Teraz jest 22 kwi 2018, o 14:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2 sie 2013, o 16:50
jacy ci polscy klienci wybredni, pracownik nalal za duzo, pracownik nalal pod katem, pracownik to, pracownik tamto, sam mogl nalac i by bylo ok :-D a tak sie dumny posiadacz fabii burzy ze ma za duzo paliwa racing nalane do auta z 1.4 mpi :diabel:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 19:03
Dołączył(a): 6 mar 2013, o 22:40
Marka: ToYoD
Model: Avalon
Silnik: 3.5 24v VVT-i
Wystarczy poszukać w necie, albo na forum fabii... że przy odrobinie wprawy do zbiornika wejdzie 55 litrów.
Jak był w trasie, to za 30-60 minut, w zależności od stylu jazdy, już będzie miał nominalną ilość paliwa.
Narzeka bo dostał parę litrów więcej droższego paliwa... :hahaha: trzeba było lać samemu.
Nikt go nie oszukał, pracownik stacji był tylko bardzo staranny :-D
PostNapisane: 14 sie 2013, o 18:54
Dołączył(a): 29 mar 2011, o 22:49
Silnik: 7A-FE
Ostatnio wyjeździłem paliwo niemal do zera, dojechałem bez problemu pod dom z myślą, że następnego dnia zatankuję (stacja jest 500 metrów od mojego domu). Następnego dnia wsiadam rano, chcę odpalić, kręci rozrusznikiem ale silnik się nie uruchamia. Wlałem 3 litry z kanistra, odpalił bez problemu. Co lepsze poziom paliwa podniósł się do tego stopnia, że zgasła 'rezerwa'. Dnia poprzedniego wskazówka paliwa już leżała. Dojechałem na stację i zatankowałem pod korek 52 litry. Ogólnie same zdziwienia. Czemu nie chciał zapalić rano skoro było jeszcze 5 litrów w baku, a stał na płaskim? Czemu po wlaniu 3 litrów wskazówka z poziomu kompletne zero podniosła się ponad rezerwę? I czemu w ogóle była na samym dnie skoro było 5 litrów w baku?
PostNapisane: 14 sie 2013, o 20:02
Widocznie przy niskim stanie paliwa cofa sie ono do zbiornika.
PostNapisane: 14 sie 2013, o 21:26
Kto kombinuje potem ma takie problemy, w aucie ktore mam od prawie 4 lat widzialem dwa razy swiecaca sie kontrolke rezerwy ;-)
Paliwo smaruje pompy (i tę w baku jak jest i te pozostale) stad jego niski poziom ma potem rozne negatywne konsekwencje dla portfela. pozdr
PostNapisane: 8 maja 2014, o 10:48
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
Zauważyłem , że przy wlewaniu paliwa ,wskażnik pokazał FULL , a weszło jeszcze 15 litrów . Zrobiłem 250 km i dopiero wskazówka zaczęla się opuszczać . Czy można by odgiąć pływak do góry i wtedy rezerwa zapalała by się póżniej , a Full byłoby przy naprawdę pełnym baku ? A może jest możliwość ingerencji w oprogramowanie i nie trzeba nic zginać ?
Nie pytam po co to robić , tylko czy jest taka możliwość ?
PostNapisane: 12 cze 2015, o 18:31
Dołączył(a): 30 gru 2012, o 18:39
Odkopię temat :)
Dziś po raz pierwszy od 2.5 roku posiadania samochodu udało mi się zatankować 60,97 litra paliwa do zbiornika, bez specjalnego wysiłku. Pistolet odbił przy 60 litrach z groszami, więc dobiłem do 60,97. Zawsze tankowanie oscylowało wokół 54-58 litrów, a dziś szok :) Co ciekawe, na rezerwie nie zrobiłem za dużo kilometrów, auto już wyczułem na tyle, że wiem, na ile mogę sobie pozwolić bez niespodzianki.
