Teraz jest 24 cze 2019, o 19:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 445 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 22 mar 2009, o 13:09
Dołączył(a): 28 paź 2008, o 20:55
Problem przedstawia się następująco: jakieś 2 miesiące temu w drodze na narty nagle z dyszy od spryskiwacza zaczął wydobywać się dymek ( oczywiście była to para) podniosłem maskę lekko dotknąłem wężyka i niestety wężyk spadł. Ukruszyła się część która łączy dysze z przewodem. Metodą chałupnicza udało mi się do piątku w zeszłym tygodniu naprawić ale teraz dysza rozwaliła się zupełnie. Kupiłem wcześniej zaradnie zamienniki na Allegro do Avensis z 01 po FL ale są za małe i ni jak nie chcą się trzymać klapy. Czy ktoś z Was drogich użytkowników najlepszych fur miał problem z dyszami, czy wie o jakiś zamiennikach które pasują, wie co zrobić z tymi żeby pasowały, albo wie gdzie mógłbym kupić takie dysze.
PS. W ASO za jedną chcą 95 zł raczej odpada, obdzwoniłem i objeździłem większość szrotów koło Warszawy niestety nic, znalazłem jedne ale zdejmował je "spec" i pokruszyły mu się w ręku (może taki materiał??).
uszkodzona dysza, dysze, dysz, spryskiwacz, spryskiwacza, spryskiwaczy, spryskiwacze, naprawa, wymiana, citroena
PostNapisane: 22 mar 2009, o 15:57
Pochwały: 295
ktos pisal ze pasuja z citroena (c3 chyba) i kosztuja w aso citroena 30zl, poszukaj tego postu :cfaniak: , bo uzywki to chyba wszystkie tak beda pekac ;-(
PostNapisane: 23 mar 2009, o 14:52
Silnik: D-4D
Ja mam takie założone w T25 - polecam bardzo. Co prawda nie pasują Plug&play, bo nie siedzą na sztywno w otworze, ale podklejone leciutko na silikonie już tak. I szybę zmywają pięknie :)
A koszt w ASO Citroena to paręnaście zł/sztukę - chyba 16 płaciłem, nie pamiętam.
PostNapisane: 30 mar 2009, o 19:28
Ja identyczne w sobotę zamontowałem w swojej Avce z 2001 są troszkę za małe ale trochę taśmy izolacyjnej i pięknie mgiełka działa na szybie :-D Jak sprawdzę jak się sprawują to zrobię opis ze zdjęciami. Spróbuj kupić te i zamontować to w sumie nie majątek 2x14.95 a i tak taniej niż za oryginalne po 95 zł za szt.
Taśmą izolacyjną owinąłem mocowanie dysz, żeby dało się je zaklinować w trochę za dużym otworze w masce, żeby wcisnąć w maskę, potem podłączyłem przewód i okleiłem jeszcze parę razy żeby nie wypadło albo jakiś jemioł nie wyciągnął.
PostNapisane: 6 kwi 2009, o 11:51
Dołączył(a): 22 sie 2008, o 16:39
Mam takie dysze od Citroena C3 w Ave T22. KOszt niecałe 30 pln na 2szt. Na taśmę dwustronną przyklejone do maski. Świetnie działają. Kąt spryskiwania idealny. Sprawdzone przy różnych prędkościach.
Polecam
PostNapisane: 5 maja 2009, o 20:27
Dołączył(a): 29 maja 2008, o 09:39
A w jaki sposób, najprościej, wyciągnąć dysze z maski? Dobierać się do nich od spodu czy może wystarczy mocniej pociągnąć od góry i wyjdą?
PostNapisane: 8 maja 2009, o 10:43
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Wszystkie działają prawidłowo, nawet czy stare, używane, pod warunkiem, że nie są zapchane. Nawet jeżeli kupisz używane sprawne to jak trafisz na "dobry" płyn do spryskiwaczy będziesz miał tą samą historię. A ja zapchałem swoje dysze płynem ze stacji Shell, dopiero jak wlałem płyn zobaczyłem co w nim pływa. Poza tym ja swoje dysze odetkałem dwoma grubościami szpilek - trochę to pracochłonne, ale da się zrobić.
PostNapisane: 8 maja 2009, o 18:39
Wymieniłem właśnie na mgiełkowe, polecane wyżej. Fajnie psikają. Szybka i łatwa robota. 10 minut i po sprawie.
PostNapisane: 14 maja 2009, o 20:05
Pochwały: 58
Instrukcja dotyczy wymiany oryginalnych dysz spryskiwaczy Avensis T22 na dysze od Citroena C3, które robią zamiast podwójnych stumieni płynu, super "mgiełkę".
O ile komplet oryginalnych dysz (czyli dwie sztuki) kosztuje w ASO 210 zł :glupek:
to komplet dysz w ASO Citroena do C3 kosztuje 32 zł :ok:
Niezbędne narzędzia i materiały:
- małe nożyczki;
- dwustronna taśma klejąca (piankowa).
