Teraz jest 19 kwi 2019, o 22:12
PostNapisane: 4 sie 2017, o 18:09
Dołączył(a): 3 sie 2015, o 10:28
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi pomoc w wyjaśnieniu co oznaczają w załączonym skanie parametry "Calculate Load" i "Vehicle Load" i jakie powinny być prawidłowe wartości?
Pytam, bo mam wrażenie, że mi w ASO naściemniali, bo powiedzieli, że to ma związek ze zbyt bogatą mieszanką paliwową.
Załącznik:
PostNapisane: 7 sie 2017, o 22:26
Pochwały: 90
"Calculate Load" Obciążenie obliczone przez komputer silnika. Na biegu jałowym jak na kartce ten parametr powinien być max 30%
Bardziej bym się przejął parametrem Long FT#1 6,2% (im bliżej zera tym lepiej) 6% to jest dużo ten parametr mówi, że musi dolać więcej paliwa by uzyskać prawidłową mieszankę paliwa i powietrza.
Zresetować wszystkie komputery i na regulacje gazu ewentualnie sprawdzenie nieszczelności kolektora dolotowego, bo może wyskoczyć kod uboga mieszanka.
PostNapisane: 7 sie 2017, o 22:32
Czeka mnie mnie między innymi regulacja gazu, bo będę wymieniał silnik... uszkodzony sworzeń tłoka :( Po odkręceniu korka oleju podczas pracy silnika słychać bardzo głośne stuki, potwierdzone u 3 mechaników.
