Teraz jest 23 mar 2019, o 16:16
PostNapisane: 26 paź 2017, o 22:38
Dołączył(a): 26 paź 2017, o 20:18
Cześć,
W mojej Avce, po przeczesaniu jej bluetooth'em odnalazł się zestaw głośnomówiący Parrot CK3100.
Mogłem go sparować z telefonem, natomiast nie mogłem połączyć dźwięku. Z tego co się zorientowałem, to nie mam modułu z monitorkiem. Nie wiem czy nie brakuje czegoś jeszcze i gdzie w ogóle szukać tej instalacji w aucie.
Nie ukrywam, że gdyby nie był to jakiś duży koszt ( sprzętu i robocizny ) to bym sobie coś takiego skompletował do autka.
Ma ktoś może doświadczenie z tym sprzętem ?
Dodam, że po przekręceniu kluczyka w aucie słychać potrójny dzwięk w aucie ( coś jak przy czujniku cofania ).
Przy lampce w podsufitce jest malutki mikrofonik.
Będę wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 31 sty 2018, o 22:00
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 01:25
Silnik: 1.9
Ja mam identyczny u siebie w VW Bora - Parrot Ck3100 i dodatkowo sam montowałem :) Świetna sprawa jednak przy poniżej -10 czasami wyświetlacz nie daje rady (raptem z 10 razy w roku taką temperaturę mamy). Na 100% masz podłączenie całości w kostkę od radia ISO. Tak według instrukcji się to podłącza. Wyjmij radio i zobacz po kablach gdzie idą. Powinny iść do takiej niebieskiej puszki. Od puszki odchodzi głośniczek i wyświetlacz.
Może masz wyświetlacz tylko gdzieś wciśnięty.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 08:47
Silnik: 1ZZFE + LPG
Tutaj masz schemat z instrukcji. Z tego co kiedyś sprawdzałem to dość drogi jest ten parrot i sam wyświetlacz. Wyświetlacz fajna sprawa łatwiej się wybiera numery itd. U mnie coś nie łączy bo wyświetlacz nie zawsze świeci i działa myślałem że zepsuty ale okazało się że coś nie łączy albo gdzieś kabel jest przeciętny. Obrazek