Przy tankowaniu zapomniałem podać kodu rabatowego do paliwa (rabat 10 gr na litr paliwa orlenowskiego). Ktoś z Kolegów sobie życzy? Promocja ważna do 28 czerwca bodajże, a ja już nie będę tankować :D
PostNapisane: 12 cze 2015, o 18:56
Lucas a może ten dystrybutor coś tam oszukał? :-)
PostNapisane: 12 cze 2015, o 19:36
Hmm...stacja Orlenu, dość mocno oblegana przez mieszkańców...czy dystrybutor ściemnia? Niby są kontrolowane i przeglądane...sam już nie wiem :) Ciekawostka w każdym bądź razie.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 20:52
Jak z Archiwum X :-D ......ja już bym się drapał po głowie jak by mi weszło 60l :-D
Raz mi tylko wlazło 58 i to już według mnie była ostra rezerwa...trasa DK-PL...ciągle autostradą.
PostNapisane: 12 cze 2015, o 22:46
Dlategoż właśnie zastanawiam się jak to możliwe :) Tankuję w 90% przypadkach na tej stacji i nigdy jeszcze coś takiego mnie nie spotkało. A może akurat wyjeździłem rezerwę do takiego ekstremalnego poziomu? Być może to była ostatnia chwila na tankowanie :D Sprawdziłem na motostacie: największe tankowanie oprócz dzisiejszego wyniosło 60,72 w 2013 roku, później 60.00 a kolejne to 59,69. Pozostałe oscylują między 54 a 58, pomijam oczywiście te niepełne. Ilość tankowań to 60, w większości do pełna, więc dane miarodajne. Chyba trzeba uznać to za bardzo ekstremalną rezerwę, paliwo już tylko w przewodach siedziało :)
Ale za to miłe wychodzi średnie spalanie za cały okres: 9,81. Po mieście pali ok. 11, w trasie ok. 7. Nieźle.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 09:04
Pochwały: 849
A pompa paliwa w baku nie powinna byc chlodzona paliwem ?
PostNapisane: 14 cze 2015, o 15:42
No własnie powinna i dlatego ja się wystrzegam ostrej rezerwy,żeby nie przytrzeć pompki.Przy takiej mega rezerwie chyba nie wskazane jest jeżdzenie po parkingach wielopoziomowych....ostre podjazdy lub zjazdy.
A wracając do tego tankowania...nawet liczenie spalania z kalkulatorem przy dystrybutorze to niezbyt miarodajny test....w wężu zostaje około 2-2,5 litra paliwa za które zapłaciliśmy.Sprawdzaliśmy z kumplem,który ma stację paliw....zarówno dystrybutory do benzyny i oleju napędowego...tankujesz 60 litrów...licznik się zatrzymuje a w wężu paliwo stoi...średnio około 2 litrów.Jak tankuje się po kimś to zauważcie,że jak pompa ruszy to od razu leci paliwo...co innego jest przy gazie.Tam podczas odpinania węża od wlewu ucieka ten gaz i przy tankowaniu zanim ruszy licznik(czyli nabije gazu w wąż)mija około 1,5 sekundy.
PostNapisane: 14 cze 2015, o 22:29
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
No tak. Zaczynając tankowanie, dostajemy z węża paliwo poprzedniego klienta, a kończąc tankowanie, zostawiamy w wężu "nasze" paliwo. O ile paliwo nie cofa się do dystrybutora, w co wątpię, to wychodzimy "na zero"
PostNapisane: 15 cze 2015, o 18:47
No tak..zgadza się.Ale czasem trafia się na takiego pacjenta pod dystrybutorem,który gdyby mógł to by jeszcze tego węża wycisnął jak gąbkę :-D
PostNapisane: 10 lis 2015, o 00:18
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 03:42
Silnik: 3sfe 2.0 + lpg
lANIE POD TZW. "KOREK" TO NIC ZŁEGO. DAJE MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA DOKŁADNEGO SPALANIA NA 100/KM ALE POD WARUNKIEM, ŻE NASTĘPNE TANKOWANIE TEŻ BĘDZIE POD "KOREK". TANKOWANIE DO PIERWSZEGO ODBICIA PISTOLETU DA POMIAR ZBLIŻONY TZN. PRZY WIĘKSZYM CIŚNIENIU Z DYSTRYBUTORA POSTOLET ODBIJE SZYBCIEJ I DO BAKU WLEJESZ O 2-3 L. MNIEJ, SŁABSZE CIŚNIENIE SPOWODUJE ŻE WLEJESZ O 1-2 L. WIĘCEJ A TO Z KOLEI W PRZELICZENIU NA 100 KM DA TROCHĘ MNIEJSZE LUB WIĘKSZE SPALANIE.
