Teraz jest 19 wrz 2019, o 04:14
PostNapisane: 14 paź 2017, o 10:48
Dołączył(a): 26 wrz 2015, o 21:51
Silnik: 2.2 diesel
Posiada ktos manula jak wymienic taka uszczelkę w avenie t27?
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 14 paź 2017, o 11:40
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
Akurat robiłem to tydzień temu w drzwiach kierowcy. 20 minut roboty.
musisz zdjąć boczek drzwi, wyjąc głośnik, zdemontować listwę uszczelniającą wewnętrzną delikatnie odkleić folię z dołu aby móc odkręcić i wyjąć szybę z szyny. Uszczelkę wyciągasz bezproblemowo, nową zacząłem zakładać od górnego tylnego rogu, jest fajnie wyprofilowana, po odpowiednim naciśnięciu wręcz wskakuje na miejsce sama.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 11:43
Silnik: 2.2 diesel
A za ile i jaka kupiles?
PostNapisane: 14 paź 2017, o 13:17
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
oryginał ASO coś ponad 300 zł
PostNapisane: 27 paź 2017, o 18:42
Dołączył(a): 18 maja 2017, o 19:26
A jaki był powód wymiany uszczelki?
U mnie powyżej 100km/h mocno coś świszczy z okolic szyby przedniej prawej i obstawiam, że może to uszczelka 'przepuszcza'?!
PostNapisane: 27 paź 2017, o 18:48
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
U mnie była uszkodzona mechanicznie przez szybę, poprostu zaginała się po otwarciu okna na max i powtórnym zamykaniu
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:01
Silnik: 2.2 diesel
U mnie to samo, raz sie zawineła i tak jej zostało.
PostNapisane: 20 lis 2018, o 14:16
Dołączył(a): 6 cze 2017, o 07:45
U mnie jest podobnie, jak podniose szybe guzikiem do gory to na sekunde przestaje swiszczec, moze to ma zwiazek z poluzowaniem szyby w uchwytach w mechanizmie podnoszenia szyby? Nie zagladalem do tego ale moze jest mozliwosc lekko uniesc szybe do gory i skrecic, moze to by pomoglo...
PostNapisane: 1 mar 2019, o 16:12
Dołączył(a): 1 mar 2019, o 15:29
mam ten sam problem ze świszczeniem w okolicy szyby lewej przedniej, po podniesieniu szyby przyciskiem do góry przestaje świszczeć na chwilę ....
* czy jest możliwość jakieś regulacji? (wydaje się że podniesienie szyby o 0,5mm załatwiłoby sprawę)
* czy znany jest komuś jakiś inny sposób pozbycia się tego "szumidła"?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 16:27
Model: Avensis T27FL
jak ktoś miał gwarancję i to zgłosił, to wymieniali w aso bezpłatnie
ja za późno się zorientowałem. Nakleiłem przezroczystą folię od wewnątrz na małej szybce (u mnie to ona świszcze)- pasek folii bardziej uszczelniający przerwę między szybką a uszczelką/ramką drzwi.
PostNapisane: 6 mar 2019, o 12:31
SLK - w twoim przypadku to inna usterka,
pytam konkretnie o przypadek identyczny jaki zdiagnozował Davcioster,
gdy szumienie ustępuje gdy przyciska się przycisk domykania szyby ale po jakimś czasie szum powraca (dodam że uszczelka szyby jest w stanie idealnym i nie ma żadnych widocznych uszkodzeń i w żadnym miejscu nie widać żeby odchodziła od szyby).
Dlatego ponowię pytanie:
