Teraz jest 19 wrz 2019, o 15:06
PostNapisane: 10 wrz 2019, o 22:53
Dołączył(a): 5 mar 2014, o 11:23
Model: Avensis T27 Sol+
Silnik: 2.0 Valvematic
Cześć, od niedawna mam Avensis T27 w sedanie i na tylnym słupku, od strony kierowcy, po deszczu podsufitka jest wilgotna. Czy ktoś miał tak w swojej toyocie? Nie wygląda na to, że cieknie z uszczelki drzwi, bardziej z dachu. Zaciek zaczyna się mniej więcej w miejscu, gdzie są kanały odpływowe na dachu, przy górnej lewej krawędzi tylnej szyby. Trochę boję się zdejmować boczki, wiedząc, że jest tam kurtyna powietrzna.
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 19:09
Dołączył(a): 14 lip 2019, o 01:12
Silnik: 1AZFSE
To odepnij akumulator i ogień. Prawdopodobnie przytkane odpływy.
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 21:55
Dzięki, szukałem na forum info jak zdjąć podsufitkę, ale nic nie znalazłem. Czy posiada ktoś opis, jak zdjąć podsufitkę?
PostNapisane: 12 wrz 2019, o 07:42
Dołączył(a): 18 lip 2014, o 23:21
Silnik: 1.6 VVT-i
Hej, nie wiem jak to jest w T27, w mojej też przeciekała woda nad głową kierowcy. Okazało się że są małe pęknięcia w dachu pod listwą (na relingi ), która biegnie wzdłuż samochodu. Uszczelniłem i mam spokój. Jak pisałem nie wiem jak to jest w twoim aucie, ale może warto zobaczyć co się dzieje pod ową listwą. (Jeżeli w ogóle taka istnieje w T27). Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 wrz 2019, o 10:16
Cześć, przeciek został zlokalizowany. Okazało się, że woda cieknie z uszczelnienia tylnej szyby, mniej więcej na wysokości zagłówka pasażera. Szyba byłą wymieniana jakiś czas temu.
