Teraz jest 19 lut 2018, o 02:10
PostNapisane: 29 cze 2016, o 13:16
Dołączył(a): 28 wrz 2014, o 19:42
Silnik: 1,8 benyna
witajcie
mam mały problem, przy większym obciążeniu moja avensis T25 2005r 1,8 benzyna
wydaje dziwne dźwięki.
np przy ruszaniu co jakiś czas, a już prawie zawsze piszczy jak uruchomię klimatyzację. jest to taki metaliczny dźwięk. myśląłem z początku że to klimatyzacja , ale skoro piszczy także co jakiś czas gdy jest wyłączona to chyba musi być coś innego .
co może to powodować ?
napiszę jeszcze tylko że w zeszłym roku miałem regenerowane sprzęgiełko od klimatyzacji
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 10:40
Dołączył(a): 10 lis 2016, o 13:50
Model: Avensis t27
Silnik: 2.0 Diesel D4D
U mnie było dokładnie tak samo i na moje nieszczęście okazało się że ten dziwny nieregularny pisk wydobywa się spod korka zbiorniczka wyrównawczego, taka diagnoza była dla mnie gwoździem do trumny ponieważ okazało się że spaliny który wpadały do zbiornika wyrównawczego przez pęknięta uszczelkę pod głowicą już tak wydmuchały zaworek w korku że sobie popiskiwał. Łudziłem się że skończy się na wymianie korka albo an przeglądzie klimy, ale niestety. Życzę powodzenia !!!
AVE t27.
PostNapisane: 5 kwi 2017, o 14:19
A rolki od paska wielorowkowego sprawdzałeś, napinacz?
A rolki od paska wielorowkowego sprawdzałeś, napinacz a na początku sam pasek ile ma lat?
PostNapisane: 11 maja 2017, o 19:56
Dołączył(a): 8 maja 2017, o 20:48
Model: Avensis T25 2.0D
Silnik: 2.0Diesel D4D
Nie bede zakładac nowego posta a dziwnym dźwieku. Otoz u mnie jest dziwny dzwiek słychac tylko z kabiny. Coś ala metaliczny niby dźwięk na wolnych obrotach jak otowrze maske nie slychac nic jak schyle sie pod auto na wyskosci lesterek delikatnie slychac pod autem. jak dodam leciutko gazu odgłos milknie.
PostNapisane: 28 maja 2017, o 12:48
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Jak wciśniesz sprzęgło coś się zmienia ???
PostNapisane: 2 cze 2017, o 23:02
nie, po wcisnieciu sprzegła nic sie nie zmienia. obstawiam jakas osłone lekko drżącą
PostNapisane: 28 lip 2017, o 11:51
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Podpiąłem się pod ten post, gdyż mój samochód również ostatnio zaczął wydawać "dziwne dźwięki".
Otóż, po przebyciu nawet krótkiej trasy i wyłączeniu silnika, po kilkunastu sekundach, z jego okolic słychać głośne, pojedyncze "brzęk" - dźwięk podobny do pękającego szkła pod wpływem temperatury.
Nie są to odgłosy stygnącego silnika, gdyż ten nie zawsze zdąży się zagrzać (kilka kilometrów) a ponadto silnik podczas stygnięcia odzywa się inaczej (niski dźwięk "stuk")
Sytuacja powtarza się od kilku tygodni.
Proszę o podpowiedź, co może powodować ten dźwięk?
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 13:34
Model: Avensis t27
Problem :
Witam, posiadam Avensis T27 2.0 D4D 126 km 2010 r.
Borykam się z dziwnym dźwiękiem dochodzącym z okolic rozrządu (Rozrząd wymieniany na oryginalny przy okazji kiedy była wymieniana uszczelka pod głowicą jakieś 5 tysięcy km temu) Napinacz łańcucha był wymieniany 2 razy bo mechanik myślał, że to własnie on nie napina odpowiednio łańcucha i stąd dźwięk, ale niestety ponowne wymiany napinacza nic nie dały. Dźwięk najlepiej słyszalny w kabinie samochodu od strony nóg pasażera przy wolnych obrotach, opisać go można jako takie nierówne cykanie (ciuchcia). Z samochodem byłem już u 2-3 specjalistów ale po kimś nikt nie chce podejmować się takiej roboty i wszyscy odsyłają mnie gdzie indziej. Może ktoś z was spotkał się z takim problemem?
