Teraz jest 20 cze 2018, o 04:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 439 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
PostNapisane: 5 sty 2017, o 21:47
Dołączył(a): 20 wrz 2007, o 19:46
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
piokli napisał(a):
Grimm napisał(a):
A co myślicie o takich "budżetówkach"
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacz-szy ... 90487.html
Nie kupuj !!!
Miałem takie w ręku, tandeta, wykonanie 10x gorsze od fabrycznych.
Zainwestuje w dysze od C3 opisane wyżej, będziesz pozytywnie zaskoczony.
Potwierdzam, kupiłem na allegro (15 zł/sztukę) - jeden z gorszych zakupów! Nie dokładnie od tego dostawcy, ale przypuszczalnie to taka sama część. Plastik śmierdzi chemią tak, że czuć na odległość, smród zostaje na skórze, wykonanie mało estetyczne (choć po zamontowaniu na masce z odległości to nie jest widoczne), brak wbudowanych zaworków zwrotnych (oryginały mają), ale najgorsze to, że trafił się egzemplarz nieszczelny od spodu (na korpusie) :wleb: . Z początku myślałem, że to wężyk słabo naszedł na króciec, a jak chciałem poprawić, to przy powtórnym nasadzaniu wężyka dysza rozpadła się na dwie połowy. Koniec, basta - w tym momencie byłem gotów wydać 140 zł za oryginał w ASO. Żeby opis był uczciwy dodam, że mimo nieszczelności od spodu, zanim się całkiem rozpadły, to w ogóle dawały dwa strumienie, które choć słabe i poszarpane, to jednak docierały do szyby i od biedy mogłyby zostać.
Jednakże na allegro zobaczyłem dysze od Mazdy 6 po 68 zł/szt i zaryzykowałem. Opis: MAZDA 6 GG/GY LEWA, MAZDA 6 GG/GY PRAWA. Dostawca (z Rzeszowa) twierdzi, że to oryginalne zamienniki. Nie wiem, czy tak jest, ale przynajmniej są bardzo dobrze wykonane wizualnie i działają nawet lepiej, niż oryginały, choć to nie jest typ mgłowy. Do teraz nie wiem, o co chodzi z tym lewa i prawa (bo nie widzę różnicy), ale coś musi być na rzeczy, bo mają kolorowe oznaczenia od spodu (taka kropka żółta dla prawej i niebieska dla lewej).
Zasadnicza różnica w stosunku do moich starych dysz jest taka, że z każdego spryskiwacza lecą cztery strumienie (a nie dwa). Możliwości ustawienia kierunku/kierunków lania są b.duże. Reguluje się w tradycyjny sposób (a nie żadnymi podkładkami), przy czym nawet nie trzeba do tego używać igły, bo mają taki malutki wypustek, który można porządną pęsetą lub cienkimi szczypcami regulować. Albo może wręcz nie jest wskazane używanie igły, bo kształt otworków jest kwadratowy - igłą może by się to uszkodziło? W sumie 8 strumieni daje b.dobry efekt, nie potrzebuję żadnej mgły. Nie ma też obawy o wydajność pompki spryskiwaczy - mogę ustawić tak, że leję na dach (a nawet za samochód), lub po samochodach z boku, albo nisko na wycieraczki - kwestia ustawień. I najważniejsze, że kształtem oraz kierunkiem podłączenia w 100% są zgodne z oryginałem - pasują do otworu w masce i bez problemu łączą się ze starymi wężykami! :jupi:
Dlatego też tym, którzy się pytali o to, co pasuje do T22, nie są napaleni na mgłę, oczekują dobrego efektu i są w stanie wydać sporą kasę (ale i tak mniejszą niż w ASO Toyota, gdzie usłyszałem 140 zł/sztukę) polecam z czystym sumieniem te z Mazdy 626.
Załączam jeszcze fotkę, żeby opis był kompletny.
PostNapisane: 28 sty 2017, o 23:05
Dołączył(a): 21 cze 2014, o 20:48
I kolejny zadowolony użytkownik dysz od cytryny..
Na filmie przy 90 km/h
https://youtu.be/wNs9FJQ_aAs
PostNapisane: 3 lut 2017, o 12:19
Dołączył(a): 18 lip 2016, o 13:06
Model: Corolla Verso
Silnik: 1.8 vvti
jamot napisał(a):
A ktoś montował może te w T25 - jakas opinia
http://allegro.pl/dysze-spryskiwacza-mg ... 85585.html
Ja właśnie jestem po montażu tych spryskiwaczy, odesłane z powrotem do sprzedawcy. To są uniwersalne dysze , na zdjęciu wygląda jakby spryskiwacz dawał płyn na pół szyby, rzeczywistość jest taka że daje mgłę w prostokącie 30 cm na 10 cm, wiec to zdecydowanie za mało. Pozostaje spryskiwacz od c3 i patent z druciarstwem ;-)
PostNapisane: 16 lut 2017, o 17:50
Silnik: 1.8 vvti
Wstawiłem spryskiwacze mgłowe z Hondy. Rewelacja w porównaniu do seryjnych. U jednego ze sprzedawców z all...ro ( link do niego gdzieś się tu na forum przewinął) chciałem zamówić od C3 ale od słowa do słowa jak gadaliśmy, polecił spryskiwacze od Hondy ( identyczny wygląd zewnętrzny) ponieważ zaczynają wyżej spryskiwać w porównaniu do tych z Citroena.Cena dychę wyższa od tych z C3. Teraz kwestia montażu, narazie jest druciarstwo ale będzie cieplej będę poprawiał.