Czas wykonania modyfikacji: góra pół godziny.
Krok 1:
Zakupione dysze podklejamy dustronną taśmą klejącą...
Najlepiej taką z pianki o grubości ok. 1 mm i w kolorze najbardziej podobnym do nadwozia.
Najłatwiej dostać taśmy w kolorze białym, szarym i czarnym.
Dysze warto pomalować je w kolor nadwozia.
Są nieco większe niż oryginalne i nie wyglądają najlepiej takie dwa czarne "placki" na masce ;-)
Krok 2:
Otwieramy maskę i odnajdujemy miejsca mocowania dysz.
Są obsadzone w masce na zasadzie zatrzasków, więc do ich wyjęcia wystarczy mocno
je ścisnąć w miejscach, które wskazują strzałki.
Krok 3:
Wyciągamy dyszę...
... i odłączamy.
Miejsce wokół otworu po dyszy dokładnie czyścimy i odtłuszczamy !
Krok 4:
Jak widać na poniższym zdjęciu, dysze od Citroena są nieco większe, więc nie ma problemu
żeby je przykleić w miejsce starych, tak aby zakryły oryginalne otwory.
Dysze Citroena idealnie pasują do gumowych rurek Toyoty :ok:
Krok 5:
"Odbezpieczamy" taśmę klejącą i mocno lecz z wyczuciem dociskamy dyszę do maski (uważając aby jej nie wgnieść).
Oczywiście ustawiamy dysze w kierunku na szybę :-D
Nie trzeba ustawiać ich jakoś na boki bo spryskują szybę idealnie ;-)
To wszystko :tak:
Prawda, że proste ?
A teraz efekty... ;-)
Jak widać powierzchnia spryskiwana przez dysze Citroena jest o wiele większa
i w związku z tym unikamy wycierania szyby przez wycieraczki "na sucho" :ok:
Jeszcze jedno porównanie "od środka".
Obrazek Obrazek
Powodzenia ;-)
PostNapisane: 14 maja 2009, o 20:11
Pochwały: 295
dokladnie tego potrzebowalem, na poczatku czerwca bede malowal maske, i zaloze wtedy dysze z c3, seryjne sa tragicznie nieudane :nuda:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 20:13
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
no powiem szczerze kawal dobrej roboty, i kawał dobrej instrukcji.
jedyne co mi sie nie widzi, to ta pianka za pomoca ktorej przyklejasz, odznacza sie niestety, przydaloby sie opatentowac cosik innego;P
Pochwały: 58
Nie ma za co ;-)
Testu drogowego jeszcze nie robiłem, ale z tego co widzę - będzie gitesowo ;-)
Tak się podjarałem tymi dyszami, że nie miałem czasu poszukać jakiejś lepszej taśmy :-(
Mam nadzieję, że jak się przybrudzi, to nie będzie tak widać.
Kiedyś miałem super taśmę firmy Wurth (czy jakoś tak) i ona o wiele lepiej poddawała się obróbce (czyt. docinaniu).
Jak ta się nie sprawdzi, to nie ma problemu żeby dysze oderwać i jeszcze raz przykleić :tak:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 20:14
Pochwały: 295
bedzie bo mialem 3 c3 i tam pryskalo swietnie :ok:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 21:04
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Zawsze można użyć czarnej taśmy dwustronnej i będzie wyglądało prawie jak w oryginale.Browar za szczegółową instrukcję. :ok:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 23:00
Silnik: 4A-FE 1.6/110KM
Mam zamontowane podobne (o ile nie takie same) dysze u siebie od okolo 3 miesiecy (jak dobrze pamiętam). Niestety, ale montaż za pomocą taśmy dwustronnej jest mało trwały. Przynajmniej te taśmy, których używałem do tej pory, nie sprawdziły się. Przy zmiennych warunkach pogodowych odklejają się i poza tym są widoczne (co psuje efekt wizualny). W tej chwili jestem na etapie obmyślania innego sposobu zamontowania. Póki co jestem najbliższy temu, by użyć kleju na gorąco. Nałożyłbym go od spodu, zabezpieczając dysze przed "wyjściem" w górę. Ze względu na brak czasu, robotę odłożyłem na później.
PostNapisane: 14 maja 2009, o 23:02
Pochwały: 295
Radek wrzuc jeszcze prosze numer OE citroena, bo sie okaze ze jest wiecej wariantow i kupie cos zlego :cfaniak:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 00:11
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
No teraz to pryska, ja widzę same plusy takich spryskiwaczy. Spryskana szyba w końcu jest spryskana a nie pokropiona.
pozdr
[ Dodano: 2009-05-15, 00:13 ]
Trzeba jeszcze zobaczyć co Citroen ma jeszcze lepsze niż Toyota... :)
Krzysiek :)
PostNapisane: 15 maja 2009, o 09:50
Pochwały: 58
Poszukam, ale jest chyba tylko jeden typ tych dysz bo jak kupowałem, to powiedziałem, że do C3 i sprzedawca o nic więcej nie pytał.
