Teraz jest 24 cze 2019, o 19:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 686 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
 Tytuł: Re: Wycieraczki
PostNapisane: 3 lut 2016, o 09:28
Robert_L napisał(a):
trudno powiedzieć. Na pewno przez okres mojej już ponad 5 letniej eksploatacji szyba była nie wymieniana. Jak u Niemca to nie wiem.
Sprawdź datę produkcji, porównaj z innymi szybami w samochodzie? Powinny być z tej samej daty, mogą tez być z wcześniejszą data niż produkcji ale nie późniejszą.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 09:45
Silnik: D4D, 1995, 116Km
a jak odczytać kolego datę ?, które to cyferki?. zrób mi zdjęcie jak możesz
PostNapisane: 3 lut 2016, o 10:48
na samym dole każdego oznaczenia masz cyfrę oznaczającą rok produkcji.
Więcej tutaj; http://www.profesjonalnywarsztat.pl/por ... owych.html
PostNapisane: 4 lut 2016, o 11:16
dziękuje za pomoc. Na obecną chwile nie mam jak to sprawdzić, autko pojechało w trasę.
Czy ktoś może słyszał lub sprawdzał wycieraczki firmy Brico z Piwniczna - Zdrój. Zostałem dzisiaj zaczepiony na bazarze przez osobę sprzedająca prosto z torby. 650 za dwie dychy. Gość zarzekał ze będzie działać ze może mi to zamontować lub jak coś nie tak to z ramieniem pogrzebać.
Samo piórko jest wymienialne, giął mi to na zewnątrz do oporu i nic się nie złamało, wycieraczka w konstrukcji wykonana z gumy.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 12:48
Pochwały: 514
Nie słyszałem ale o dziwa firma naprawdę istnieje ;-)
http://www.bricowipers.pl/ tylko do Toyoty tak na szybko to ja nie widzę...
"Dystrybucja na terenie Niemiec, Dystrybucja na terenie UK"
ostro poszli a w PL na parkingach sprzedają ;-)
PostNapisane: 4 lut 2016, o 14:23
tez przepatrzył i do toyo nie widzę. W sumie jak bym miał brać to tylko z montażem i testem ze działa. Już się dwa razy sparzył i trzeciego razu nie będzie
PostNapisane: 4 lut 2016, o 19:31
Pochwały: 34
jest :) wybierasz ile chcesz przynajmniej do t25
http://www.bricowipers.pl/wycieraczka_typu_uni.php
również nigdy tego nie wiedziałem
PostNapisane: 19 lut 2016, o 13:52
Dołączył(a): 12 sty 2016, o 10:18
Pochwały: 24
Model: Avensis T25 (SOL)
Silnik: 1AZ-FSE (Pb/2.0/147)
bivi napisał(a):
Wczoraj też takie kupiłem po wcześniejszym zbadaniu wycieraczek (piór), które mam na aucie.
(przed zakupem nie czytałem tego wątku :sciana: )
Demontaż gum na przednich wycieraczkach i tylnich nie stwarza problemu. Jedynie co zauważyłem to u mnie w tych przednich Boscha przy zakładaniu (naciąganiu z jednego końca) gumy na środku przy klipsie jest coś co utrudnia wsunięcie nowej gumy. Być może patent Boscha żeby nie dało się wymienić samej gumy :wleb: ale jak się posmaruje :piwo: to da radę.
Z przodu mam pióra płaskie Bosch a z tyłu szkieletową (firmy nie jestem w stanie określić; być może ta z tyłu jest od nowości bo bardzo zużyta).
Założę i dam znać jak jest, lecz na razie będę zakładał tylko na tył.
A same gumki kupiłem bo lubię sam majsterkować :jezyk:
PS
Temat być może wałkowany ale od czegoś muszę zacząć pracę na forum :glupek:
Zaczynam od wycieraczek i po pewnym czasie zacznę wchodzić głębiej, w grubsze tematy…
Tak jak pisałem wyżej, w kwestii uzupełnienia:
Gumy GOOD RAIN na moim aucie sprawują się dobrze, ładnie przylegają i czyszczą szybę.
