Teraz jest 20 wrz 2019, o 20:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 10 sty 2014, o 15:26
Pochwały: 514
Nic tylko łapu poucinać!!! :glupek: :boks:
problem polega na tym, że to towar deficytowy i każdy kombinuje dlatego my nie kupujmy na allegro i nie napędzajmy koniunktury...
Może to coś pomoże :) http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2009_T ... _8505.html
PostNapisane: 10 sty 2014, o 23:54
Dołączył(a): 15 cze 2013, o 15:14
Silnik: 1ADFTV
Dzisiaj byłem na Policji i okazało się, że "gościnne występy" były... Przyjęli 25 zgłoszeń jednego dnia - wszystko spryskiwacze różnych marek. Jak ktoś zna patent na w miarę rozsądne zamontowanie samej klapki bez spryskiwacza - proszę się podzielić :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 23:56
Pochwały: 514
Gdzie tak rozrabiają?
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:15
Silnik: 1ADFTV
W-wa Bielany. A wcześniej Mokotów.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 16:28
Silnik: 1ADFTV
Właśnie dziwi mnie, że na Allegro takie klapki są wystawione po 90-140zł, a w serwisie są po 75zł. Także nie zawsze Allegro jest dobrym miejscem na zakupy :)
PostNapisane: 29 sty 2014, o 14:40
Dołączył(a): 12 sie 2011, o 13:18
Witam, czy miał ktoś taką sytuację, że nie słychać pompki spryskiwaczy do przednich wycieraczek, oczywiście nie podaje na szybę płynu. Wycieraczki przednie pracują. Pozostałe spryskiwacze , tj. tylnej szyby i reflektorów działają.
Pytanie czy to jest jedna i ta sama pompka, a zamarzły tylko przewody lub spryski szyby przedniej, czy może być to coś innego. Dodam że zalałem przed silnymi mrozami płynem do -10 czy -11 stopni, poźniej dolałem -22 ale nie pomaga.
W nocy temp. spadła do -17 i pewnie wtedy zamarzło.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:35
juz rozebrałem są 3 pompki, jedna na przód, druga na tył szyby trzecia do reflektorów
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 16:46
Dołączył(a): 12 wrz 2013, o 11:20
Na poprzedniej stronie jeden z kolegów napisał iż miał "wyłączone" spryskiwacze reflektorów. Chciałem się zapytać w jaki sposób się to robi. Pytam ponieważ spryskiwacze w mojej avce nie działały od dnia zakupu (zorientowałem się po miesiącu dopiero... czujne oko) Nie jest to może coś krytycznego ale posiadając auto chciałoby się żeby wszystko jednak działało jak należy.
Posiadam T27 wersję SOL z 2009 roku. Ma ona guzik spryskiwacza reflektorów po lewej stronie kierownicy, którego wciśnięcie nie przynosi żadnego rezultatu (nie ma żadnego dźwięku, niczego). Jest to również niezależne od tego czy światła są włączone czy nie. Jako że zakupiłem samochód używany, możliwe że funkcja ta została właśnie odłączona.
Prosze o poradę.
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 17:16
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
Beetle napisał(a):
Na poprzedniej stronie jeden z kolegów napisał iż miał "wyłączone" spryskiwacze reflektorów. Chciałem się zapytać w jaki sposób się to robi. Pytam ponieważ spryskiwacze w mojej avce nie działały od dnia zakupu ............. Ma ona guzik spryskiwacza reflektorów po lewej stronie kierownicy, którego wciśnięcie nie przynosi żadnego rezultatu (nie ma żadnego dźwięku, niczego).
ktoś kombinował, z wyłączeniem spryskiwaczy reflektora ale jedynie przy spryskiwaniu przedniej szyby ( pierwszy raz spryskując szybę również włączane są reflektorów gdy świecą się światła mijania..)
tutaj jak nie działa nawet przyciskiem to ewidentnie wygląda, że pompka od reflektorów padła... (ew. bezpiecznik ale to szybko można sprawdzić i wyeliminować )
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 17:17
Pochwały: 514
Ja bym sprawdził czy pod zaślepką są spryski...
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 21:20
Uff kolega Pafcio mnie nastraszył ale spryski na szczęście są na miejscu.
Pozostaje więc bezpiecznik lub owa pompka. W weekend będę miał chwilę czasu to zgłębię temat. I tu od razu pytanie - czy w przypadku awarii pompki spryski się w ogóle nie wysuwają?
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 22:13
Silnik: 2.0 Valvematic
Pompka jest chyba ta sama co do spryskiwaczy szyby, więc jak działają spryski na szybę to znaczy, że coś jest z samymi spryskiwaczami lamp lub z układem doprowadzania cieczy do nich.
T27 by jeffik
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 12:19
Bezpiecznik cały i zdrowy, rob mi się znowu zagadka detektywistyczna.
