Teraz jest 20 mar 2019, o 11:04
PostNapisane: 29 sty 2009, o 15:35
Dołączył(a): 28 kwi 2008, o 11:42
Silnik: 1ZZ-FE 1.8 VVT-i
Witajcie,
Kilka dni temu miałem na parkingu firmowym przykrą przygodę. Przez nieuwagę staranowałem bokiem słupek oznaczający numer stanowiska czego skutkiem było zarysowanie drzwi i wgniecenie progu na całej długości drzwi pasażera. Pytanie co robić z progiem. Wgniecenie jest powierzchniowe, nie głębokie ,na długości 50 cm bez uszkodzenia lakieru. Jak wygląda naprawa takiego elementu? Czego się wystrzegać u blacharza? Jak z ewentualną nową powłoką lakierniczą po naprawie , która jest tu grubsza i "barankowa"?
Wszelakie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 29 sty 2009, o 16:08
Bardzo niewdzięczne miejsce na wgniecenie :-( . Coś o tym wiem, sam mam wgnieciony próg prawie przy samym tylnym kole (kto wymyślił metalową barierkę na wysokości progu dookoła betonowego słupa na parkingu wielopoziomowym? :jacipokaze: Najwidoczniej Szwajcarzy...). Kilku różnych lakierników powiedziało mi to samo: żeby to naprawić, trzeba by dospawać kawałek metalu do progu w miejscu uszkodzenia i łapiąc za niego powyciągać próg. Pomijam to, że pierwotnego kształtu nikt Ci nie odtworzy (tzn. nie będzie wyglądało źle, tylko trochę inaczej niż z drugiej strony). Przede wszystkim spawanie mocno osłabi blachę, a to jest miejsce bardzo narażone na korozję. A po wyciągnięciu cały próg do polakierowania takim właśnie "barankiem" - wszystko razem pracochłonne, kosztowne i bez gwarancji przyzwoitego wyglądu progu.
Nieco lepiej sprawa wygląda, jeżeli wgniecenie jest pod dolną krawędzią drzwi. Wtedy można przewiercić górną powierzchnię progu i wyklepać od wewnątrz - ale też nie zawsze. Ja w każdym razie już raczej nie będę z tym nic robił. Przestało mnie aż tak denerwować :nuda:
PostNapisane: 29 sty 2009, o 16:16
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 19:26
Czasami nawt lepiej nic nie robic jeżeli wgniecenie jest niewielkie a lakier nie jest zdarty i popękany.
PostNapisane: 29 sty 2009, o 16:19
No, u mnie jest wgięty na jakieś 5cm ;-( , więc kiedyś bardzo chciałem coś z tym zrobić. Ale przy tym koszcie, a jednocześnie ryzyku, odpuściłem.
PostNapisane: 29 sty 2009, o 16:35
Hanu, może wstaw fotkę tego wgniecenia to się wiekszość wypowie, naprawiać czy nie?
PostNapisane: 29 sty 2009, o 17:02
Dołączył(a): 20 lis 2008, o 19:03
Model: t25
tak jak pisze wyzej kolega wstaw fotke - wytnij prog kup nowy i zaloz aha i pokaz zdjecie drzwi pewnie da sie cos temu zaradzic. No jest jescze inna oplac mozesz z tym jezdzic ale pewnie bedzie cie to denerwowac...
Pozdrawiam :) :auto:
Karlito
ATS
PostNapisane: 29 sty 2009, o 17:33
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
Progi sie wycina i wspawuje nowe. Po profesjonalnie wykonanej wymianie nie ma nawet sladu. Jesli uszkodzenie nie jest zbyt powazne, prog nie koroduje to olej temat. Jak zacznie korodowac to wymienisz.
Wymiana samego progu to koszt okolo 100zl (bez ceny czesci i lakierowania).
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 29 sty 2009, o 21:06
ja odradzam jezeli uszkodzenia nie sa zbyt mocne, spawanie powoduje ze blachy sa juz niezbyt odporne na korozje w wyniku przegrzania, ja mialem w jednym aucie wgnieciony prog, zabezpieczylem to dokladnie z zewnatrz podlkadem i potem czarnym mazidlem w spray, do progu wprysnalem srodek do profili zamknietych i tak jezdzilem potem jeszcze dlugo bez zadnych problemow :auto:
PostNapisane: 29 sty 2009, o 22:13
Fotki wstawię rano, bo teraz robić to nie ma sensu.
Gadałem dziś z dwoma różnymi blacharzami, u których od lat occiec robił swoje samochody po mniejszych/wiekszych stłuczkach. Obaj stwierdzili, że da się wyciągnąć i zrobić, bez cięcia i wspawywania progu. Drzwi niestety całe do lakierowania bo po przycierki powyżej progu nie dało się spolerować. W sumie za wszystko chcą 700-750 zł. Z ciekawości podjechałem do ASO w Łodzi, panowie obejrzeli i opinia taka sama, ale cena, uwaga, 2500 :wow: . Chyba ich delikatnie mówiąc poje....
[ Dodano: 2009-01-30, 10:28 ]
Obiecane fotki.
[ Dodano: 2009-01-30, 10:33 ]
Uszkodzenia
http://img231.imageshack.us/img231/509/dscf4385ahc4.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/6020 ... 83ajx2.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/9277 ... 78aop5.jpg
[ Dodano: 2009-01-30, 14:28 ]
Zdjęcia dodane.
