Teraz jest 18 cze 2019, o 04:41
PostNapisane: 12 lis 2018, o 23:46
Dołączył(a): 12 lis 2018, o 23:37
W zeszłym roku podczas mrozów urwałem jeden zaczep listwy klapy bagażnika. Bagażnik nadal otwierał się, jednak nie można było za klapę ciągnąć. Parę tygodni temu jednak mój nieświadomy kolega "poprawił" to co ja zacząłem. Mechanik stwierdził, że trzeba kupić nową klapę, jednak klapa sama w sobie działa tzn. otwiera zamek. Chciałem zapytać się czy jest możliwość zakupienia gdzieś tylko tych zaczepów i czy ich wymiana jest łatwa, czy jednak trzeba nową klapę kupować? Pozdrawiam
PostNapisane: 12 lis 2018, o 23:48
Brak informacji w poście jaki rocznik bądź model Avensis?
PostNapisane: 13 lis 2018, o 19:27
Auto to Toyota Avensis T25 rocznik 2005 Liftback
PostNapisane: 8 gru 2018, o 22:47
Dołączył(a): 19 lip 2017, o 14:46
Silnik: 1ZZ-FE
Podbijam.
Mam ten sam problem. Po stłuczce poszły wszystkie spinki trzymające listwę - były skorodowane :sciana:
Wie ktoś może czy można je dostać i wymienić?
Otwieranie bagażnika ciągnąc za wycieraczkę jest uciążliwe ;-)
W necie widać, że ktoś je wymieniał:
PostNapisane: 18 gru 2018, o 13:52
Dołączył(a): 18 gru 2018, o 13:36
Model: Avensis II
Silnik: 2,0 benzyna, 1AZFSE
I ja sie przyłaczam do tematu, ktoś coś? Jka nazywa sie fachowo ten element lub jaki ma numer katalogowy bo nie mam pojęcia jak szukac go w internetach...
PostNapisane: 19 gru 2018, o 23:05
Dołączył(a): 11 kwi 2014, o 22:34
śruba 6 sztuk nr 90109-06361;
uszczelka 6 sztuk nr 90430-05003;
nakrętka 6 sztuk nr 90179-06159;
clip 1 sztuka nr 75819-12040.
PostNapisane: 31 gru 2018, o 17:09
Silnik: 1ZZ-FE
Potwierdzam co kolega wyżej napisał.
Kontaktowałem się z ASO i konsultant podesłał mi możliwe do zamówienia części:
Przy czym ja zamówiłem 5 śrub, 5 podkładek oraz 1 spinkę - nakrętki spróbuję odzyskać od siebie.
Za całość zapłaciłem ok. 50zł.
PostNapisane: 10 sty 2019, o 14:50
Silnik: 1ZZ-FE
Aktualizacja tematu, bo dalej walczę.
W ASO można zamówić samą listwę, ale do polakierowania we własnym zakresie tylko. Koszt ok. 300pln.
