Teraz jest 18 lip 2018, o 06:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 19:04
Dołączył(a): 2 mar 2012, o 21:47
Fabrycznie podają 60 litrów. Tankuję zawsze do pełna w momencie gdy pokaże się rezerwa i przy obecnej cenie 5,9 pln wchodzi okolo 45 litrów. Wskaźnik pokazuje że jest mało paliwa, komputer pokazuje okolo 80 km do przejechania na tej rezerwie, a gdy tankuje i pistolet odbija wchodzi 45 litrów. Gdzie jest błąd ??
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 19:15
Pochwały: 872
Gdy komputer pokaże zasięg 0, to w baku jest jeszcze rezerwa na przejechanie około 100km, czyli 5-10 litrów.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 19:17
To wychodzi na to że rezerwa zapala mi się a ja mam 15 litrów paliwa , czyli na jakieś 200 km ??
Dziwne bo to pierwszy przypadek z jakim się spotkałem. Nigdy nie próbowałem jeździć do 0 km, bo bałem się że później będą kłopoty z układem wtryskowym .
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 19:18
Pochwały: 872
Tak, na około 200km.
Bardzo dobrze, że tak się zapala, bo jazda "na oparach" jest nie zdrowa dla silnika (zapowietrzenie układu, osady z dna baku).
Możesz przejechać nawet do zasięgu 0 na komputerze i jeszcze trochę, ale warto wcześniej zatankować i nie jeździć tylko z kilkoma litrami ON w baku.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 20:33
Może trochę głupie pytanie, ale czy kiedy paliwo było tańsze to wchodziło więcej? :-D
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 21:27
Racja, mój bład :glupek:
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 07:41
Dokładnie jak wyżej.
Komp jest tak zaprogramowany że jak pokazuje zasięg "0" i pali sie rezerwa to wchodzi ok. 54l.
I wtedy zaczynamy spokojnie szukać stacji benzyniowej.
Co do jazdy z małą ilością paliwa ja bym powiedział, że jest wskazana a dla czego ? bo jak mamy 60 l paliwa to tak jak by była 2-3 osoba w samochodzie czyli 40kg wiecej - po co :hahaha: .
Jak mamy 20 l to tak jak by kierowca był trochę bardziej otyły - po świętach..
Zapowietrzenie układu dla dieslowców to inna bajka :hahaha: .
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 08:09
Na komputerze można się nieźle oszukać. Ja wolę sugerować się kontrolką rezerwy niż ufać komputerowi.
Pamiętam jak wracałem z trasy i w momencie zapalenia się żółtej kontrolki tankowania komp pokazywał zasięg 170km.
Paliwa zabrakło mi po przejechaniu 101km, a komp pokazywał zasięg 69km. Auto zdechło kilka metrów przed dystrybutorem ON, jakimś cudem wturlałem się na stację benzynową, także przynajmniej uniknąłem dymania z kanisterkiem. Od tamtej pory nie używam komputera pokładowego.
Weszło 60l, tak wracając do tematu...
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 08:37
Silnik: 2.2 D4D
Ja nigdy nie wyjechałem paliwa do stanu zero na liczniku zasięgu ale on kompletnie źle pokazuje. U mnie jest podobnie jak u jozef01 Jak śmigam po mieście to od zapalenia się rezerwy mam jeszcze 100 km dystansu. Natomiast jak wczesniej jechałem trasę to ta wartość jest właśnie koło 160 km. Raz w zimie śmigałem jeden dzień na rezerwie (nie było czasu zatankować) i jak już jechałem do stacji to zabrakło mi ropy (jakeś 200 m przed :hahaha: ) mimo że komp pokazywał jeszcze 30 km. Może to przez ujemne temperatury - paliwo w zbiorniku było zamarźnięte i oszukało to kompa co do jego objętości.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 08:51
a ja nie bardzo rozumiem teorię odnośnie osadów z dna baku...
kumple jeździ ZAWSZE do ostatniej kropelki i jakoś nie ma to wpływu na auto (diesel oczywiście)
po pierwsze, od tego są filtry aby syf zbierać, a po drugie (co ważniejsze) czy masz 50L, czy 5L to i tak osad zawsze opada na dno, a jak odpalasz auto (np po nocy) zaciągasz właśnie z najniższego miejsca...
dlatego prosiłbym o jakieś uzasadnienie tej teorii, nie tylko stwierdzenie że "tak jest"...;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 09:41
Dołączył(a): 30 mar 2011, o 14:54
Model: Avensis T22 SOL
Silnik: 2,0 D4D 1CDFTV
Przypadki pana jozef01 i Paweł_G mogły być spowodowane tym że zasięg na pailwie pozostałym w baku jest wyliczany z średniego zużycia paliwa ostatnich przejechanych 100km. Więc jest to obliczenia szacunkowe.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 09:44
Tak jest bo na forach Wolkswagena tak piszą i już, to jest jak dogmat :hahaha: .
