Teraz jest 24 maja 2018, o 14:00
PostNapisane: 29 lis 2016, o 18:09
Dołączył(a): 6 maja 2014, o 12:39
Silnik: 1.6 B/G 4A-FE
Witajcie, mam od pewnego czasu problem z pierdzeniem avki t22 4a-fe sedan. Problem leży po stronie uszczelki, tylko nie wiadomo czy ona tam jest. Pracuje w inter carsie, w katalogu sprawdzałem dokładnie i wyszło że żadnej uczelki w tym miejscu nie ma, dzisiaj z moim mechanikiem troche obejrzeliśmy to miejsce i on uważa że powinna być tam jakaś uszczelka, nie rozbieraliśmy bo trzeba ciąć i od razu zrobić to porządnie a nie było niestety czasu. Mianowicie chodzi o połaczenie dwóch rur, tłumika środkowego w miejscu przed katalizatorem i rury przed kolektorem.
moja avka viewtopic.php?f=62&t=19559
PostNapisane: 29 lis 2016, o 21:42
Pochwały: 37
Model: Camry x2
Silnik: 5S-FE x2
Na każdym połączeniu musi być uszczelka.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 17:25
Dołączył(a): 11 sty 2011, o 01:42
Silnik: 1.8 VVTi + LPG
Dokładnie. Przerabiałem ten temat osobiście. W mojej T25 1.8 (gaz) problem rozpoczął się od przegapienia momentu wymiany świec zapłonowych. Nieprzepalone paliwo zniszczyło drugi katalizator i puściła uszczelka wydechu pomiędzy kolektorem wydechowym a rurą wydechową.
I tu zaczęły się schody. W sklepach motoryzacyjnych katalog komputerowy nie pokazuje owej uszczelki. Wyskakuje ponoć tylko ta uszczeka z tyłu wydechu (przy tłumiku). Mechanik który robił moje auto miał problem z dobraniem odpowiedniej uszczelki i zamontował coś o podobnych rozmiarach ale nie to i musiałem to na własną rękę poprawiać. Trochę pogooglowałem i doszedłem do tego co tam ma dokładnie iść.
Jest to uszczelka plecionka z takich sprasowanych drucików jakby
Nr Toyoty 17451-0D090 wymiary śr wew.60, zew.77, wys.14,5mm
Nr Bosal 256 652
Ta uszczelka na tył wydechu , którą zamawiają nieświadomie mechanicy to
Bosal 256-260 o wymiarach 49 64 18mm.
Ta uszczelka przy kolektorze wydechowym jest ponoć bardzo ważna, bo amortyzuje siły emitowane przez silnik. U mnie po pierwszej naprawie wszystko się trząsło bo było za ciasno skręcone (zbyt niska ta uszczelka była). Ponoć takie coś może zniszczyć kolektor wydechowy- katalizator.
Cena Bosala 11zł. Cena Toyoty 86 PLN :szatanek:
