Teraz jest 20 kwi 2018, o 18:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dziwny dźwięk
PostNapisane: 16 sty 2009, o 20:29
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 21:32
Silnik: 2.0 CVT
Pojawił się u mnie dziwny dźwięk (grzechotanie,terkotanie.... ) Ponieważ pojawia sie tylko przy obrotach silnika 2500-2700 i to nie zawsze ciężko zdiagnozować skąd pochodzi :-( . Najbardziej słychać w kabinie w okolicach schowka w desce chociaż wydaje mi się że na zewnątrz też jest słyszalny.
PostNapisane: 19 sty 2009, o 02:27
Dołączył(a): 3 paź 2008, o 20:44
Made in TOYOTA, ot cały problem. U mnie też dziwne dźwięki dochodzą przy obrotach 1500-2000 jak jadę na drugim biegu. Jak auto się rozgrzeje to dzwięki zanikają. Jakiś plastik, nakrętka, osłona i inne pierdoły przenoszą rezonans na karoserię. W twoim wypadku źródłem terkotania może być wszystko. Opisz dokładniej .
PostNapisane: 19 sty 2009, o 10:05
gdyby nie było to związane z obrotami silnika to postawił bym na wentylator nawiewu a tak ?? -może łańcuch rozrządu -zgaduje.
PostNapisane: 19 sty 2009, o 10:14
lancuch rozrzadu ma napinacz wiec to mozna wykluczyc
PostNapisane: 19 sty 2009, o 15:55
Wiem ze ma ale moze niedomaga, jak napisałem wyzej -zgaduje....
przy okazji jak ktoś chce zobaczyc jak wyglada napinacz w VVT-i do w zakładce zrób to sam jest pokazany w moim poscie odnosnie wymiany uszczelniacza napinacza łańcucha.
PostNapisane: 19 sty 2009, o 17:29
Silnik: 2.0 CVT
Też myślałem o napinaczu, ale jak sprawdzić jeśli nie hałasuje cały czas...
PostNapisane: 19 sty 2009, o 21:56
Tzn jak by to był napinacz to słyszał byś dokłanie grzechot z prawej strony silnika stojąc przodem do auta. Podnieś maskę na odpalonym silniku dodaj gazu ręką pociągając za linkę przy przepustnicy i słuchaj....
PostNapisane: 20 sty 2009, o 08:33
Silnik: 2.0 CVT
czy przepustnica nie jest przypadkiem elektroniczna bez linki...? Próbowałem juz szukac ale jak szukam to nie chce hałasować :(
PostNapisane: 20 sty 2009, o 10:19
zle Ci napisałem, rozrzad jest po lewej stronie stojąc przodem do auta-zaczytalem sie.
Co do przepustnicy to u mnie jest linka. Pomijając to skoro piszesz ze raz halasuje a raz nie to to nie bedzie rozrzad bo by Ci hałasował zawsze.Jak juz coś się w rozrzadzie wyrobi to juz tak zostanie i dawało by zbac o sobie.
PostNapisane: 30 sty 2009, o 13:17
Silnik: 2.0 CVT
Po dwóch tygodniach ciszy znowu się pojawił....
PostNapisane: 30 sty 2009, o 23:25
Moze masz dyktafon, nagraj dźwięk i umieść gdzieś na serwerze bo tak to nic nie wymyslimy.
PostNapisane: 31 sty 2009, o 00:22
Silnik: 1.6 vvt-i
Sprawdziłes wszystkie osłony (kolektora, tłumika środkowego), mocowania wydechu, może gdzieś się coś poluzowało?
PostNapisane: 31 sty 2009, o 08:22
Dołączył(a): 22 lis 2007, o 16:57
U mnie okazało się że syrenka alarmu luźno opierała sie o osłone plastikową silnika.
PostNapisane: 2 mar 2009, o 15:53
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Wczoraj zauważyłem, że przy niskich obrotach coś stuka. Dźwięk podobny do takiego stukania po plastikowej powierzchni młoteczkiem. Gdy dodaje gazu, nasila się, gdy puszczam gaz ustaje. Co to morze być? Zaznaczam, że biegi wchodzą gładko, bez problemu, także ani sprzęgło ani skrzynie nie powinna być przyczyną.
