Teraz jest 22 sty 2019, o 14:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
PostNapisane: 17 gru 2007, o 16:33
Dołączył(a): 17 gru 2007, o 16:22
Mi wydaje sie ,ze majac sekwencje w moim- to ponad 13 w miescie i niecala 10 na trasie to duzo...za duzoooo
Adler
PostNapisane: 17 gru 2007, o 18:28
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
a jaki masz silnik bo tak to nic nie mozna powiedziec :ok:
siemka
PostNapisane: 17 gru 2007, o 18:32
moje cari 2.0 3SGE paliła:
trasa: 8l emerycka jazda
średnio: 10-11l przy średniodynamicznej jeździe (50%miasto, 50% trasa)
kolegi 2.0 3SFE paliła ok. 14l w mieście przy zbyt bogatej mieszance. Po odpowiednim ustawieniu paliła 10l.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 17 gru 2007, o 18:35
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
w trasie miesci mi sie od 8do10 zalerzy od stylu jazdy potrafi więcej :diabel:
w miescie 9 do12 :hihihi:
siemka
PostNapisane: 17 gru 2007, o 18:55
Dołączył(a): 7 lis 2007, o 20:38
Mi 1.8 spala 11 litrow na 100 LPG(sekwencja) przy jezdzie po miescie. W trasie okolo 9 litrow LPG bez oszczedzania silnika ;-) Zauwazyłem ze tankujac na Orlenie pali mi o 0.5 l wiecej :cfaniak:
Normalnie tankuje na statoil...
Pzdr
PostNapisane: 17 gru 2007, o 19:39
Silnik 1,6 16 v z 1998, czy da sie jakos na sefencji wyregulowac zeby mniej palil wydawalo mi sie ze to komputer steruje iloscia dawki...
Adler
PostNapisane: 17 gru 2007, o 19:42
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
to za dużo ,musisz wyregulowac instalacje lub wymienic filtry powietrza jesli dawno tego nie robiłes ty zakładałes instalacje czy tak kupiłes
siemka
PostNapisane: 17 gru 2007, o 20:01
Ciekawe czy regulacja cos pomoze miejmy nadzieje ze sie uda...
Adler
PostNapisane: 17 gru 2007, o 20:49
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tylko niech ci nie zubożą mieszankę za bardzo bo zawory dostaną po du..e
i ne odpowiedziałes na potanie czy ty tą instalke zakładałes czy poprzedni własciciel i ile na niej przejechałeś
siemka
PostNapisane: 17 gru 2007, o 20:59
Instalacje zakladalem osobiscie przejechalem na niej okolo 5 tys km instalcja sprawuje sie ok nie ma problemow tylko te spalanie...
Adler
PostNapisane: 17 gru 2007, o 22:26
jezeli na benie spalanie bylo w granicach normy i nie bylo efektow ubiocznych typu padnieta sonda itp. to na gazie powinien ci spalac o 5-10% wiecej niz na benie.
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 17 gru 2007, o 23:03
Ja bym nawet powiedział ze ma prawo spalac 10 -20 % wiecej LPG niz beny. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji instalacji...
PostNapisane: 18 gru 2007, o 23:49
w przypadku ibstalki II zgodzę się, że ok 10%, ale w przypadku sekwencji to 5-10%
Hilux 140KM@370Nm
Yaris 90KM@210Nm
PostNapisane: 5 sty 2008, o 18:02
Dołączył(a): 4 paź 2007, o 22:48
Silnik: 4afe
Mialem ten sam problem. Musisz podjechac do fachowca ktory robil instalacje, zeby zmniejszyl ilosc podawanego paliwa i bedzie spalanie w normi. Mialem spalanie takie jak Ty. Fachowiec zmniejszyl mi podawanie mieszanki o 5 procent i teraz jest ok. W cyklu mieszanym 9-10, na trasie 8 z kawalkiem - oczywiscie przy spokojnej jezdzie.
Teraz sprawdzam spalanie na trasie przy predkosci 130-140. Jestem ciekawy jaki bedzie wynik.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 sty 2008, o 23:17
Dołączył(a): 7 sty 2008, o 19:00
jeżeli pali 5-10% wiecej gazu niż benzyny to nie jest ok, niezależnie od generacji instalacji, dlatego że LPG jest nieco mniej "kaloryczne" niż benzyna i te 20% to spokojnie powinnien brać więcej. Można ustawić żeby paliło 5% więcej albo nawet tyle samo co benzyny ale czy jest sens?? - jest taki powiedzenie: albo bedzie palił gaz, albo zawory...
PostNapisane: 8 sty 2008, o 17:08
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
szkoda zaworów i wtedy jest za uboga mieszanka :jacipokaze:
siemka
PostNapisane: 13 sty 2008, o 17:43
Dołączył(a): 31 lip 2007, o 11:09
Silnik: 3SFE 2,0
Moja 2.0 pali 8,5-10 trasa z miastem biegi zmieniam przy 3300-3500 obrotów chyba ze ktoś przy kozaczy to ok 6000 obrotów :diabel:
Piter_r
PostNapisane: 13 sty 2008, o 22:04
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
a w miescie ile pali
siemka
 Tytuł: Spalanie LPG
PostNapisane: 15 sty 2008, o 00:50
Dołączył(a): 17 cze 2007, o 16:02
Mnie pali teraz w zimie 7.8 - 8.3 i nie ma tu żadnych odstępstw. Jeżdżę spokojniej niż po suchym ale dłużej rozgrzewa się, a jeżdżę jednak sporo na krótkich odcinkach. Na dłuższych spala o 0.5 l mniej, tak pokazuje komputer, co zgadza się zresztą po litrach tankowania i km. Mam rewelacyjną sekwencję, chodzi jak burza, dbam o regularne przeglądy i zmiany filtrów itp.
alan
PostNapisane: 29 sty 2008, o 07:44
Dołączył(a): 17 sty 2008, o 13:03
Ave 1.8 1998 (sekwencja)
Bez szaleństw trasa+miasto 8-8,5 litra. Tylko na trasie zejdzie do 7l. Jeszcze nigdy nie spalił mi ponad 10l (chyba musiałbym nieźle szaleć by przekroczyć 10).