U MNIE NA KOMPIE BYŁO 11 KM ZATANKOWAŁEM POD KOREK TO WESZŁO 52 L. A WIĘC MAMY JESZCZE DO PRZEJECHANIA OK. 80 KM. CHCESZ MIEĆ DOKŁADNE SPALANIE TWOJEGO SAMOCHODU TO LEJ 2 RAZY POD "KOREK", JAK SZACUNKOWE TO DO PIERWSZEGO ODBICIA PISTOLETU.
POZDRAWIAM
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 21:52
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
Mam T27 i diesel i czytalem ze zbiornik jest pojemnosci 60 l.
Tankuje zawsze do pelna , nie schodze do poziomu minimum.Nie swiecila mi sie jeszcze nigdy kontrolka.
Maksymalne tankowanie to 40-45 litrow.
Dzis komputer pokazywal ze zostalo mi jeszcze ok 140 km , zatankowalem do pelna i wlalem jedynie 41 litrow.
Wnioskuje ze musialem miec jeszcze 19 litrow w zbiorniku ?
Czemu komputer pokazuje zasieg 140 ok. km skoro mam jeszcze ok. 19 l w zbiorniku ?
Chyba ze mam ok 45-50 litrowy zbiornik ??
Wnioskuje ze calkowity zasieg po tankowaniu do pelna , podawany przez komputer takze jest nieprawidlowy ?
Czy przy tankowaniu nie jest wazne jak gleboko trzymam waz w zbiorniku ? Jezeli ktos ma za gleboko to odbije mu predzej ?
Dziwne to......mam niby zbiornik 60 litrow a tankowalem maksymalnie jedynie 45 litrow.
PostNapisane: 20 kwi 2016, o 22:01
Pochwały: 13
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
to wyjeździj do zapalenia kontrolki, powinno zostać 8l w baku.
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 06:02
Jak komputer pokazuje zasieg 0km to dalej masz calkiem sporo paliwa w baku, chodzi o to aby nie stanac w trasie. pozdr
PostNapisane: 21 kwi 2016, o 11:47
Odbicie "węża" następuje jak ilość oparów w baku staje się dla czujnika zbyt duża i niekoniecznie jest to tankowanie pod korek. W mojej T25 przejechałem na rezerwie jakieś 20km. licznik wskazywał, że jeszcze 30km zostało, średnie spalanie 7,4 i na stacji zatankowalem 51l z 4 krotnym odbiciem pistoletu, do tego zostało mi jeszcze paliwa na wskaźniku w ilości 1 małej kreski:).
Komputer zawsze kłamie o spalaniu, zawsze klamie o ilości km pozostałych do przejechania, w sumie ciągle klamie o czyms:)
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 01:15
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Raz miałem przyjemność zatankować 59 litrów. Trzeba przejechać grubo ponad 100km od momentu kiedy range wskazuje juz 0km.
To oznacza ze w praktyce mogę mieć większą pojemność niż 60l. Leje zawsze do oporu aż zobaczę paliwo.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:37
Pochwały: 510
Mam taki problem... Zapaliła mi się rezerwa i nie wiem czy tankować. Poradźcie coś koledzy.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:54
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
Można tankować... w końcu piątek :)
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:55
Pochwały: 86
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 163KM
nie, nie ryzkuj, zostaw !!!
Piotrek ;)
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 16:39
Pochwały: 510
Ale do pierwszego jeszcze trochę
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 16:42
Pochwały: 510
Przezorny zawsze ubezpieczony w związku z tym tankuje dziś od rana
W końcu mamy weekend
PostNapisane: 13 maja 2016, o 20:47
Cofam to co powiedziałem. Dzisiaj przyjechałem około 60km po tym jak komputer wyświetlił "RANGE 0" i zatankowałem po korek dokładnie 59,94 L.
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 maja 2016, o 07:14
Silnik: 1.6 VVT-i
Widzę że lubisz sporty ekstremalne, typu szalona jazda na oparach. :hahaha:, :ok:. Podziwiam i pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2016, o 13:49
Nie do końca jest tak jak myślisz:) Bardzo często nie ma czasu żeby zjechać na stację. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 maja 2016, o 16:32
Silnik: 1.6 VVT-i
Wiadomo że niektóre opinie wpisujemy z przymrużeniem oka ;-), jeżeli uraziłem to przepraszam :kwiatek:, mimo wszystko brawo Ty. :piwo:. Pozdrawiam.