Uwielbiam swoją Czarną :szatanek: Moja czarna nadzieja
Aris, czyli druga Toyota w rodzinie --> zobacz TU
PostNapisane: 19 lut 2016, o 14:00
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Ja u siebie mimo założenia gum GOOD RAIN muszę wymienić pióra. Niestety nie przylegają już po całości dobrze do szyby (szczególnie na samym środku) i zostawiają smugi na szybie (szczególnie prawa po stronie pasażera). Kupię te Boscha, zobaczymy czy to coś pomoże.
PostNapisane: 19 lut 2016, o 17:56
Pochwały: 106
Możesz spróbować wymienić na inne, ale wina leży po stronie docisku do szyby...
PostNapisane: 22 lut 2016, o 10:16
Czyli pozostaje albo zobaczyć sprężynę, albo podgiąć ramię?
PostNapisane: 22 lut 2016, o 13:43
Pochwały: 106
Dokładnie..
PostNapisane: 19 mar 2016, o 19:38
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 16:12
Pochwały: 65
Silnik: 2.0 D4D 116KM
koledzy jak wymienić tylną wycieraczkę a t25 liftback bo stara właśnie się porozrywała ??? ???
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:02
Dokładnie..
Kupiłem Bosch aerotwin i na szczęście rozwiązały mój problem :)
PostNapisane: 19 mar 2016, o 21:35
Pochwały: 65
no nie mogłem unieść wycieraczki bo chyba właśnie ta osłonka mi na to nie pozwalała w poniedziałek albo może jutro zobaczę o co tam chodzi i może mi się uda się ją wymienić. piwko leci :piwo: dziękuję :ok:
PostNapisane: 24 mar 2016, o 11:32
odświeżą wątek polskich wycieraczek BRICO z piwnicznej.
Z racji dzisiejszego bazaru zostałem zaskoczony przy wysiadaniu przez tego samego pana co kiedyś. Oczywiście chciałem go spławić bo wiem jak kończy się u mnie montaż płaskich wycieraczek(motgum,Heyner), dodatkowo podparty telefonem do aso i u nich podobne doświadczenie z montażem ich wycieraczek w tym modelu. Pan szybko wziął się do działania i zdemontował obecne badziewie klasyczne z noraauto.
Od razu powiedział ze mam krzywy uchwyt, przekręcony. Kombinerki w dłoń i po chwili montaż jego wycieraczki. No i próbujemy na sucho i na mokro. Poprawa jest nie samowita w końcu to działa tak jak zostało zaprojektowane. Minimalnie zostawia ślad na końcu cyklu zbierania. Próba na sucho z delikatnym dociskiem palca wszytko już ok. Pan zwrócił mi uwagę na minimalnie większy opór ramienia przy składaniu dużej wycieraczki z wiązany z tym ze odstaje ona trochę od maski i przez to łapie brudy zawias(sprężyna ok). Doradził zapryskać ten zawias jakimś sirodkiem i z piętnaście razy poruszać. WD już się aplikuje. Dodatkowo pan twierdzi ze do około 50km wycieraczka się dotrze i będzie już wszytko ok. Wycieraczki posiadają podwójny zamek jeszcze dodam. Jak na te 15lat którymi chwali się ten pan w montażu to widać wie co robi a nie tylko jak inni za lady wciska wszytko co leci.
O tym ile mają wytrzymać nie będę pisał bo w to już nie wierze.
Podsumowując
Dwie wycieraczki 650 i 400 kosztowały mnie 50zł. Wydarłem w tej cenie jeszcze 2 gumki 700 na zmianę.(gumy silikonowe trochę słabej jakości?) Z aso klasyczne 120zł.
Dwie cenne rady.
-sprawdzić stan zawiasów i spryskać je wd i rozruszać.
- ramie przeginać nie do środka anie odsiadka jak by nakazywała logika lecz w taki sposób aby uchwyt ramienia leżało pod kontem prostym do szyby(czyli kręcimy albo w lewo albo w prawo.)
Jesienią dam znać jak się sprawują no chyba ze nie dotrzymają :baseball: albo ja nerwowo nie dam rady.
Ps
jestem już po aplikacji wd i teście z butelki. Z niedowiarka stałem się wierzący :wow: Pięknie działają, 100% skuteczność na całej powierzchni działania, cisza. Nie piszczą, nie chroboczą, nie skaczą.