Na pewno lepsze ceny części :-D
PostNapisane: 15 maja 2009, o 20:52
Pochwały: 295
mlody02 napisał/a:
dzieki za info, zaraz skladam zamowienie
hdi vs d4d (juz przestaje robic OT ;-) )
PostNapisane: 16 maja 2009, o 00:43
bitels, ja mam właśnie takie spryskiwacze. Niestety, nie pasują dobrze do otworów w toyocie, mimo że są na liście.
PostNapisane: 16 maja 2009, o 20:48
Pochwały: 58
bitels napisał(a):
Już dorabiają takie "mgłowe "
Przecież to to samo co kupiłem w Citroenie... :-D
Testowałem dziś nowe spryskiwacze w czasie jazdy :tak:
Przy 100 km/h spryskuje elegancko :ok:
Szybciej nie miałem okazji jechać, ale wydaje mi się, że będzie również OK.
PostNapisane: 16 maja 2009, o 23:28
Dołączył(a): 11 gru 2008, o 13:03
Silnik. Porównanie D4D 2005 z HDi 2007 (takie akurat testowałem) wypada tak jak te spryskiwacze... tylko niestety nie da się łatwo wkleić piankową taśmą klejącą. :)
Pozdr,
Krzysiek
[ Dodano: 2009-05-16, 23:31 ]
Będzie, będzie - jeździłem trochę z takimi dość szybko (chociaż w Citroenie, ale szyba to szyba). :)
Krzysiek
PS. Dzięki za opis. Przynajmniej jedna rzecz będzie w Ave jak przystało na rok 2009. :)
PostNapisane: 17 maja 2009, o 11:43
Pochwały: 58
Na woreczku jest: 6438.V8
Trochę krótki ten numer, ale nic innego (oprócz daty produkcji) nie ma.
bjornh napisał(a):
Dzięki za opis.
Nie ma sprawy ;-)
PostNapisane: 18 maja 2009, o 14:33
Model: Avensis T22 liftback
Silnik: 2.0 D-4Diesel
Jest jeszcze pewna sentencja "Made in CZ. Republique" ;-)
Dzisiaj w przerwie wyskoczyłem do ASO Citroena (Białystok, ul. Andersa). Za 2 sztuki zapłaciłem 26zł :-). Sprzedawca powiedział mi, że ma klienta który bierze po kilkadziesiąt sztuk miesięcznie końcówek spryskiwaczy citroena C3 - podobno pasują do większości aut, są tanie i zostawiają super mgiełkę na szybie (Mały Radek potwierdził to w swojej fotorelacione :) )
Jest tylko jeden typ spryskiwaczy do C3 - brać w ciemno ;)
[ Dodano: 2009-05-18, 19:51 ]
Przyjrzałem się trochę tym końcówkom spryskiwaczy z C3 i doszedłem do wniosku, że optymalnym rozwiązaniem będzie przyklejenie uszczelki (dołączonej do zestawu) kropelką do spodu spryskiwacza, a następnie uszczelki do maski - takie rozwiązanie powinno wytrzymać próbę czasu i stosunkowo duży rozrzut temperatur w skali roku. Co o tym myślicie?
PostNapisane: 19 maja 2009, o 13:11
fantastyczny pomysl.... mozna by jeszcze pomyslec o zablokowniu dyszu od spodu maski ?
PostNapisane: 27 maja 2009, o 13:26
Dołączył(a): 11 lut 2009, o 11:36
Widzę, że dysze C3 robią wszędzie furorę :D
W civicklub.pl już pełno civiców takich jeździ, sam mam i teraz do avki muszę założyć, szczególnie, że jedną dyszę mam czymś twardym zablokowaną i nie idzie przeczyścić.
Mała rzecz a cieszy :)
PostNapisane: 28 maja 2009, o 17:10
Dołączył(a): 2 maja 2009, o 14:04
Model: Avensis T25 Liftback
Czy dysze od C3 będą pasowały do T25?
PostNapisane: 30 maja 2009, o 21:07
Dzisiaj zamontowałem dysze - generalnie sprawa banalnie prosta, a efekt bardzo dobry. Miałem okazję przetestować na kupie ptaka - końcówka od C3 idealnie, równomiernie rozpryskuje płyn na szybie "zmiękczając" ptasie odchody co ułatwia sprawę wycieraczce :)
PostNapisane: 30 maja 2009, o 23:40
A może od T27 by podpasowały dysze? W końcu Toyota to Toyota i gniazda powinny być podobne.
PostNapisane: 31 maja 2009, o 18:23
Zapewne pasowałyby, ale po co przepłacać... :nuda: :chytry:
