Teraz jest 21 sty 2019, o 13:17
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 22:29
Dołączył(a): 18 wrz 2009, o 11:35
Witam, moje pytanko tak jak w temacie. Potrzebuje wiedzieć co to jest element zaznaczony "kołem", może na zdjęciu nie widać dokładnie, ale znajduje się nad wentylatorem przy chłodnicy.
Więc plik wrzuciłem na chomika, a oto adres zdjęcie, ewentualnie to samo zdjęcie :]
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 22:32
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
a gdzie zdjecie?
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 22:34
no właśnie, może jest sierota ale próbuje załączyc i nic :/, wielkość pliku się zgadza tak samo jak i rodzaj pliku :/
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 14:40
to jest zawor do sterowania podcisnieniem
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 15:41
Silnik: D-4D
a konkretniej to chyba uzywany jest do sterowania EGR w funkcji temperatury silnika.
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 16:30
nie wiem dokladnie w jakiej funkcji nastepuje sterowanie egr ale chodzilo oczywiscie o podcisnienie do egr :tak:
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 19:39
Silnik: D-4D
Na pewno otwieranie EGR zalezy miedzy innymi od temperatury silnika i tu jest wlasnie czujnik temperatury (a wlasciwie chyba jakis termowylacznik lub bimetal) i aktywowany nim elektrozawor do sterowania podcisnieniem dla EGR.
Nie wiem dokladnie kiedy otwierany jest EGR, ale wiem ze zalezy to od temp. silnika i obrotow albo obciazenia. Chetnie bym sie dowiedzial na ten temat czegos wiecej, kiedy jest otwarty, kiedy zamkniety i czy sa stany posrednie. Jesli ktos wie to stawiam piwo. ;-)
PostNapisane: 1 paź 2009, o 21:16
hmm... więc jeśli to "coś" wpływa na ten cały egr, a ten egr steruje ile spalin z powrotem trafi do komory spalania ( bo chyba jakoś tak to działa ?) i jeśli by mogło za dużo ich trafić do tej komory to silnik by zgasł ? Bo jak już gdzie indziej napisałem na tym forum na zimnym silniku przy większym obciążeniu elektrycznym samochód mi gasnie :/ natomiast na ciepłym to sie nie zdarza.
A jeszcze takie pytanko, czy te przewody ( na podciśnienie chyba ? ) powinny być przymocowane jakąś taśma sciskającą, ponieważ ja mam je tak po prostu nałożone ?
PostNapisane: 1 paź 2009, o 21:24
masz jakis problem z tym ukladem, widoczna niesprawnosc czy tylko przypuszczasz ze to moze byc to?
a przewody sa chyba tylko nalozone, jutro zajrze pod maske ;-)
PostNapisane: 1 paź 2009, o 21:35
Można powiedzieć, że przypuszczam i doszukuje powodów, ponieważ nie mam pojęcia co jest winne za gaśniecie samochodu na zimnym silniku, więc ogólnie dopytuje się na forum bo nie chce od razu do mechaniora co też i jeden i drugi nie jest do końca pewny co za tym stoi a pieniądze za robote z chęcią weźmie :/.
PostNapisane: 4 paź 2009, o 10:32
jeśli uważasz że to egr to odepnij wtyczkę od tego zaworu, lub zdejmij wężyk z egr i go zaślep, będziesz miał odpowiedź czy to jest tego kwestia. Moim zdaniem to nie to.
PostNapisane: 20 lis 2016, o 20:55
Dołączył(a): 17 lip 2008, o 09:33
Pozwolę sobie wrócić do tematu. Na początek moje zdjęcie
Zdjęcie bardziej wyraźne. Wężyk zdjęty do fotki, nie było na nim żadnych zacisków, opasek itp.
Trochę czasu upłynęło od ostatniego wpisu i może coś ktoś wie więcej? Tam (na ten zawór/czujnik ) jest podawane napięcie które może otwiera albo zamyka ten zawór. A może podciśnienie zmienia np oporność czujnika?
Tylko pokłady bezinteresownego s......syństwa mają nieograniczone możliwości regeneracyjne
PostNapisane: 20 lis 2016, o 23:43
Pochwały: 90
To jest jeden z dwóch zaworów które odpowiadają za sterowanie zaworem EGR
Ma zadanie podać ciśnienie atmosferyczne do gruszki zaworu EGR by ten się zamknął
Użytkownicy przeglądający ten dział: StrongHornet
