Teraz jest 19 cze 2018, o 12:15
PostNapisane: 4 cze 2009, o 22:50
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 22:43
WITAM mam wielki problem z kontrolką oleju, a mianowicie po wymianie rozrządu kątrolka cisnienia oleju rano nie gaśnie okolo 10s. Filtry juz zmienialem rozne miedzy innymi man i as. Mam nadzieje ze ktos mi doradzi co jest nie tak. Z gory wielkie dzieki.
Maniak Rav4
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:15
a jakie autko? co mowi bagnet?
PostNapisane: 4 cze 2009, o 23:24
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
w rav4 padały pompy (przy przebiegach 200tys), może zbieg okoliczności (objawiło się po wymianie rozrządu)
zmierz jaka jest wartość ciśnienia oleju na zimno i na gorąco, może zawór nadmiarowy podwieszony jest.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 08:31
Może czujnik trzeba wymienić. Miałem podobnie tylko, że z żółtą kontrolką. Jak odpalałem silnik było wszystko w porządku, a po rozgrzaniu zapałała się kontrolka od oleju.
PostNapisane: 5 cze 2009, o 22:55
Przebieg 70.tys mil, oleju nie bierze. Ciśnienie oleju jest zerowe przez pierwsze kilka sekund a w momecie kiedy kątrolka gasnie jest 4,5 bara, czujnik odpada bo slysze ze silnik sie wycisza gdy katrolka gasnie. Dodam jeszcze ze pierwszy raz to sie stalo doslownie od razu po wymianie rozrzadu,(pierwsze odpalenie) na nowym pasku.
Maniak Rav4
PostNapisane: 6 cze 2009, o 05:58
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
cos ci spieprzyli przy pompie. może coś ci źle poskałdali. mi to wyglada na pompę lub zawór przelewowy. cisnienia prawidłowe to:
- dla wolnych obrotów 0.029Mpa
- dla 4500obr 0.245-0.588MPa
nie ma prawa na rozruchu po odpaleniu mieć 0.45MPa!
mierzone na goracym silniku.
PostNapisane: 2 lut 2010, o 18:36
Przeczytałem wszystkie posty na temat kontrolki oleju i nic nie znalazłem co by mnie interesowało. Otóż posiadam jeszcze takie auto jak Carina II 1,6 benzyna z 91 roku i od jakiegoś czasu na wolnych obrotach zaczyna żarzyć się kontrolka ciśnienia oleju ale jak dodam gazu to gaśnie. Czy może ktoś wie co może być tego przyczyną? Dodam tylko, że auto już jest pełnoletnie i wg licznika ma ponad 300 tysięcy, a ile ma w rzeczywistości tego nikt nie wie. Dzięki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 2 lut 2010, o 18:43
na zimnym i cieplym tak samo?
PostNapisane: 2 lut 2010, o 23:51
Jak wyżej?
Jak na rozgrzanym -> to za duza jest przerwa między panewka a walem( ogólnie pada-ka na dole silnika)
Można z tym jeździć a naprawiać sie zdecydowanie nie opłaca. Zalej minerał.
PostNapisane: 4 lut 2010, o 12:00
Dzięki za podpowiedzi. Myślałem, ze może to być pompa oleju. To bardzo zła wiadomość.
PostNapisane: 4 lut 2010, o 15:39
moze byc
podjedz na warsztat normalny jakis trzeba na poczatek sprawdzic cisnienie
PostNapisane: 6 lut 2010, o 08:05
Dołączył(a): 25 lut 2009, o 16:19
Model: Avensis T22FL Wagon
Silnik: 2.0 D-4D
A gdzie się znajduje ten czujnik? Ostatnio niestety zaliczyłem zaspę, niezbyt poważnie, bo tylko pękł przedni zderzak z uszkodzeń mechanicznych, i właśnie zauważyłem taką przypadłość, że jak silnik się rozgrzeje do temperatury optymalnej to od razu zapala się "niski poziom oleju", a na bagnecie mam połowę zakresu, więc oleju jest dość.
Pozdrawiam.
Scotty_
"Dzieci należy trzymać z dala od Internetu. Od dzieci Internet głupieje..."
PostNapisane: 6 lut 2010, o 10:25
Ten temat dotyczy czerwonej kontrolki oleju. Zobacz tu http://avensis.info/viewtopic.php?t=2107 , opiszę mój przypadek.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 8 paź 2015, o 07:11
Silnik: 2.0 D-4D
Czy powyższe wartości są również prawidłowe dla T22 FL D-4D?
Jeśli ciśnienie byłoby zbyt niskie z powodu niedomagającej pompy to komputer powinien wywalić błąd?
PostNapisane: 8 paź 2015, o 19:56
Nie, brak takowego bledu, masz tylko kontrolke, pozdr
PostNapisane: 14 sie 2016, o 15:11
Silnik: 2.0 D4D 116
Cześć wszystkim. Od wczoraj problem z mrugającą kontrolką od oleju na czerwono. Myślałem że oleju mało, ale bez przesady, w miarę często zaglądam i pilnuje tego. Ale dolałem, odpaliłem i po przejechaniu paru km znów mrugała i momentami nie przerywanie po prostu się paliła. Kolega mnie holował do mechanika. Mam nadzieję że czujnik ciśnienia oleju. Czekam na info od mechanika.
PostNapisane: 14 sie 2016, o 21:02
Daj znac co pomierzyl mechanik, pozdr
PostNapisane: 22 sie 2016, o 22:52
Silnik: 2.0 D4D 116
Wszystko już zrobione, sitko smoka było zawalone. Ktoś kiedyś zalał szajs a nie olej. Teraz to i auto lepiej chodzi i bardziej elastyczne się zrobiło. Zalany Motul 8100 5w30, już trzeci raz prze zemnie. Polecam co jakiś czas czyszczenie smoka, robiłem to też w poprzednim aucie + czyszczenie całej pompy oleju.
