Teraz jest 16 sty 2019, o 18:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 00:01
Dołączył(a): 28 lip 2007, o 14:08
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Witam, u mnie w aucie występują podobne objawy. Ja jednak podejrzewam cewki zapłonowe, a to dlatego, że patrząc po ciemku iskrzą one w miejscu wskazanym strzałką. Zastanawia mnie tylko fakt, iż na benzynie ta przypadłość (szarpanie) nie występuje.
Czy u któregoś z szanownych forumowiczów takie iskrzenie występuje, a mimo to auto pracuje poprawnie na gazie? Dodam, iż dzieje sie to przy delikatnym operowaniu przepustnicą przy relatywnie niskich obrotach.
Cewka 90919-02223.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 08:55
Pochwały: 880
Jak widać iskrzenie to źle, izolacja cewki pada i część prądu przeznaczonego dla świecy ucieka.
Benzyna tego nie odczuwa, bo jej łatwiej zapalać się, a LPG przy słabszej iskrze na świecy zaczyna mieć problemy z prawidłowym zapłonem.
Kup sobie taki viewtopic.php?f=27&t=12109&p=231868#p231868 preparat.
Odkręć cewkę i oczyść całą z kurzu, brudu, dokładnie suchą szmatką i spsikaj tym preparatem, zamontuj jak preparat przeschnie.
Powinna izolacja się poprawić i jest duża szansa, że na dłuższy czas problemy ustąpią.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 10:43
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Witam, próbowalem coś http://www.holtsauto.com/products/item/repair-and-maintenance/starting-aids/holts-damp-start ale objawy ustąpiły tylko na chwilę. Po paru "przygazowaniach" iskra znowu się pojawiła ;-(
Gdybym chciał kupić "nową" cewkę z używanego auta to na co trzeba zwracać uwagę? Moje auto ma dopiero 210kkm i nie wiem czy uda mi sie znaleźć coś o mniejszym przebiegu a tym samym z mniej wyeksplatowaną cewką.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 10:52
Pochwały: 880
Spróbuj może takim preparatem jak podałem wyżej, ma konsystencję oleju/lakieru, który dobrze penetruje pory gumy/tworzyw.
Jak nie pomoże, to trzeba nową zdrową cewkę założyć.
W instalacji wysokiego napięcia nie powinno widocznie iskrzyć, jak iskrzy to będzie słabsza iskra i problemy z zapłonem.
Szukałbym raczej okazyjnie nowej cewki, cewka starzeje się bardziej z wiekiem niż przebiegiem, a cewki używane wszystkie mają kilkanaście lat.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 16:32
Przy okazji sprawdź także przewody. Spryskaj je wodą i szukaj iskier.
Jeśli chcesz kupić używki to podjedź na jakiś szrot i podmień je na miejscu.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 11:12
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
A wiec tak.
Zdemontowałem zarówno przewody jak i cewki. I jedne i drugie wyczyściłem, zamontowałem ponownie i spryskałem posiadanym preparatem. Podejrzewam, iż posiada on właściwości identyczne z właściwościami specyfiku wspominanego przez Moderator’a. Penetruje i pozostawia izolacyjna powłokę.
Skutek jest taki jak wspomniałem we wcześniejszym poście. Przewody ani nie iskrzą ani nie świecą nawet gdy spryskane wodą a cewki jak iskrzyły tak iskrzą.
Skontaktuje się dzisiaj z ASO aby sprawdzić cenę nowych cewek. Kupno na szrocie na miejscu raczej nie wyeliminuje ryzyka kupna uszkodzonych egzemplarzy gdyż wada uwidacznia się jedynie w ciemnościach...
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 19:14
Napisz do felix, bo on powinien wiedzieć ile kosztuje.
PostNapisane: 2 paź 2012, o 13:19
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Pojechalem do gazownika, który „zremapował” gaz i wszysko chodzi jak trzeba. Przyznam, że do instalacji nikt nie zaglądał.
Kable założyłem oryginalne, trzynastoletnie a nowe oddałem do sklepu. Co ciekawe cewka dalej iskrzy i zastanawiam sie dlaczego auto jeździ dobrze. Czy ktoś może zaglądał do swojego auta aby sprawdzic, czy podobne zjawisko występuje?
PostNapisane: 2 paź 2012, o 13:37
Pochwały: 880
A co oznacza „zremapował” ?
PostNapisane: 2 paź 2012, o 23:13
Aaaa.... Jeśli zremapował to powinien teraz chodzić bez zarzutu :brewki:
PostNapisane: 2 paź 2012, o 23:43
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Zapewne chodzi o to, że zrobił na nowo model poprzez zebranie map - fakt faktem nawet raz dobrze zestrojona instalacja wymaga od czasu do czasu poprawek. Komputer w przypadku benzyny sam się adaptuje, w przypadku LPG już takiej możliwości nie ma - co prawda w niektórych sterownikach są mechanizmy adaptatycjne, aczkolwiek mają tez swoje ograniczenia - wystarczy, że któryś z wtryskiwaczy będzie wyraźnie odstawał wydatnością...
Większość druciarzy nie zawraca sobie tym głowy, no chyba, że dopiero auto przestaje prawidłowo jeździć...
Co to trzynastoletnich kabli WN - przemilczę - nawet jeśli izolacja cała, to ich oporność jest już pewnie na granicy - zmierz je omomierzem i porównaj z nowymi...
PostNapisane: 3 paź 2012, o 10:58
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Instalacja to BRC Sequent 24 założona w 2007 roku. Nie wiem czy ma ona jakiekolwiek zdolności adaptacyjne. W każdym razie gazownik powiedzial, że oprogramowanie nią sterujące jest okrutnie stare.
Co do przewodów WN to oporność ich wynosi od 3,9 (najkrótszy) do 8,9 (najdłuższy) Ohma. W zamiennikach (Kerr Nelson / HighVolt) bylo podobnie.
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
PostNapisane: 3 paź 2012, o 15:05
Silnik: 3S-FE
BTW - może ktoś podać prawidłowe wartości rezystancji dla kabli WN?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
PostNapisane: 5 paź 2012, o 13:50
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
W książce Haynes'a napisane jest ze nie powinna przekraczać 25kOhm. Jakie jest minimum nie podaje, aczkolwiek im mniejszy opór tym chyba lepiej?
PostNapisane: 6 paź 2012, o 00:30
Jeśli nie ma problemów z zapalaniem i nie szarpie, to nie ma sensu wymieniać przewodów. Ja podobnie jak ty wróciłem już dawno do starych oryginałów.
PostNapisane: 8 paź 2012, o 14:33
Model: Avensis T221
Silnik: 7A-FE
Spamer, a czy tobie przypadkiem cewki nie iskrzą? Ja sprawdzałem w nocy na nieoświetlonym parkingu. Nawet bez pryskania wodą przy lekkim dodawaniu gazu pojawiały się przebicia.
PostNapisane: 23 sty 2017, o 10:23
Dołączył(a): 13 lis 2012, o 14:39
Silnik: 7A-FE
Przepraszam, chciałbym się podpiąć. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie można dostać nowe cewki zapłonowe właśnie 90919-02223 ?
