Teraz jest 26 maja 2018, o 04:15
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 00:44
Dołączył(a): 2 maja 2012, o 21:31
Pochwały: 16
Model: Avensis T22 sedan
Silnik: D4D 2.0
Hej. Koledzy, mam problem. Chcę kupić przyczepkę a w moim t22 w dowodzie mam wpisane, że przyczepka może mieć tylko 500kg (pole O2) a niesttey większość przyczepek ma dmc 750kg (ja moge mieć akurat 625 ale to i tak za dużo). I teraz pytanie - co z tym fantem robić? Może już ktoś z Was miał taki dylemat... dodam ze masa rzeczywista na pewno nie przekroczy 500kg tej przyczepki, no ale przyczepka w dowodzie bedzie miała 625 a w dowodzie t22 mam 500 wpisane i lipa...
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 05:26
500kg to strasznie malo, sa takie malutkie przyczepki o takim dmc. W polu O2 podana jest jednak masa przyczepki bez hamulca, jezeli kupisz przyczepke z hamulcem (pole O1) to ma ona juz dmc 1300kg. Tyle przepisy... pozdr
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 08:33
Pochwały: 16
Silnik: D4D 2.0
No tak, ale przyczepka z hamulcem jest więsza i dużo droższa a ja potrzebuje taką 205cm dł i bez hamulca. Czy z tym cos sie da zrobic (zwiększyć moze jakoś dmc)?
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 08:40
Albo do diagnosty i zwiekszyc dmc auta (trudniej) albo do diagnosty i zmniejszyc dmc przyczepki (ponoc przy nowych idzie to dogadac i dostaje sie od razu papiery z mniejszym dmc). Patrzac na hamulce w t22 nie dzwie sie ze dmc jest tylko 500kg. Pozostaje tez opcja olac, ale to moze byc klopotliwe jak sie cos stanie. pozdr
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 10:00
Pochwały: 858
Powyzej 500 kg DMC tylko przyczepa z hamulcem najazdowym.
Mozesz przed zakupem tej przyczepy 625kg pogadac z diagnosta, czy ci ja przerobi w papierach na 500kg, ale pamietaj ze 600 juz nie bedziesz nia ciagal.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 10:05
Pochwały: 16
Silnik: D4D 2.0
Będę woził max 400kg, więc nie powinno być problemu.
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 12:58
Przyczepy waza ok. 120 kg, wiec jestes wtedy z 400kg+/- w prawidlowym przedziale. Obnizenie DMC nie powinno byc klopotem. pozdr
