Teraz jest 19 kwi 2018, o 17:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 7 kwi 2010, o 09:41
Jeśli posiadasz hak, to zdecydowanie polecam to rozwiązanie, ponieważ o wiele wygodniej jest w nim montować rowery z racji tego, że są nisko umieszczone. Uchwyty na hak dzielą się w zasadzie na dwie grupy tzw. wieszaki oraz platformy. Polecam to drugie rozwiązanie, dlatego że w nich rowery stoją na kołach więc nie ma znaczenia jaki rower posiadasz, bo każdy będzie stał. W wieszakach rowery zawiesza się za ramę, jeśli posiadasz damkę lub rower z ramą typu "Y" to zdarzają się problemy z zamontowaniem. Trzeba wtedy dokupować specjalny adapter do ramy. Kolejną ważną wadą w tych uchwytach są zasłonięte światła samochodu, można dodatkowo dokupić tablicę świetlną, ale cały czas rosną nam koszty. Platformy są zawsze wyposażone w oświetlenie. Jeszcze jedna wadą wieszaków jest to, że rowery wiszą jeden na drugim, a jeżdżąc po naszych drogach są narażone na otarcia. W platformie każdy rower stoi oddzielnie w swoim stanowisku.
Uchwyty na hak mogą jeszcze posiadać funkcję odchylania co może ułatwić dostęp do bagażnika. W większości przypadków platformy są w nią wyposażone. Wszystko oczywiście uzależnione jest od tego ile chcemy wydać kasy na zakup.
Mogę polecić uchwyt Thule Euroway 945 (2 rowery) cena 1099 zł lub Thule Euroway 947 (3 rowery) 1499 zł. Są oczywiście produkty tańsze i ceny zaczynają się nawet od 150 zł, no i oczywiście droższe pow. 3000 zł.
Jeśli jeździsz na nartach to lepszym wyborem będzie dach samochodu, bo jest bardziej uniwersalny.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 12:52
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Silnik: 1,6 benz, 2,2 D-Cat
Koledzy, czy ktoś z Was wie gdzie w Łodzi (lub okolicach) można wypożyczyć bagażniki dachowe? Chodzi mi tu o belki i uchwyty bo w firmach, które obdzwoniłem, wypożyczają same skrzynie.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 13:48
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 17:11
Kupiłem Thule z aluminiowymi poprzeczkami i bardzo tego żałuję. Po dwóch tygodniach na dachu ten bagażnik jest niezdejmowalny prawie. Tych czarnych końcówek na końcach nie da się za żadne skarby ściągnąć, jedną zepsułem bo musiałem w nią walić młotkiem przez duży śrubokręt. Masakra!
My Toyota is fantastic!
PostNapisane: 23 cze 2010, o 14:23
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Ale co? Podkładka się zwulkanizowała? Czy uchwyt nie chciał puścić?
PostNapisane: 23 cze 2010, o 14:52
Nie, to jest nówka, nic się nie zwulkanizowało. Po prostu te plastikowe końcówki na końcach ulegają "zapieczeniu", przywierają tak mocno do belek, że nie da się ich zdjąć żadną miarą.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 15:12
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Może pomogło by naklejenie przezroczystej folii? Wtedy zdejmujesz razem z folią.
PostNapisane: 23 cze 2010, o 15:23
Wiesz, to jest przecież Mercedes wśród bagażników, nie spodziewałem się, że będą z nim takie problemy. Podjadę do sprzedawcy, niech coś doradzi. Na dodatek do tych aluminiowych belek nie pasują uchwyty rynienek na rowery (belki są za szerokie), które mam, wszystkie trzy trzeba kupić nowe. :jacipokaze:
PostNapisane: 24 cze 2010, o 08:09
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Rozumiem, że masz belki 861?
A co do uchwytów to 754 czy 750?
PostNapisane: 30 cze 2010, o 08:50
Drogi kolego nie jest to wina bagażnika tylko twoja albo osoby, która to montowała. Dzieje się tak w przypadku gdy jakiś fizyczny :glupek: dokręci bagażnik do oporu. Pod wpływem zbyt mocnego dokręcania belki ulegają ugięciu ku dołowi i metalowe pręty w gałkach montażowych również, siła docisku jest tak duża w tym momencie, że nie można wyciągnąć gałek. Zamontowałem w swojej karierze tysiące tych bagażników i nie ma lepszego produktu na rynku, tylko trzeba stosować się do instrukcji. :czytaj:
[ Dodano: 2010-06-30, 08:55 ]
Wszystkie belki aluminiowe są szerokie, dlatego mają rowek montażowy ukryty pod gumą. Nie trzeba wymieniać uchwytów na nowe tylko dokupić adaptery "T" i wszystko będzie OK. U mnie zestaw adapterów na na jeden uchwyt to 15 złotych.
Przy zakupie aluminiowych belek trzeba poinformować sprzedawcę, że mamy rynienki montowane na obejmy typu "U", wtedy od razu sprawa byłaby jasna. Chyba, że sprzedawca jest nierozgarnięty.
