Teraz jest 18 cze 2019, o 05:46
PostNapisane: 29 gru 2018, o 00:27
Dołączył(a): 20 sie 2018, o 14:13
Witam wszystkich! Mam proble,przestał działać spryskiwacz z tyłu w toyota Avensis kombi t27. Sprawdzałem pompki działają obydwie, ale tył przestał działać z chwili na chwilę. Proszę o jakiś pomysł jak i gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 03:37
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 13:52
Model: Corolla
Silnik: d4d 2.0 116km
U mnie ale z przodu najzwyczajniej zebrał się brud i chyba kamień. Generalnie osad.
Raz psikał raz nie. Raz jedna dziurka.
Zdemontowałem wsadziłem do kieliszka, zalałem octem. Moczyło się z 2-3 godziny. Potem strzykawka duża, wężyk i ocet w strzykawkę i parę razy "przedmuchałem" tym octem. Pomogło.
PostNapisane: 29 gru 2018, o 11:56
Dzięki pomysł jest, ale jak odłączyłem wężyk od spryskiwacza to nawet kropla nie wyleciała a pompka pracowała. A może ktoś wie jak te przewody idą do tyłu od pompki?
PostNapisane: 29 gru 2018, o 12:28
U mnie w poprzednim aucie miałem podobną przypadłość. Problem był taki
, że nie zlałem całego płynu letniego z układu zimą. Przyszły mrozy i płyn zamarzł, a przez to zwiększył swą objętość. W efekcie rozszczelnił mi się jeden zawór zwrotny na wężyku. Płyn zamiast lecieć do spryskiwacza na szybę to przez pęknięcie-szczelinę w zaworze leciał w dolną osłonę podwozia pod silnikiem.
Co by nie było musisz przejrzeć całą instalację od pompki przy zbiorniku na płyn do spryskiwacza. Nie wiem czy w Avensis też są zawory zwrotne przy weżykach, ale myślę że tak.
PostNapisane: 1 sty 2019, o 10:52
Dzięki za sugestie. Pewnie tak zrobię przejrze całą instalację i napiszę efekt.
PostNapisane: 9 sty 2019, o 08:34
Dołączył(a): 8 sty 2019, o 16:56
Model: Avensis t27
Mógłby ktoś z Was napisać jak zdemontowaliście spryskiwacz z tylnej szyby? T27 kombi z tej strony. Z góry dziękuję.
