Teraz jest 20 wrz 2019, o 20:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 lut 2012, o 18:17
Nie wiem czy jest sens wydawać większą kasę, bo efekt nie jest piorunujący. ;-)
PostNapisane: 11 lut 2012, o 18:23
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Spodziewam się że takie podgrzewanie za wiele nie pomaga ale gdybym kiedyś był zmuszony wymienić pękniętą szybę to wymienię sobie na taką z podgrzewaniem. Raz jechałem i zamarzały mi wycieraczki. Co chwila musiałem się zatrzymywać i usuwać z nich lód. To było okropne. Odmroziłem sobie palce przez to skrobanie ale inaczej nie dało się jechać.
PostNapisane: 13 lut 2012, o 11:19
Dołączył(a): 2 kwi 2011, o 20:01
Pochwały: 30
Ale w T22 chyba ogrzewanie szyby przedniej z wycieraczkami nie załącza się z ogrzewaniem lusterek? Tzn... T22 chyba w ogólnie nie oferowało podgrzewania lusterek, chyba że nie jestem świadomy swego wyposażenia :D
.... Moja Ave : )
PostNapisane: 13 lut 2012, o 11:28
Pochwały: 890
W T22 po FL SOL mam lusterka grzane i szybę pod wycieraczkami, obie rzeczy włączane jednym przyciskiem.
Możesz mieć ogrzewanie lusterek włączane razem z tylną szybą tym samym przyciskiem, chyba że masz wersję bez ogrzewania w lusterkach.
PostNapisane: 13 lut 2012, o 11:55
Pochwały: 30
Mam przed FL, grzanie i tylnej i przedniej szyby, przyjrzę się kiedyś tym lusterkom jak przymarzną czy coś :baseball:
.... Moja Ave : )
PostNapisane: 13 lut 2012, o 12:28
Wystarczy włączyć grzanie i przyłożyć rękę do lustarka. Lusterka robią się ciepłe bardzo szybko i jest to wyraźnie wyczuwalne organoleptycznie :-)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 12:59
Pochwały: 30
Ok, dzięki, tak zrobię :ok:
.... Moja Ave : )
PostNapisane: 15 lut 2012, o 13:04
Pochwały: 30
Nie ma edytowania więc potwierdzę, mam przyciski do ogrzewania przodu i tyłu i lusterka też grzeją przy włączeniu.
T22, ver SOL przed FL
.... Moja Ave : )
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 9 gru 2018, o 11:35
Dołączył(a): 14 wrz 2018, o 10:37
Silnik: 3ZRFAE
luk__ napisał(a):
Działa tak samo jak ogrzewanie tylnej szyby, z tym, że na przedniej przewody grzewcze zatopione w szybie są w miejscu spoczynkowym wycieraczek, co powoduje, że w czasie mrozów nie zamarzają one a guma wycieraczek jest zawsze elastyczna.
pozdrowionka
O to mnie troszkę uspokoiło :) już myślałem że jakieś przewody do wycieraczek są ciągnięte i tu problem z wymianą by był. Wychodzi na to że nie ma znaczenia jakie gumy się założy, podgrzewa je szyba.
U mnie w T27 włącza się je w klimie, obok przycisku OFF (jak na znalezionej fotce).
A orientuje się ktoś czy są podpięte pod to też lusterka ? (nie miałem okazji przyuważyć) Mam wersje z składanymi (na przycisk po lewej stronie kierownicy, szkoda że bez automatu)
SILNIK: 3ZRFAE 1987CC 16-VALVE DOHC EFI Kod modelu: ZRT272L-AWFGPW
LPG AC Stag QNEXT PLUS, Hana h2000,KME RED.1 Silver, Bormech TW-225 67L
PostNapisane: 9 gru 2018, o 12:08
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Podgrzewanie lusterek jest wraz z ogrzewaniem tylnej szyby.
PostNapisane: 9 gru 2018, o 17:28
Silnik: 2.0 benzyna CVT
A automat możesz sobie założyć
http://avensis.info/viewtopic.php?f=5&t=27220&hilit=sk%C5%82adanie+lusterek
PostNapisane: 20 maja 2019, o 09:41
Dołączył(a): 20 lut 2019, o 19:44
Gdzie jest umieszczony bezpiecznik ewentualnie który to od ogrzewania szyby przód w T22 ? Mam ale nie działa mi i chciałbym zacząć od bezpiecznika za cholere nie potrafię zlokalizować tego...