PostNapisane: 30 cze 2010, o 19:07
franklin1978 napisał(a):
Dzieje się tak w przypadku gdy jakiś fizyczny dokręci bagażnik do oporu.
Ten bagażnik zakładano mi pod sklepem, w którym go kupiłem więc na pewno robiła to też osoba, która "zamontowała w swojej karierze tysiące tych bagażników". Jeśli siła dokręcenia gałek w najlepszym niby bagażniku na rynku ma rzeczywiście wpływ na możliwość późniejszego ich wyciągnięcia lub nie, to ja mam gdzieś taki patent. Jedna gałka uległa zniszczeniu podczas próby jej zdjęcia i musiałem dokupić nową. Bardzo żałuję cały czas tego zakupu, nie spodziewałem się, że czeka mnie tyle "przygód" i dodatkowy wydatek.
A możesz mnie uświadomić, co to znaczy "do oporu", kiedy przestać to dokręcać, żeby się dobrze trzymało auta a dało potem te nieszczęsne gałki wyciągnąć? Nie mam instrukcji pod ręką ale żadnej takiej informacji tam nie znalazłem.
Tak czy owak, dzięki za pomoc. :ok:
PostNapisane: 2 lip 2010, o 00:25
Dołączył(a): 27 sty 2009, o 23:38
w T25 wagon miałem bagażniki Thule, do T27 wagon dokupiłem tylko stopy i wszystko jest OK, wydaje mi się, że co skopali przy montażu, co prawda głównie używam bagażnika w zimie na narty, ale czsami zakładam i demintuję latem i nigdy nie było problemów.
Może to jakaś chińska podruba, ja kupuję tylko u autoryzowanych partnerów Thule (w zasadzie zawsze u jednego) i mam pewność, że wszystko będzie OK
PostNapisane: 3 lip 2010, o 21:28
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 13:02
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 1,6 benzyna
Czy ktoś z forumowiczów ma na zbyciu bagażnik rowerowy z belkami do avensisa kombi T22 rocznik 2001. Szukam czegoś w rosądnej cenie i żeby nie rozleciało się po 100km. A może ktoś doradzi jaki bagażnik - oprócz firmy Thule - moze i dobra ale dla kogoś kto nie będzie jeżdzil co tydzien z rowerami wydatek 600zł to trochę dużo.
PostNapisane: 6 lip 2010, o 14:08
Instrukcja montażu bagażnika thule 1405 do T25
http://www.thule.com/~/media/Products/C ... -1405.ashx
Wskazana siła dokręcania to 4 kN
PostNapisane: 7 lip 2010, o 06:24
Pochwały: 23
Myślałem że siłę dokręcania podaje się w Nm, a nie w kN...
PostNapisane: 7 lip 2010, o 19:21
chyba ze chodzi o kNm, ale tego nie wytrzyma zadna sruba w ave, to bardziej sie budownictwie stosuje ;-)
wracajac na ziemie> na bank chodzilo o Nm ;-)
PostNapisane: 13 lip 2010, o 12:20
Dołączył(a): 13 lip 2010, o 12:15
a ja mam pytanie o takie cudo: http://allegro.pl/item1144955244_hi_bik ... klape.html
Ponieważ nie korzystałabym z tego często szkoda mi kasy na super bagażnik, który wyniósłby mnie więcej niż mój rower.
Czy do sporadycznego przewożenia 2 rowerów nadawałoby się to to i nie zniszczyłoby auta?
PostNapisane: 13 lip 2010, o 13:51
Dołączył(a): 15 cze 2010, o 14:56
Witam szanowne grono.
Potrzebuję od Was fachowej porady, gdyż kompletnie się nie znam na bagażnikach.
Potrzebuję solidnego uchwytu rowerowego. Po lekturze forum i przeglądnięciu oferty kilku sklepów znalazłem uchwyt, który bardzo mi się spodobał, mianowicie Thule ProRide 591. Poprzedni właściciel auta sprezentował mi oryginalny bagażnik dachowy (bazowy) Toyoty, o którym wiem z instrukcji, że ma "Part number PZ403-T3612-GA", belki są wykonane (chyba)z aluminium, a rowek w kształcie T ma szerokość ok. 20mm. Moje pytanie brzmi: czy rzeczony ProRide 591 będzie pasował do mojego bagażnika bez stosowania żadnych dodatkowych przejściówek?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lip 2010, o 20:23
Pochwały: 23
Wyślij PW do kolegi "franklin1978" to jest nasz forumowy mistrz bagażników i innych tego typu wynalazków. Może jakiś rabat jeszcze dostaniesz. :)
PostNapisane: 13 lip 2010, o 22:23
W takim razie poczekam na odpowiedź kolegi franklin1978
Pozdrawiam!