Ps. Niby nie jest to żadna rolka.
Z góry dziękuję za rozsądne odpowiedzi.
FILMIK Z DŹWIĘKIEM : https://www.youtube.com/watch?v=rh00uJbfXqw
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 17:32
włącz klimatyzację i posłuchaj czy odgłos się zmieni - w mojej ocenie to może być sprzęgło kompresora. Jeśli dźwięk zniknie po załączeniu klimy to masz odpowiedź
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 23:36
Pochwały: 89
Dla mnie na 80% koło pasowe kompresora klimatyzacji, ale podstawa to zdemontować pasek osprzętu i potwierdzić, że dźwięk ustaje, bo w tych silnikach rozrządy nie siadają a kto wie, co za szmelc założyłeś. Później macanko stetoskopem i będzie wiadomo, na 100% co go boli.
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 09:43
Silnik: D-CAT
Pilexus napisał(a):
Problem :
Kończy Ci się kompresor klimatyzacji. Jak klima przestanie działać to i zniknie ten dźwięk.
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 15:04
enesen napisał(a):
Pilexus napisał(a):
Problem :
dlaczego kończy się kompresor? daleko idące wnioski. Koło pasowe kompresora jest elementem który szybko siada i właśnie wtedy daje taki efekt - nie trzeba wymieniać kompresora! Trafna diagnoza to 90% sukcesu, a jak widać kilku pseudo fachowców wymieniło pół silnika a problem nadal trwa
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 15:52
Silnik: D-CAT
piootr napisał(a):
enesen napisał(a):
Pilexus napisał(a):
Problem :
Ps. Niby nie jest to żadna rolka. 7
O jakim kole pasowym mówisz? W sprężarkach ze zmienną pojemnością masz stałe koło pasowe ze sprzęgłem zrywalnym. Jeżeli sprzęgło się zerwie to raczej z winy zatarcia sprężarki. Odpowiadając na Twoje pytanie: AUTOPSJA.
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 16:16
w T25 miałem ten problem, w t27 również - usunięty przez serwis przed zakupem. Sprzęgło posiada wypusty, które umieszczane są w gumowych elementach (tzw. amortyzatorach) i w ten sposób przekazywany jest moment na sprężarkę. Należy wymienić gumy jeśli sprzęgło nie jest zerwane. Nie oznacza to zatartej sprężarki. Jeśli ktoś przy zerwanym sprzęgiełku postawił na zatarty kompresor bez sprawdzenia to nieźle zrobił zamieszania w portfelu. Niestety Denso nie popisał się w tym przypadku. Dobre warsztaty wymieniają koło na inne i można zapomnieć o problemie. Pzdr.
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 17:13
Silnik: D-CAT
Jakie dokładnie miałeś objawy?
PostNapisane: 2 wrz 2017, o 22:38
objawy w T25 takie jak na załączonym filmiku - w pierwszej fazie po włączeniu klimy ustawały, później było już nie do zniesienia. Po demontażu koła sprzęgło było naderwane w dwóch miejscach a amortyzatorów prawie nie było. Wówczas zakład klimy założył koło od innego pojazdu (nie znam szczegółów) i do momentu sprzedaży samochodu cisza jak makiem zasiał. W T27 (brałem z ASO z programu TPA) również było słychać takie chrobotanie - szef serwisu wydał diagnozę - amortyzatory koła - wymienione przed wydaniem samochodu i cisza do dzisiaj.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 10:43
Model: Avensis t27
Dzisiaj jadę do mechanika, sprzęgło sprężarki już zamówione. Szkoda że nie zapytałem wcześniej, silnik był otwierany przez to 2 razy i 2 razy wymieniany napinacz łańcucha. Teraz już wiem że czas na zmianę mechanika :D
Może jesteście w stanie polecić kogoś dobrego, godnego polecenia w okolicach Poznania do 50-100 km.