Codziennie robię do pracy około 100 km więc jak na tak duży silnik to bardzo ekonomiczne rozwiązanie z gazem (a komfort przede wszystkim).
Nie tankuje na żadnych dziwnych stacjach czy marketach.
PostNapisane: 6 kwi 2008, o 11:13
Dołączył(a): 3 kwi 2008, o 14:20
Najlepiej podjedz do innego zakładu autoryzowanego ktory zajmuje sie instalkami i niech oceni twoja instalke czy jest wszystko ok. Czasem nie musi byc wszystko jak nalezy a jak nie jest dobrze to nie dziala dobrze .
Szczegolnie zwruc uwage czy wezyki z rozdzielacza sa maksymalnie skrucone .
Tzn czy rozdzielacz jest maksymalnie blisko wtrysków a wezyki doprowadzajace maja dlugosci minimalne. To ma duzy wpływ na sprawnosc instalacji ,mniejsze opory wieksza sprawnosc.
PostNapisane: 6 kwi 2008, o 11:29
Przepraszam ale musiałem. Kolego, zwróć uwagę na to, że ten post jest sprzed 3 miesięcy. Nie potrzebnie robisz śmietnik...
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 00:21
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 23:59
Ja mam T25 z 2005 w silniku 1.8 pali mi gazu przy średniej jeździe miasto - poza miastem max 10l czasem trochę mniej ,co ważne jeżdżę sam lub góra z 1 pasażerem, szkoda tylko że na kom. pokładowym pokazuje spalanie benzyny a nie LPG
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 16:37
Dołączył(a): 20 cze 2007, o 17:33
mam ave 2,0 3sfe 1998r na instalcie II gen.ale z dobra elektroniką spala mi w miescie (w-wa)10-11max gazu z klimą i korki,na trasie 8,5 9l 12-140km/h,nie wiem czy to mało ale mam dobrego gazownika którego znalazłem po wielu przebojach z passatem,ktorego dopiero on mi po 6m-cach ustawił a wszyscy mówili w Warszawce i okolicach ze ten typ tak ma i nic na to się nie poradzi.Gosc zdiagnozował przyczynę po 1min i usunął w 5min.Był to 32 gazownik w Warszawie i nie tylko ,który poprawił po kims .W avie zrobiłem po załozeniu instalki 16tys.i nic nie ustawiano.Spalanie jw.za instalkę dałem 2tys.zwykła,jest lepsza niż sekwencja ponieważ jest bezobsługowa poza wym.filterka za 3zł,ktory sam wymieniam
donald1972
PostNapisane: 29 kwi 2008, o 20:03
Moglbys zdradzic gdzie znalezc tego gaziarza ??
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:01
do jujinn; gazownik jest w Rembertowie ul.Fiszera tel.513-626-338.Według moich trzech samochodów które posiadałem na gaz to tylko on potrafił usunąc zle zamontowane instalacje i zle dobrane podzespoly elektroniczne.Do ave 2.0 3sfe 1998r załozyl mi instalkę i chodzi wysmienicie.
donald1972
PostNapisane: 20 maja 2008, o 00:19
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
mi spala 14,6 litra gazu!!! 1,8 1998r sekwencja z tym że mam coś z klimą i cały czas ona sobie chodzi więc odlicze mu około 2 litrów na 100(za klimę) no i i tak wychodzi dużo.
Filtry wszystkie wymienione i zrobiona regulacja.
Cos mi tu nie gra,
pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 20 maja 2008, o 21:11
Dołączył(a): 9 maja 2008, o 22:53
witam !! moja AVE 2,0 rok 2000 pali 12,5-13l w mieście(korki -jazda w godz.7.30-15.30)
na trasie spalanie spada do 9l. sekwencja brc. jest to niby duzo ale wcześniej jeździłemASTRĄ 97 silnik 1.6 8-mio zaworowy i paliła10l w mieście -a to było mniejsze auto i instalacja mieszalnikowa
PostNapisane: 21 maja 2008, o 14:11
Dołączył(a): 28 lip 2007, o 14:08
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Moja 7A-FE pali w cyklu mieszanym 9.2l/100km, przy czym prędkość przelotowa na trasie to ok 140km/h.
PostNapisane: 25 maja 2008, o 22:51
No to 2tys w ciagu 2 dni machnolem po polsce i niemieckich autostradach (glownie)...
Moje wyniki spalania:
- niemiecka autostrada (predkosc 120 - 180; srednia wg GPS 139km/h) : 8,6l/100km
- polska krajowa (predkosc 80 -140; srednio 92km/h) 7,4l/100km
Dodam ze silnik to 4a-fe