PostNapisane: 17 sie 2009, o 20:46
Dołączył(a): 19 lut 2008, o 00:14
Problem swój postanowiłem umieścić właśnie tu,albowiem jedyne co mogę opisać to dźwięk.
Otóż przy obrotach między 1000 a 1500 rozlega się bardzo głośny dźwięk podobny do,przepraszam za słowo,pierdzenia.Takie gruchotanie(jednak bardziej pierdzenie,chrobotanie) jakby z uszkodzonego przewodu wydechowego.Nie jest to jednak ten układ.Był sprawdzany i jest OK.Dźwięk
(b.głośny) wydobywa się spod silnika.
Co ciekawe,ogłos ten ma miejsce albo na biegu pierwszym i drugim(pozostałe cisza) lub na trójce i czwórce(pozostałe cisza).Na luzie podczas dodawania gazu motor pracuje cichutko i równiutko.Auto jednak na wszystkich biegach chodzi jakby głośniej.
Sam już nie wiem co i jak napisać.....Sami widzicie,że problem jest złożony.Proszę o pomoc.Ludzie się oglądają.
PostNapisane: 29 sie 2009, o 18:11
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Ja tak miałem jak się urypała śruba osłony katalizatora - sprawdź je, bo lubią szybko rdzewieć...
PostNapisane: 15 wrz 2009, o 10:15
Dołączył(a): 1 gru 2008, o 22:39
Silnik: 1.8 vvti
Tez sie podziele swoimi 'dzwiekami'.
Pierwszy przypadek: dzwiek dobywa sie z lewej strony, z przodu. Pomiedzy deska rozdzielcza a przednia szyba. Skrajnie z lewej strony, w okolicach gdzie wystaje czujka od alarmu. Grzechotanie, jakby jakby kulki plastikowe sie delikatnie stukaly. Predkosc nie ma znaczenia, slychac nie zawsze, najczesciej na nierownosciach.
Drugi przypadek - tez z przodu, jakby 'zza szyby', spod maski, z lewej strony. Poglos jakby lekko metaliczny, jakby cos brzeczalo. Dzwiek pojawia sie tylko gdy jade powyzej 60km/h, bieg nie ma znaczenia. Tyle ze dzwiek tez nie zawsze slyszalny.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 18:39
Okazało się,że to koło dwumasowe.... ;-(
PostNapisane: 19 paź 2009, o 18:47
To proponuję przy okazji sprawdzić stan sprzęgła i ewentualnie wymienić razem z kołem.
PostNapisane: 24 paź 2009, o 22:45
Dołączył(a): 8 lut 2009, o 16:52
A może ktoś z Was ma podobną bolączkę.Mianowicie po przekroczeniu
prędkości ,,administracyjnie dopuszczalnej,, i silnym bocznym wietrze
mam piszczący dźwięk w kabinie ,podobny do zakłóceń radiowych ,i tak
początkowo sądziłem.W ASO twierdzili że to nieszczelna uszczelka w drzwiach-
wymienili,potem lusterko-wymienili, i co ? i dalej.Jest to szczególnie
upierdliwe przy zagranicznych przejazdach ,tzn normalnych drogach.
Gdzie do cholery tak wiatr mi pogrywa?
Może jakieś sugestie. Ava to T-25 1.8 04
PostNapisane: 10 lis 2009, o 18:03
Dołączył(a): 26 sie 2009, o 17:15
A ja mam taki dziwny problem. Jeżeli podczas przyspieszania puszcze gaz i od razu wcisnę sprzęgło żeby zmienić bieg pojawia się dziwny dźwięk (jakby pierdzenie :) ) pod maska po stronie kierowcy, natomiast jeżeli wciskam sprzęgło gdy obroty są stale (nie zależnie jak wysokie), ale nie przyspieszam to dźwięk ten jest nie słyszalny. Spotkał się może ktoś z czymś takim?
