Teraz jest 22 sty 2019, o 03:41
PostNapisane: 7 lis 2015, o 15:31
Dołączył(a): 6 maja 2014, o 12:39
Silnik: 1.6 B/G 4A-FE
Witam wszystkich forumowiczów :)
Miałem problem ze spryskiwaczami, cały płyn leciał na maskę a nie na szybę. Wymieniłem dysze (od C3), wrzuciłem nową popmpkę i nadal brak rezultatów..
Co może jeszcze być nie tak ? Wężyki ? Jakieś bezpieczniki czy coś ? Proszę o pomoc :)
moja avka viewtopic.php?f=62&t=19559
PostNapisane: 8 lis 2015, o 00:53
To chyba dobry kierunek, sprawdź zwłaszcza na zagięciu, przy zawiasie maski z prawej strony.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 11:30
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Może płynu nie Wlałeś?
Forever Young
PostNapisane: 17 maja 2016, o 12:32
Dołączył(a): 31 lip 2014, o 20:19
troszkę podepnę się pod temat. Auto: Avensis T27 rocznik 2009. U mnie sprawa wygląda tak, że nie działają w ogóle spryskiwacze na szyby. Żadna z dwóch dysz nie daje płynu, którego jest dość dużo w zbiorniku, co więcej nie słyszę w ogóle odgłosu silniczka :(. Natomiast same wycieraczki działają co sugeruje, że to nie kwestia bezpiecznika, który jak wynika z poprzednich postów jest jeden odpowiedzialny za wycieraczki i silniczek spryskiwacza (czy tak jest w każdej wersji tego auta?). Spryskiwacze na reflektory działają poprawnie. Możliwe, że na zimę zostało trochę płynu letniego do którego dolewałem zimowy, ale nawet jeśli zamarzł to już dawno powinien odtajać :) Pytanie co po kolei można/trzeba sprawdzić, żeby eliminować ewentualne przyczyny samemu - póki co bez dostępu do kanału/podnośnika. Bezpiecznik pod klapą silnika ten odpowiedzialny za wycieraczki jest ok.
Druga sprawa. Jak wygląda ewentualny koszt wymiany pompki a tym modelu w ASO. Gdzieś na forum wyczytałem że ponad 500, ale nie mam pewności czy to nie dotyczyło T25. Na necie (nie tylko na allegro) widzę dużo ofert w okolicach 100 PLN więc to duża różnica szczerze mówiąc. W ASO jeszcze nie pytałem - zakładając, że to jest to, a nie coś innego :)
Aha, ostatnio miałem rozładowany akumulator - dzieciak zapalił lampkę w środku i paliła się dwa dni w garażu :) Oczywiście aku potem doładowałem i wszystkie urządzenia elektroniczne działają ok. Czy tego typu rozładowania mogą mieć wpływ na ewentualne awarie poszczególnych elementów, albo czy teoretycznie jest możliwe, że coś nie zaskoczyło po ponownym podłączeniu ? Wszak to elektronika i komputer więc może coś nie zaskoczyło. Czy warto zrobić jakiś reset poprzez odłączenie/podłączenie akumulatora ? Sorry jesli to głupie pytanie, ale jeśli ten cały układ elektroniczny działa w jakiś sposób podobnie jak komputer to teoretycznie byłoby to możliwe, że coś się rozkodowało i nie zaskoczy ?
PostNapisane: 17 maja 2016, o 20:35
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
akumulator nie ma z tym nic wspólnego...
tez przed chwila miałem rozladowany.... lampka pasażera przez ponad tydzień :'(
ale spryskiwaczy nie ruszyło...
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
