Teraz jest 23 lut 2018, o 02:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 19 paź 2014, o 14:50
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
w samochodzie jest dziwny obiaw jadac powyżej 130km/h
wyprzedzając samochód cieżarowy toyota dostaje takiego uderzenia , jakby byl silny podmuch wiatru z boku i wtym momecje na sekunde samochod znosi na bok. Pytalem o to czlowieka w stacji diagnostycznej to powiedzial ze taka aerodynamika samochodu.
Dlaczego tak sie dzieje?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:43
Dołączył(a): 4 paź 2014, o 14:35
Model: Avensis T22 przed FL
Silnik: 1.6 4A-FE + LPG
Taka aerodynamika :-) też się na początku zdziwiłem zwłaszcza jak jechałem przez szczere pola albo w wjeżdżając za ekrany akustyczne w czasie lekkiego wiatru. Rzuca jak epileptykiem:-) lekkie autko więc dlatego. Wczesnjej jeździłem poczciwym E34, które tak ze 300 kg jest cięższe i nie dało się odczuć takich efektów. Poprostu - TTTM :-D
- (...) dziękujemy doktorze.
- docencie, docencie.
- doceniamy!
PostNapisane: 19 paź 2014, o 20:25
Dołączył(a): 3 wrz 2014, o 11:50
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
Normalna sytuacja. Jak się kiedyś przejedziesz po otwartym polu w wietrzny dzień to też poczujesz. Jak się wyprzedza motorem to dopiero potrafi zarzucić.
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:05
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
zapomnialem dopisac, dzieje sie tez tak samo czasami jadac autostrada powyzej 130 gdzie nie ma waitru
czy to tez normalne? dodam ze nie mam tych zaslepek w zderzaku obok halogenow
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:08
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
Ale jest ciężarówka która jest wielgachna i dochodzi do jakichś tam zawirowań powietrza. Ja z własnego doświadczenia wiem, że czasami znosi bardziej, a czasami mniej. Jedyne co możesz zrobić to chwycić mocniej kierownice i skupić się bardziej na jeździe w trakcie wyprzedzania ;)
Nie ma się co bać. Przelatywałem koło tirów i przy 160, to nie jest aż tak mocne uczucie.
Brak zaślepek niczego nie zmienia ;)
No woman no cry ;)
Delfin
To mocno subiektywne odczucie, i wydaje mi sie ze to jednak nie jest normalne. Ja nie czuje takiego zjawiska w moim T22, a przynajmniej nie w takim stopniu aby to bylo nieprzyjemne. pozdr
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:10
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
BTW, sprawdź sobie czy masz wyważone felgi, czy wszystkie opony mają równomiernie zużyty bieżnik.
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:12
W jednym z aut ktore poprzednio posiadalem mialem takie zjawisko, szczegolnie zle bylo wlasnie przy bocznym wietrze i wyprzedzaniu i bylo to plywajace i zuzyte zawieszenie tylne. Bez wiatru jazda byla ok, prze bocznym byla lipa i rzucalo w przerwach miedzy ciezarowkami. pozdr
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:32
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
oponki juz mam sporo zuzyte, delikatnie mi drzy kierownica, co do zawieszenia to prawdopodobnie mocowanie amorow tam mi stuka i jest luz na jakis tulekach z tylu, ale nie pamietam jakie to tulejki. Wskazal mi facet to jak bylem sprawdzic na szarpakach. Mam to kupione i czeka na wymianę. Takze nowe oponki czekają na wymianę. Pewnie to ma wplyw tez na to znoszenie
PostNapisane: 19 paź 2014, o 21:37
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
i ja ponad 160 miałem na zegarze i jakby mniej to bylo czuc. Jesli bralem tira blizej zewnetrzen strony tego plywania praktycznie nie bylo albo wcale nie bylo
co dokladnie wtedy wymieniales przy tym zawieszeniu?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 22:09
Pochwały: 49
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
160 jechales w Polsce?
PostNapisane: 19 paź 2014, o 22:12
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
jeżdze przepisowo wiec w Polsce tyle nie moge :-( ale za to tam gdzie moge tyle cisne albo i wiecej
PostNapisane: 19 paź 2014, o 22:17
Pochwały: 56
Myślę, ze te zaślepki odgrywają decydującą rolę. Aerodynamika jak w F1;-)
PostNapisane: 19 paź 2014, o 23:08
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
A Ty w Polsce nigdy 160 nie jechałeś :chytry:
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:48
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Zośka i Kryśka dostają zadyszki przy 60 km/h :hahaha:
Forever Young
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:58
Pochwały: 49
Model: corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4EFE
nigdy.
