Teraz jest 18 cze 2019, o 05:52
PostNapisane: 3 gru 2018, o 13:59
Dołączył(a): 3 gru 2018, o 13:55
Silnik: 2.2 Diesel
Cześć,
padły mi obie przednie pompki spryskiwaczy przednich, jest gdzieś dostępny schemat gdzie dokładnie one się znajdują i jak je wymienić? Szukałem w Google'ach oraz na tym forum ale albo wątek dotyczył T25 albo jeszcze starszej generacji. Czy pompka od T25 będzie też pasować do T27? Czytałem w jednym wątku że ktoś wziął pompkę z Lanosa, wyciął przeszkadzający "środek" we wtyczce i działało w jego T25 - czy w T27 będzie podobnie czy jest to już inna pompka z inną wtyczką? Taka też będzie dobra? https://allegro.pl/pompka-spryskiwacza- ... 89296.html
Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 3 gru 2018, o 16:19
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
A może tylko płyn zamarzł?
PostNapisane: 3 gru 2018, o 17:19
Silnik: 2.2 Diesel
No właśnie nie, na tylną szybę pompka śmiga super a problem zaczął występować jeszcze przy dodatnich temperaturach. Nie słychać w ogóle żeby te przednie pracowały.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 12:39
Pochwały: 21
To jeszcze sprawdź czy dochodzi napięcie, może tylko bezpiecznik.
PostNapisane: 4 gru 2018, o 19:53
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
zwykle jak zdycha to jest pompka, na szczęście koszt niewielki
PostNapisane: 4 gru 2018, o 21:11
Silnik: 2.2 Diesel
Bezpieczniki są ok, zresztą skoro tylna działa to nie mógłby być bezpiecznik bo chyba jest wspólny.
Zamówiłem już pompkę, zobaczymy czy po wymianie pomoże
