STAG+HANA+i pozostały szajs jest super :ok:
A BRC jest do bani bo "marny montarz i strojenie" :glupek:
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:04
Pochwały: 38
To super to BRC, płacisz za to i nie masz do tego dostępu.
To tak jakby kupić telewizor, ale pilot zostaje w sklepie.
No pokaż to BRC, może się przekonam, chyba, że coś jest nie do pokazania :brewki:
PostNapisane: 27 sty 2016, o 23:13
Marka: Mazda
Model: 3.
Oj dziadek jedziesz po bandzie, daj mail na PW to wyślę Ci zdjęcia i się baw.
BTW co mnie interesuje dostęp i inne wyimaginowane problemy(których nigdy nie miałem)
Trafia się jednak ktoś kto chyba nie ufa tym monterom wogóle i sam musi wszystko sprawdzić i zobaczyć
Ja interpretuje to tak "Mierzy swoją miarą"
Dla mnie to już jest poziom hardcore. mam w iluśtam autach sprawdzone że chodzi jak należy i po prostu piszę tutaj o tym, a trafia się gość któremu muszę to udowadniać :help: :help: :help: :help:
Ale cóż dawaj mail na PW i ślę foty.
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 28 sty 2016, o 10:23
Pochwały: 38
Pokaz tu.
PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:01
Marka: Mazda
Model: 3.
Dziadek to dla ciebie...
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 28 sty 2016, o 18:02
Marka: Mazda
Model: 3.
Więcej nie mam
Dziadek tylko rączki na kołderce......
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 2 lut 2016, o 21:14
Pochwały: 38
Oczywiście lubra jest.
Kilka postów wyżej jest efekt lubry po 60kkm.