PostNapisane: 20 paź 2014, o 19:59
wracamy do tematu...
PostNapisane: 21 paź 2014, o 18:30
Pochwały: 14
Model: T27 Executive
Silnik: 2.2 D-CAT
wrc napisał(a):
Ja nie czuje takiego zjawiska w moim T22, a przynajmniej nie w takim stopniu aby to było nieprzyjemne. pozdr
Dokładnie tak jak pisze @wrc, wyprzedzałem przy prędkościach od 100 do 180 i nie odczuwałem znoszenia, autko mogło się jedynie lekko zakołysać ale nie zmieniało toru jazdy.
Sprawdź zawieszenie pod kątem luzów i geometrii, sprawdź też ciśnienie w oponach, ja pompuję 2,2 atm.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 18:37
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
jak tylko wstawię wszystko co czeka na wymianę łącznie z nowymi felgami i oponami to zdam relacje.
Pierw wymiana części i test, a później kola
PostNapisane: 21 paź 2014, o 19:32
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Winne temu mogą być amortyzatory kiedyś często spotykałem się z czymś takim że siedząc w zaparkowanym samochodzie przy ruchliwej trasie po minięciu mnie przez jakieś auto moim wehikułem niemiłosiernie kołysało.
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:04
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
amory sprawdzane na stacji diagnostycznej, facet powiedzial ze 80 % mają, za to cos mi stuka w tyle samochodu, kilku mechanikow zgodnie powiedzialo ze mocowanie amorow, wiec kupilem i czeka to na montaz
moze to to mocowanie?
za kilka tygodni sie okaze co to bylo, zdam relacje na pewno
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:41
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
Dziś wymieniłem stare stalowe felgi i zużyte już opony na alusy i nowe gumy. Zrobiłem trasę 40 km i powiem wam, że małe drgania jakie miałem na kierownicy zniknęły i generalnie komfort prowadzenia się zwiększył. Wydaje mi się, że jest to kwestia opon i wyważenia felg, które są teraz wręcz idealnie ustawione :).
80% to zajebiste masz :)
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 31 paź 2014, o 10:43
Dołączył(a): 30 sie 2009, o 19:55
Model: Avensis T27 wagon
Silnik: 2,0 D-4D
80% to nic nadzwyczajnego. Ja w swojej T25 2003r. mam oryginalne amory i mają 83 i 81procent. Niestety to, że mają tyle nie znaczy, że auto będzie się dobrze prowadziło. Mam podobny objaw bujania przy wyprzedzaniu mimo że gumy mam nówki. Mądry fachowiec rzekł, że to kwestia zbieżności po primo a po secundo jednak amory do wymiany bo ze starości ni trzymają charakterystyki. Po tych zabiegach ma być żyleta.
Corolla 95 > Corolla 98 > Avensis T22 FL Wagon > Avensis T25 Wagon > Avensis T27 Wagon
------------------------- S K A Z A N Y---N A---T O Y O T Ę -------------------------
PostNapisane: 31 paź 2014, o 15:58
Pochwały: 98
Model: Auris I
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 Benzyna
Jeszcze geometrię zrób. Nawet podatność na boczne podmuchy może wynikać ze źle ustawionej geometrii.
PostNapisane: 31 paź 2014, o 19:00
Dołączył(a): 2 maja 2010, o 19:11
Silnik: 3ZZ-FE/1.6 VVTI
takie zawirowania zawsze będą, bo ciężarówa dużą jest i basta. Ale idzie to łatwo opanować, no chyba że luzy w zawieszeniu się pokazały to i w koleinach kolegę będzie nosić.
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:48
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
po wymianie kol z alu na stalowe i nowki zimowki drżenie całkowicie ustąpiło
alusy ida do renowacji, a wraz z nastaniem lata i nowe do nich gumy
ktos poleci dobrych fachowców od renowacji felg w mojej okolicy tak do 100 km?
PostNapisane: 12 lis 2014, o 19:51
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
alusy ida do renowacji...
mam identyczny przypadek u siebie...zastanawiam się tylko czy renowacja/regeneracja alusów coś tutaj poprawi ???
PostNapisane: 12 lis 2014, o 21:29
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
mo\ze pierw wymien oponki jak sie konczą, wtedy zobaczysz czy jest poprawa
u mnie alu sa do roboty bo kilka razy stuknalem w kraweznik
