Teraz jest 19 wrz 2019, o 04:43
PostNapisane: 5 paź 2018, o 10:54
Dołączył(a): 3 paź 2018, o 06:05
Model: Avensis T27 FL2
Silnik: Benzyna
hej,
Poszukiwania T27 FL nabierają na sybkości, w następnym tygodniu jestem umówiony na oglądanie jednej Toyotki. Jako jeden z elementów oględzin chciałbym zweryfikować grubość lakieru na różnych elemantach. Czy ktoś wie jaka grubość powłoki lakierniczej powinna miec Ave T27 FL ?
Dziękuje za odp.
Dominik
PostNapisane: 5 paź 2018, o 12:44
Jak mi sprawdzali to było w przedziale 60-80
PostNapisane: 5 paź 2018, o 14:09
Silnik: Benzyna
Tylko 60-80 ? To niebyło jakiejś polerki ? Trochę mało, myślałęm że Mazda nakłada cięńką warstwe lakieru .....
Ps. tak dokładnie to chodzi mi o grubość powłoki T27 FL2 (2015-2018)
Ktoś jeszcze mierzył albo ma informacje na temat grubości powłoki ?
Dzieki!
PostNapisane: 5 paź 2018, o 16:05
Pochwały: 366
Na górze strony po prawej stronie jest :szukaj:
wpisuje się: grubość lakieru i wszystko podane jak na tacy :-D
viewtopic.php?f=25&t=4483&p=434735&hilit=grubo%C5%9B%C4%87+lakieru#p434735
Nie ma potrzeby zakładania nowego wątku.
T27FL II WAGON wyprodukowana 02/2016:
Grubość powłoki lakierniczej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia 80-120 µm.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... =firefox-b
Po za tym jak ktoś do rozbitka założy elementy w kolor, wspawa ćwiartkę czy cały tył lub przód to na mierniku będziesz miał tyle ile w fabryce ;-)
PostNapisane: 7 paź 2018, o 10:22
Silnik: Benzyna
Hej, natknąłem sie na ten post ale on dotyczyl FL a mi zależało na gr. Lakieru w FL2.
Nie mniej jednak dziękuję za podesłanie wątku :).
Czyli ma.się rozumieć, ze 80-120 dotyczy tez FL2?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 paź 2018, o 07:47
Silnik: Benzyna
Hej,
Byłem ostatnio w salonie Toyoty gdzie oglądałem kilka T27 FL2. Od sprzedawcy usłyszalem, że grubość lakieru w tych modelach po FL2 powinna oscylować 120-140um po za kilkoma wyjątkami.