Ale mam jeszcze jeden pomysł. Onegdaj z powodu nieprawidłowo przeprowadzonego czyszczenia klimy, z kanałów nawiewów popłynęła mi wilgoć z preparatu czyszczącego zalewając to i owo pod deską rozdzielczą. Z tego powodu miałem np tajemniczą awarię klimy spowodowaną zalaniem części nr: 88650-05251 o której istnieniu nie miałem nawet pojecia.
W każdym razie, czy jest możliwe żeby gdzieś w czeluściach kokpitu znajdował się jakiś element który z powodu owego zalania blokuje działanie spryskiwaczy? Póki co sprawdzałem sam guzik i jego styki ale tam jest ok.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 13:23
Pochwały: 49
pompka jest osobna :
- 1 pompka na szyby
- 2 pompka na szyba tył
- 3 pompka na reflektory
obstawiam, że w mrozy płyn w pompce zamarzł i 'pompka kaput'
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 13:25
Pochwały: 49
Beetle napisał(a):
.. I tu od razu pytanie - czy w przypadku awarii pompki spryski się w ogóle nie wysuwają?
nie wysuwają się - pompka do reflektorów generuje sporo większe ciśnienie jak ta na szyby..
spryskiwacze wysuwają się właśnie dzięki ciśnieniu cieczy...
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 18:28
Silnik: 1ADFTV
To ja pisałem wcześniej o wyłączeniu... Zrobione po partyzancku, a więc kostki odłączone od pompki i zaizolowane. Proste i skuteczne. Może poprzedni właściciel zrobił podobnie :)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 14:39
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, w weekend wezmę się za sprawdzanie.
PostNapisane: 6 sty 2017, o 20:22
Silnik: 1.8 2ZR
Skończył mi się w trasie płyn do spryskiwaczy i co ciekawe nie zapaliła mi się wcześniej żadna kontrolka, jakiś bezpiecznik kaput zrobił? Może czujnik w zbiorniczku? Od niedawna mam ave i nie wiem jeszcze co i jak...
PostNapisane: 8 sty 2017, o 13:17
Pochwały: 14
Model: t27
Silnik: 3ZR-FAE
Kolego, nie wiem jak po fl, ale ja w t27 przed fl żadnej kontrolki od płynu spryskiwaczy nie mam. Więc pewnie Ty też nie...
PostNapisane: 8 sty 2017, o 19:02
Silnik: 1.8 2ZR
Właśnie też doczytałem ze w FL tez nie ma tej kontrolki... Nie moge w to uwierzyc bo w najnizszej wersji wposazenia w toledo to mam... :nie:
Pzdr
PostNapisane: 18 lip 2017, o 13:44
Dołączył(a): 30 cze 2017, o 12:49
Silnik: 2AD-FTV
Hej Koleżanki i Koledzy,
Odświeżam temat. Ostatnio zauważyłem, że płyn do spryskiwaczy ucieka mi do poziomu segmentu rurki, którą się wlewa płyn i który się wyciąga, żeby mieć więcej miejsca przy zaglądaniu pod maskę.
Ostatnio wyciągnąłem tamtą rurkę i zebrało się tam trochę brudu. Wyczyściłem to wraz z uszczelką. Zalałem płyn na max i sprawdziłem następnego dnia.
Miał ktoś podobny problem? Czy wymiana uszczelki pomoże? Dodam, że to jest dość wąska uszczelka. Może uszczelnić to czymś innym?
PostNapisane: 31 gru 2017, o 08:59
Dołączył(a): 26 sie 2015, o 14:17
Marka: AVENSIS
Silnik: 2231,00 ON
Może ktoś podpowie jak ustawia się spryskiwacze przedniej szyby w T27. Pryskają ale za nisko.
Tomasz
PostNapisane: 31 gru 2017, o 10:52
Pochwały: 53
Jeżeli nie da się wyregulować to wiedz że były dysze wymieniane na gwarancji jak ktoś się z tym problemem zgłosił:
"OPIS USTERKI
Niektórzy klienci mogą zgłaszać, że strumień płynu spryskiwacza szyby przedniej skierowany jest zbyt nisko,
co utrudnia wycieranie szyby w czasie jazdy.
ZMIANA W PROCESIE PRODUKCYJNYM
Zastosowano nowy przewód spryskiwacza, aby zwiększyć ciśnienie w układzie.
Wprowadzono zmodyfikowaną dyszą spryskiwacza."
Biuletyn BE-0012T-0709-EN_IR
PostNapisane: 5 sty 2019, o 13:02
Dołączył(a): 6 paź 2018, o 18:44
Siemanko!
Powiedzcie proszę gdzie znajduje się pompka tylnej szyby. U mnie nie działa, nie pryszcze i jej nie słychać. reszt OK