Generalnie wypowiadają sie ludzie którzy nigdynie widzieli układu zasysania paliwem wraz z filtrami i zbiornikiem.
Ponadto nikt nie mowi o fakcie że pompa paliwowa podaje wielokrotnie więcej paliwa niż silnik potrzebuje, reszta idzie na przelew czyli mamy nieustanne czyszczenie :brewki: .
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 09:55
Ja bym się raczej bardziej obawiał wody w baku niż tych osadów. Osad zatrzyma się na filtrze paliwowym, woda nie...
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 10:14
Pochwały: 872
Red_Point:
To nie teoria, ja nie upieram się że tak jest, to są moje spostrzeżenia. Nie trzeba tego udowadniać. Każdy robi jak chce z własnym samochodem.
Na pewno samochód z dużym przebiegiem może mieć jakieś osady w baku.
(wszędzie są osady, w silniku, w chłodnicy, w układzie wspomagania, w układzie klimatyzacji - dlaczego w paliwie miało by nie być ich wcale ? )
Na pewno dieslom nie służy powietrze w przewodach paliwowych bo wtedy jest gorsze smarowanie pompy i wtryskiwaczy, pompie HP trudniej ciśnienie uzyskać.
Na pewno dłuższe jeżdżenie z małą ilością paliwa w baku sprzyja skraplaniu się wody w baku.
Ze względu na powyższe spostrzeżenia wydaje mi się słuszne tankowanie (zawsze do pełna) gdy wskaźnik paliwa nie spadł jeszcze na zero (bez jeżdżenia "na oparach").
Jedyna pewność jest taka, że ten diesel kumpla cały czas jeździ.
Nie ma żadnej pewności, że nie skróciło to żywotności jego wtryskiwaczy i pompy HP.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 10:39
piokli o to właśnie mi chodziło...
to są TWOJE "przemyślenia" i TWOJA teoria...
chodzi mi tylko o styl w jaki to opisujesz...
piszesz że nie jest to zdrowe dla silnika... skąd to wiesz? przeprowadzałeś testy?rozbierałeś silnik po używaniu auta "na oparach" i bez, czy jak przedmówca napisał, naczytałeś się gdzieś na forach, albo co gorsza tak sobie "wydedukowałeś"...?
nie traktuj tego jako atak, tylko to była moja ciekawość, bo osobiście, co już napisałem, nie widzę różnicy...
co do zapowietrzania to z tym sie zgodzę, dlatego odnośnie "osadów" w cytowanej wypowiedzi to zostało POGRUBIONE
nie chciałem wyrywać z kontekstu Twojej wypowiedzi...
zgodzę się również ze skraplaniem wody, ale to już dłuższa rozmowa kiedy takie zjawisko występuje...;)
myślę że dalsza rozmowa na ten temat jest bez sensu, JA SIĘ NA TYM NIE ZNAM!!
niemniej jednak opisane powyżej nawet dla laika wydaje się być bezpodstawne...
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 10:56
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
jak kupowałem dodatek do paliwa na Sokratesa w denso-diesel.pl to sprzedawca powiedział, że ważne jest żeby tankować olej do pełna już przy około 1/3 paliwa w baku i ja się tego trzymam bo to na pewno nie zaszkodzi.
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 12:13
Panowie - z innej beczki. Mam w firmie ciągniki mające po kilkanaście lat. C360 np. Pojemność zbiornika to 65 litrów. Bywa, że przyjeżdżają na oparach i nic... Osad skutecznie zatrzymują filtry paliwowe http://www.google.pl/imgres?q=filtry+pa ... 4,s:0,i:75 i nie ma żadnych kłopotów z silnikiem.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 12:42
Pochwały: 872
Czyli podwójny system filtrowania paliwa w Ursusach, Jelczach, Starach jest wystarczający do wymagań ich silników.
Ciekawe czy wygląda to tak samo we współczesnych samochodach osobowych z pojedynczym filtrem paliwa.
A przy okazji pytanie OT, jak ursusy znoszą współczesne paliwo o obniżonej smarności?
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 13:04
Myślę, że dobrze. Nawet na BIO śmigają bez problemów tyle że częściej trzeba wymieniać filtry paliwowe. Powiem tak, jeśli naszpikowane elektroniką JD, Claasy, Manitou itp dobrze znoszą współczesny ON, to Zetory, Ursusy itp starsze maszyny tym bardziej. Np rozpylacze w C1224 padają tak mniej więcej po 2tyś MTG. Pada 1, czasem 2 sztuki. http://www.google.pl/imgres?q=rozpylacz ... 0,s:0,i:63
Koszt naprawy pompy paliwowej Zetora Z16145 (z turbem) to kilka set zł (z robocizną). A w samochodach osobowych sami wiemy jakie to koszty, z czego połowa elementów nie można zregenerować.