PostNapisane: 7 lip 2017, o 10:18
Silnik: 1,8
Witam. Chciałbym zamówić dysze mgłowe. Przeczytałem cały wątek i prawdę mówiąc to nie chciałbym kombinować za bardzo z tymi od c3 i ich mocowaniem.Wolałbym zamówić te od lexusa. Tylko teraz pytanie widziałem że były jakieś wpisy że te od lexusa też nie do końca psikają na odpowiednią wysokość. Można prosić o jakieś opinie użytkowników tych dysz lexusowskich ?? może jakieś zdjęcia jak to jest z tą wysokością spryskiwania..
PostNapisane: 7 lip 2017, o 13:02
Pochwały: 78
Silnik: Kierownica z lewej
Ja dziś zaszczepiłem dysze od Toyoty Verso. Spryskiwanie jest zdecydowanie lepsze gdyż posiadają 3 otwory wylotowe nie jak oryginalne od t22 tylko 2. Kupiłem używki na szrocie za 15 zł. komplet. Pasują bez żadnych przeróbek.
Forever Young
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 10:39
Dołączył(a): 10 kwi 2015, o 00:12
Silnik: 3ZZ-FE
Napisz proszę od której Verso, bo sam chcę do swojej T22 zaszczepić nowe.
Przy okazji - pytanie do forumowiczów. Jak się dostać do silnika spryskiwacza? Przód mi padł (wycieraczka idzie, spryskiwacz milczy), tył działa (ale to ponoć osobny silnik). Dużo zabawy jest z wymianą? Jakieś tanie zamienniki do mojej T22 Combi?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 17:08
Pochwały: 35
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
W T25 jest przed kołem pasażera, trzeba odgiąć nadkole i zderzak i jest dostęp - niech ktoś potwierdzi, czy w T22 jest tak samo.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 21:06
Dołączył(a): 6 sty 2011, o 17:33
Panowie,
Zakupiłem spryskiwacze od Lexusa IS do mojej T25, wybrane w kolorze nadwozia, cena około 65 zł sztuka, czas oczekiwania 3 dni.
Montaż - plug and play, efekt rewelacyjny, nie ma porównania do poprzednich fabrycznych. Zamawiając te od lexa zapytałem o oryginały do T25 - cena powala - 95 zł/sztuka.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 12:30
Pochwały: 81
https://pl.aliexpress.com/item/QILEJVS- ... 66117.html
tez powinny pasować
PostNapisane: 8 lut 2018, o 23:22
djpeter napisał(a):
Panowie,
mozesz konkretniej podać symbol tych dysz lub jaki model Lexusa IS, rocznik etc .
PostNapisane: 24 lut 2018, o 14:47
zmieniłem dysze spryskiwaczy na te z lexusa (wybrałem kolor czarny), demontaż starych bezproblemowy był, cała ta operacja wymiany trwała jakieś 20 min, spryskiwacz od strony pasażera był jakiś wykruszony ?!!, nowe dysze są osadzone stabilnie. Efekt spryskiwania na szyby jest doskonały i nie żałuję podjętego wyboru. Polecam taką podmianę. Pozdrawiam.
PostNapisane: 24 lut 2018, o 22:20
Pochwały: 26
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Dasz namiar gdzie kupowałeś ?
PostNapisane: 24 lut 2018, o 22:31
oto namiary na ASO Toyota:
DAKAR-TOYOTA RZESZÓW Spółka z o.o.
Świlcza 146T, 36-072 ŚWILCZA
tel: +48 17 855 52 88 wew. 105
fax: +48 17 855 52 88
e-mail: 055parts@toyota-polska.pl
PostNapisane: 25 lut 2018, o 07:51
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Możesz podać dokładnie od jakiego model Lexusa i rocznik, pasują owe dysze do Avensis - T25.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 11:39
- <jamot> te samo pytanie zadałem też we wcześniejszym poście, nie dostałem żadnej odpowiedzi;
- mam Avensis T25 2004 r., liftback kolor 6T1;
- zamówiłem więc dysze ogólnie do Lexusa koloru czarnego bo nie było pod mój kolor, więc jak miałem czarne to i dalej
będę mieć czarne :) i nie żałuję wyboru, są ciut większe od dysz fabrycznych avensisa;
- kod dysz: 85381-33060-C0 - BLACK, 202
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 19:16
Pochwały: 81
Zupens napisał(a):
https://pl.aliexpress.com/item/QILEJVS-2-Sztuk-Podk-adka-Jet-Spray-Dysza-Wycieraczek-Dla-Toyota-Camry-Corolla-E120-XV30/32849566117.html
tez powinny pasować
Pasują i działają:
https://m.youtube.com/watch?v=MC_e-LyPh ... e=youtu.be
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 21:57
Pochwały: 871
Za Twoim wcześniejszym postem poleciłem je koledze, który akurat potrzebował dyszy do T25.
Ładnie pokrywają wodą większość szyby, kolega bardzo zadowolony.
Cena 5zł :ok:
Wykonanie może trochę gorsze od oryginałów, ale są OK.
Zamówiłem je też dla siebie :piwo: są w drodze.
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 22:03
Pochwały: 81
Ja wzialem dwa komplety a wymiana trwa 3 minuty.