PostNapisane: 13 lip 2010, o 23:23
Silnik: benzyna 1.8 148 KM
Jeśli ktoś korzysta z bagażników dachowych tylko w sezonie urlopowym, a nie ma ochoty wydawać większej kasy, to polecam poszukanie dobrej wypożyczalni takowych.
Ja z usług jednej wypożyczalni korzystam od paru lat i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Bagażnik na 3 rowery wypożyczony na 2 tygodnie kosztował mnie ostatniego lata 150 zł (z błyskawicznym, zawodowym montażem i demontażem).
PostNapisane: 13 lip 2010, o 23:32
Parę razy nasłuchałem się do bólu o UNIWERSALNYCH bagażnikach samochodowych od gościa od którego co roku wypożyczam bagażniki. Poza wypożyczalnią handluje też nimi (ma chyba największy wybór w Lublinie) i zaryzykuję twierdzenie, że wie o bagażnikach wszystko.
Podsumowując krótko jego wywody:
Daj sobie spokój. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Kupisz i zaraz będziesz żałować.
PostNapisane: 13 lip 2010, o 23:40
Dołączył(a): 28 wrz 2009, o 17:12
Cześć,
Posiadam oryginalny bagażnik do t25. Stopy pasują idealnie do krzywizny dachu. Wszystko cacy. Z jednym wyjątkiem - brak zamków. Dlatego rozważam zakup innego i skłaniałbym się ku Thule.
PostNapisane: 15 lip 2010, o 07:51
Model: T22, T25
Rocznik: 0
Niestety raczej mało kto wypożycza bagażniki dachowe. Przynajmniej w Łodzi nie znalazłem takiej wypożyczalni.
PostNapisane: 28 gru 2010, o 14:48
Silnik: D4D | Box
Znalazłem w dziale sprzedam bagażnik dachowy.
Jest dedykowany do Avensisa II sedana, ale gdzieś kiedyś widziałem info, że mają identyczne mocowania co Avensisa I Liftback, czyli takiego jak mój.
Ktoś z Was testował takie rozwiązanie? Proszę o pomoc:)
[ Dodano: |7 Sty 2011|, o 10:52 ]
No więc sprawdziliśmy, nie pasuje... Jest zbyt szeroki.
Marcin
PostNapisane: 25 lip 2011, o 10:07
Dołączył(a): 27 sty 2011, o 11:59
Silnik: 2.0 D4-D
A jaki bagażnik rowerowy polecicie do T27 kombi ? Chciałem też do niego mocować sprzęt do windusrfingu.
Jarek
PostNapisane: 25 lip 2011, o 10:23
Model: byla T22 jest T 27
a ja na rowery to bym polecal taki na hak, np 3 rowery, bardzo wygodny. :ok:
PostNapisane: 25 lip 2011, o 10:38
Pochwały: 849
Na hak jest wygodny, ale tylne zawieszenie cierpi bo dupa mocno dociążona.
Na dach nie wygodny, ale rozkład masy równomierny na wszystkie koła co przy długich trasach załadowanym samochodem jest istotne.
Jadąc na trasie Warszawa - Bałtyk przyglądałem się wszystkim samochodom z rowerami i 90% tych z rowerami na haku miała tył DUŻO niżej niż przód samochodu.
Wydaje mi się więc, że jeden rower to można na haku wieźć, ale 2-4 rowery i w dłuższe trasy to zdecydowanie na dach mimo mniej wygodnego zdejmowania/zakładania rowerów.
PostNapisane: 26 lip 2011, o 12:50
Dołączył(a): 19 sty 2010, o 13:07
Silnik: 2.2 Diesel 177KM
A jakie wymagania, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego musi spełniać taki bagażnik rowerowy na hak? Na pewno musi mieć światła i miejsce na rejestrację, bo samochodowe zasłania, ale czy coś więcej. Coś mi się o uszy obiło, że musi on być zarejestrowany tak jak przyczepa, czy to prawda, orientuje się ktoś? Może franklin1978 jako, że sprzedaje bagażniki będziesz wiedział?
Grabus
PostNapisane: 27 lip 2011, o 09:31
tak swiatla musza byc, ale to zaden problem, raczej juz wiekszosc takich bagaznikow na hak ma swiatla, no i tablica, tez jest miejsce, ale trzeba sobie dorobic, chodz tutaj juz mozna bez dodatkowej tablicy - policja przymyka oko, widzialem wiele takich bagaznikow bez dodatkowej tablicy, zawsze mozna z tektury wyciac, wiec tez problemu nie ma.
co do rejestracji jako pojazd wg mnie na nie trzeba.
PostNapisane: 14 sty 2012, o 20:26
Silnik: 1.8 vvt-i
Witam kolegów i koleżanki:)
Mam prośbę, możecie mi polecić jakiś dobry i niedrogi uchwyt bądź bagażnik na dach tak abym mógł spokojnie narty przewozić?
Niestety moja Avka nie ma otworu po otwarciu podłokietnika i nie mam jak nart poprowadzić
Z góry bardzo dziękuje