Co do podwójnego systemu filtracji paliwa - to samo jest w ciągnikach JD. Mamy dwa filtry paliwa. Ale już w Manitou czy Claasach filtr jest jeden. Tak jak w samochodach. Osobiście uważam, że lepszym rozwiązaniem jest system podwójny.
Jeśli jesteśmy przy osadach - w firmie 4 lata temu wstawiliśmy nowe dwu płaszczowe zbiorniki paliwowe. Są to dwu komorowe zbiorniki, 15tyś i 10tyś litrów. Panowie - nie macie pojęcia, jaki syf jest na dnie. Mimo, że paliwo jest dostarczane przez cysterny z filtrami, przy dystrybutorach są zamontowane filtry, a mimo to w bakach też jest syf, co wyłapują właśnie te dwa filtry paliwowe. Raz na rok wyciągam te filtry przy pistolecie dystrybutora i jestem w szoku. W Ursusie jak ten syf się dostanie to jakoś przepali, ale nie chciałbym być na miejscu posiadacza D-Cata któremu to coś się dostałoby się do pompo-wtrysków.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 22:38
Ten syf powstaje często już po dostawie, właśnie ze względu na bio dodatki wymuszone przez lobby rolnicze, problem w większym nasileniu występuje na statkach. Tyle w temacie OT.
Sam zbiornik w ave ma 60 litrow, ale po co z tego korzytsac do konca?
pozdr
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 22:45
ja ta pojemnosc sprawdzilem podczas testu auto powiedzialo koniec jazdy, weszlo 56l, po minucie bujania i zaklec prawie 58l i moze jakby zastosowac podkladki najazdy krwezniki czy inne metody znane ze stacji granicznych kiedys to by i 60l weszlo! ale tak realnie jezdzimy az wskazowka zejdzie ponizej zera nie ruszy sie to 55l....w t25
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 23:21
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
D-CAT ma pompowtryski?
Z całym układem paliwowym i filtrami będzie te 60l ;-) Poza tym nie wiem jak w dieslu ale w benzynę lepiej nie lać pod korek, ze względu na pochłaniacz oparów paliwa :-)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:57
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 22:32
Silnik: d4d 2,0
Swego czasu spotkałem się z opinią że nie wolno lać pod korek, dlatego że w baku powinno być trochę powietrza, jeżeli są koledzy znający temat proszę o opinie, może na forum jest już ten wątek ale go nie znalazłem, pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:58
zalewasz az odbije i sie niczym nie martwisz :cfaniak:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:03
Silnik: d4d 2,0
właśnie tak powinno być "wrc" ale zapuściłem temat i chciałbym się dowiedzieć czy takie zalewanie baku na max ma zły wpływ na układ paliwowy czy sam silnik? znam wielu którzy tak leją paliwo i tutaj w tym temacie przydałoby się trochę światła :-)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:06
zadnego negatywnego wplywu nie ma
kto lubi eco driving ten na bank na maksa nie zalewa, bo to przeciez 70kg zbednego balastu ;-), mozna z 20l w baku smigac :szatanek:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:26
Dołączył(a): 22 lip 2010, o 00:44
Model: t25
Silnik: 2.0diesel d4d/1ADFTV
wrc ja slyszalem znowu ze jak sie jezdzi na prawie pustym baku to sie woda skrapla... :-D
6,6l.-100km.
passat 1999r. 1.8 T sedan
vectra2004r. 1.9 CDTI kombi
accord2004r 2.0 B kombi
passat2006r. 2.0 D sedan
mondeo1997r. 1.8 B hatchback
vectra 2002r. 2.0 D sedan
passat 1998r. 1.8 B sedan
avensis 2007r. 2.0 D-4-D kombi
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:27
tak to prawda, ale eco driving to sport ekstremalny :auto:
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:40
Silnik: d4d 2,0
dzięki za fajne odpowiedzi :ok: ale koledzy czy jest ktoś kto zna naprawdę temat? czy brak powietrza w baku ma jakiś wpływ?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:52
Dołączył(a): 15 lip 2012, o 17:40
Model: Avensis t22
Swojego czasu jezdzac vw polo tankowalem do pelna plus do odpowietrznika (kazde tankowanie) Nic sie nie dzialo oprocz tego ze robilem 150km wiecej na baku. W kazdym baku czy pelnym czy pustym i tak jest zasysane powietrze po odkreceniu korka, czasem bardziej czasem mniej ale zadnych ubocznych efektow napewno nie ma. Najwazniejsze zeby unikac jazdy na rezerwie.
- nowa zabawka na pokladzie DVD i 7" monitor.