Moja ave to się musi teraz cieszyć. Nowe komplety hamulców, fitów, olejów i wycieraczek. :hahaha: jeszcze tylko opony. :jezyk:
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 00:40
No więc, problem nadal występuję. Czy u was wycieraczki Bosch AeroTwin też tak odstają ? Mam zniszczoną szybę (oryginalna), w środę będzie wymieniana i nie wiem czy to coś pomoże. Ma pełno odprysków od kamieni, nie jest już równie gładka. Możliwe, że to także tutaj leży wina zbierania wody. Jak wycieraczki jadą, zbierają wodę dobrze, niestety jak wracają, to zostawiają smugi.
Jeżeli jednak sprawa leży w docisku do szyby. Gdzie mogę kupić sprężyny do ramienia wycieraczki? Czy może kupić całe ramię używane?
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 08:48
Dołączył(a): 25 lut 2013, o 17:19
Silnik: 2.2
to jest chyba kwestia tych wycieraczek, tez mam bez przegubowe i tez mi w tych miejscach nie dociskają.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 09:08
może najpierw zapoznaj się z tym co wyżej napisałem i sam popróbuj.
PostNapisane: 11 kwi 2016, o 13:20
Silnik: 2.2
fakt, na szybko odpisałem i nie doczytałem :P ale szczerzę ja jestem za wygodny na taką zabawę, wole następnym razem kopic klasyczne wycieraczki i mieć to z głowy :P
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 09:03
Ma ktoś wycieraczki hybrydowe denso? Z tego co patrzę na zdjęcia to zdecydowanie różnią się od tych Boscha i Valeo.
Using Tapatalk
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:46
Nowa szyba, nowe wycieraczki, docisk dobry, wszystko proste i wyregulowane (popsikane i dokręcone) i w dalszym ciągu nie zbiera po całości...
Nigdy nie miałem takich problemów w żadnym samochodzie jak w Toyocie...
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 23:49
Dołączył(a): 10 lut 2016, o 22:06
Model: IS250
Silnik: 2.5 b, 4GR-FSE
Tak założyłem na początku roku do Yariski i jak na razie ładnie wykonują swoją pracę, drugi komplet do Lexa też już leży na półce i czeka na zużycie poprzednich piórek.
PostNapisane: 4 maja 2016, o 14:16
Panowie, dalej walczę z wycieraczkami.
Wszystko śmiga jak ta lala, a wody nie zbierają dobrze, pióra nowe, szyba także.
Wycieraczkę ustawiałem tak, aby leżała jak najlepiej na szybie, ale nic nie pomogło.
Spróbuję wymienić sprężyny, mimo że wycieraczka dolega bardzo dobrze do szyby (docisk jest dobry, każdy się dziwi, że one nie zbierają po całości)
Gdzie mogę zakupić sprężyny? Jakiś market czy ASO?
PostNapisane: 31 maja 2016, o 12:17
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
Mały filmik jak wymienić gumki wycieraczek w T27:
https://www.youtube.com/watch?v=vmzONIi8MwA
Ładnie widać zaczepy i z której strony podważyć.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 13:07
A co to za filozofia zdjąć pióra i podważyć paznokciem zacisk.
PostNapisane: 31 maja 2016, o 13:26
Dołączył(a): 9 cze 2014, o 13:53
Silnik: 2ZR U383680
Good rain to dobre gumy do wycieraczek pod względem jakości i ceny, sam u nich kupuję i szczerze polecam
Toyota Avensis - naszą wspólną pasją...
PostNapisane: 31 maja 2016, o 14:04
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
.. ja jestem tylko za oryginalnymi gumami :tak:
PostNapisane: 31 maja 2016, o 17:07
Pochwały: 24
Silnik: 2ZR-FAE
Niby żadna filozofia, ale jak przychodzi co do czego...to nikt jakoś nie potrafił mi wyjaśnić jak wymienić kierunkowskaz.
Tak samo jest z tym piórem, na pierwszy rzut oka nie widać zatrzasku, bo jest bardzo dobrze zamaskowany.
Dodatkowo trzeba wiedzieć od której strony szarpnąć bo ma delikatny ząbek na końcu. Na dodatek ten ząbek jest tylko z jednej strony.
PostNapisane: 8 cze 2016, o 10:43
Model: Avensis t22
Silnik: 3SFE + BLOS
Dzwoniłem do ASO- komplet 100 zł. Czy wybrać denso aero?
