Teraz jest 21 wrz 2018, o 06:52
PostNapisane: 19 lis 2017, o 19:08
Dołączył(a): 11 sie 2008, o 15:53
Silnik: 2.2 D-CAT 130KW
Witam, wczoraj odebrałem samochód od lakiernika i teraz wariują mi tylne czujniki cofania.
Po włączeniu wstecznego od razu zaczyna piszczeć jak by przeszkoda był jeszcze daleko nawet jak jest za mną pusto gdy podjadę do muru to wtedy tylko zaczyna piszczeć szybciej aż w końcu do jednolitego pisku.
mam interfejs EML327 i zawsze przez bluetooth sobie sprawdzałem błędy w telefonie z androidem przez Torque i teraz zastanawiam się czy ta aplikacja może mi powiedzieć w którym czujniku jest coś nie tak (za gruby lakier albo jakaś usterka w wyniku demontażu zderzaka przed malowaniem).
Albo może polećcie mi aplikacje do Laptopa którą mógłbym to sprawdzić.
ave 2009 w prestiżu z oryginalnymi czujnikami
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
PostNapisane: 31 sty 2018, o 21:54
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 01:25
Silnik: 1.9
Z tego co mi się wydaje to jest tam taka centralka. PZ464-T3421-00. Jednak dobrze jak byś sprawdził jaki ma numer. Ułatwiło by to diagnozę. Centralka ta jest to produkt Cobra Vodafone. Obecnie mają w ofercie zestawy R0394 z płaskim montażem.
Najprawdopodobniej przyczyną tego piszczenia jest błędne podłączenie kabli do centralki lub jeśli sensory były wyciągane to, któryś został źle włożony. Z instrukcji montażu czujników Cobra jest napisane, że sensor musi być zamontowany w taki sposób by przewód do niego był wpinany od dołu. Nie z boku lub pod kątem, tylko od dołu. Jeśli sensor jest zamontowany inaczej to czujniki zaczynają wariować.
Widać to na tej fotce.
http://www.cefoshop.pl/images/source/R0 ... _R0294.JPG
Sprawdź czy w tym jest problem. Najlepiej jak być zobaczył jaką masz centralkę.