PostNapisane: 12 lis 2009, o 12:21
Silnik: 1.6 vvt-i
Czy przednią szybę masz oryginalną? A konkretnie: czy oryginalnie wklejoną? Czasem, źle wklejona przednia szyba może dawać podobne objawy.
PostNapisane: 20 gru 2009, o 20:51
Proszę o pomoc w ustaleniu źródła wku.... stukotu dochodzącego z tylnej prawej strony klapy bagażnika w liftbacku 25 .Dźwięk pojawił się nagle i nie mogę ustalić co jest tego powodem mimo kilometrów spędzonych w bagażniku.Włożyłem wszędzie gdzie możliwe podkładki gumowe i .. nic.Dochodzi gdzieś ze środka tapicerki klapy a więc zawieszenie wykluczam.
Może mieliście podobny problem i podzielicie się doświadczeniem.
Pozdrawiam z życzeniami Wesołych Świąt.
Marek
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 13:55
Dołączył(a): 19 lut 2009, o 01:25
Silnik: 2.2 Diesel 150 KM
Witam, ja mam podobny problem, jak by leżało sobie gdzieś kilka kulek i pukały o siebie pod przednią szybą.
Czy ustaliłeś u siebie co to było?
PZDR,
PostNapisane: 1 kwi 2010, o 16:49
Silnik: 1.8 vvti
niestety nie, czasem stuka, czasem nie. ostatnio jakby ustalo, rzadziej sie zdarza, za to pojawia sie jakby 'trzeszczenie' - ale spefyciczne, tak jak glosnik potrafi trzeszczec
PostNapisane: 27 cze 2012, o 10:16
Dołączył(a): 15 maja 2012, o 23:16
Wczoraj pojawił się mataliczny dźwięk przy około 1500 obrotów (wyżej i niżej cisza). Co to może być? Ostatnio zmieniałem olej + filtry + pasek klinowy. Przed wymianą piszczał pasek, po przez chwile też, kiedy pisk ustał pojawił się metaliczny dźwięk co by mogło sugerować jakiś związek pomiędzy obiema kwestiami. Tylko jeśli by to była np. rolka to dlaczego dźwięk jest tylko przy określonym zakresie obrotów?
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 19:31
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 00:13
Model: AVENSIS T25 WAGON
molderus napisał(a):
Nie wiem czy pomogę ale sprawdziłbym alternator (może łożyska na alternatorze), rolka napinająca pasek ( w moim przypadku słuchać ją było na wolnych obrotach potem cisza) i jeszcze może sprzęgiełko przy sprężarce klimatyzacji. Według mnie powinieneś to posprawdzać przy dźwięku metalicznym bo tak naprawdę to są elementy które pracują na pasku.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 22:04
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 15:39
Model: AVENSIS T25
:-) Witam u mnie było podobnie po wymianie paska ,przyczyna była jedna :za mocno naciągnięty pasek dzwoniło na rolce napinającej .Popuściłem i jest :ok: .Pozdrawiam :papa:
PostNapisane: 24 lis 2012, o 20:04
Dołączył(a): 28 lip 2011, o 21:13
Model: T25 sedan
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
U mnie źródłem dźwięku była osłona silnika,(ta od góry) zdejmijcie i zobaczcie czy to nie ona. Ja w miejscach gdzie stykała się z silnikiem podkleiłem taśmę gąbkową i jest jak na razie spokój.
PostNapisane: 10 maja 2013, o 22:28
Dołączył(a): 30 lis 2012, o 20:34
:wazup: WITAM serdecznie! Ja opisze swój problem, który mam od tygodnia w swojej T25. Również przy 1.500- 2.000 obrotach na 2,3 i 4 biegu podczas jazdy słychać dziwny dzwiek wlasnie takiego szybkiego pierdzenia po prawej stronie kabiny z tyłu kanapy w okolicach tej tylnej osłony oddzielającej kanapę od bagażnika (dodam że jej nie można składać). Pomóżcie mi proszę. Miesiąc temu byłem w ASO na pełnym przeglądzie i nic nie wykryli, wymieniono wszystkie oleje, i napelniono klime. Przebieg auta 70.000
