Teraz jest 20 wrz 2019, o 20:09
PostNapisane: 25 lis 2018, o 16:28
Dołączył(a): 26 paź 2018, o 18:54
Witam. Tak jak w temacie. Ostatnio zobaczyłem iż całe wygłuszenie pod maską jest mokre (bardziej od zewnątrz niż od strony maski) i generalnie jakoś tak mokro/wilgotno w komorze silnika. Czy ktoś miał podobnie albo ma jakieś pomysły? Ze swojej strony sprawdziłem przewody i połączenia od spryskiwaczy szyb ale wyglądają OK. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 lis 2018, o 18:31
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Uszczelka na przodzie - stylk maski ze zderzakiem jest?
Poziom płynu chłodzącego jest dobry?
PostNapisane: 25 lis 2018, o 21:18
Poziom płynu jest OK. Zero ubytków. Uszczelkę sprawdzę jutro. Dzięki
PostNapisane: 7 gru 2018, o 22:53
Uszczelka jest cała. Ostatnio sporo jeździłem w deszczu. I po jeździe wygłuszenie suche. Od spodu wszystkie osłony całe więc to na pewno nie w trakcie jazdy. Natomiast jak auto postoi kilka dni np. w weekend cała ta mata jest mokra. Pytałem w ASO, podobno nikt nigdy czegoś takiego nie zgłaszał.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 11:26
Pochwały: 890
Wężyk płynu spryskiwacza może podciekać pod wygłuszeniem,
przy dyszy albo przy trójniku.
PostNapisane: 10 mar 2019, o 21:58
Wszystko posprawdzane kilkukrotnie a i tak często o poranku wygłuszenie jest wilgotne... Czy ktoś kto parkuje pod chmurką mógłby sprawdzić jak to wygląda u niego w deszczowe dni?
