Teraz jest 21 cze 2018, o 08:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 paź 2017, o 22:11
Dołączył(a): 23 wrz 2017, o 16:21
Silnik: 2ZR-FAE
SaddaS napisał(a):
Czy zakładanie tych podkladek ma sens gdy mam już małe pęknięcia przy tych przetłoczeniach? , do otworów na śruby jeszcze nie doszły.
Koszt samych podkładek nie jest duży, a wzmocnienie na pewno jakieś dają.
Ja dziś też założyłem te podkładki.
SaddaS napisał(a):
Ciekawe czy dotyczy to również innych kolorów czy tylko czarnego?
Wyżej kolega napisał:
emilko1994 napisał(a):
U mnie jest srebrny i było mało widoczne ale już coś przebijało.
PostNapisane: 15 paź 2017, o 21:44
Pochwały: 47
SaddaS napisał(a):
Powiedz gdzie je kupiłeś... Bo ASO Olsztyn rozkłada ręce i nie widzi opcji zamówienia bez ograniczników.
W Bydgoszczy, a czy ma sens myślę, że jeżeli nie masz już na to żadnej gwarancji to jest to chyba jedyna opcja ratowania, przedłużenia żywotności drzwi. Zakładaj, na pewno nie zaszkodzi.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 19:25
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 02:00
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
uff udało się przekonać panów z ASO że podkładki można zamówić osobno bez ogranicznika... w środę będą.
czy to coś pomoże??? tak jak koledzy piszą nadzieję można mieć :brewki:
pęknięcia wyglądają u mnie tak
PostNapisane: 16 paź 2017, o 21:14
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 18:04
Silnik: 2.2 D-CAT
Panowie a co w sytuacji jak mam już mocno popękane ? Po 2-3 pęknięcia około 2-4 cm od samej krawędzi otworu.
Można to spawać albo w jakiś inny sposób naprawić ? Bo wydaję mi się, że na tą podkładkę już za późno.
Ogólnie to rzadko drzwi na maksa otwieram, zwłaszcza teraz.
Toyota Avensis T27 2.2 D-CAT
PostNapisane: 18 paź 2017, o 16:33
Silnik: 2ZR-FAE
To już musisz sam ocenić czy te podkładki są w stanie wzmocnić uszkodzony fragment drzwi. Tymczasowo, bo pewnie docelowo i tak trzeba w warsztacie pospawać i pomalować.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 10:07
Dołączył(a): 30 lis 2017, o 09:37
Silnik: 1.6 VVT-i
Jak już pomalujecie wszystkie elementy i będziecie szukać lakieru do pomalowania zreperowanych elementów to zajrzyjcie do http://www.lakierymonopol.pl oprócz lakierów mają także podkłady, zaopatrzyłem się u nich w lakier do odprysku na zderzaku i jak na razie wszystko wygląda dobrze. Oczywiście zrobił mi to zaprzyjaźniony lakiernik więc o fuszerce nie może być mowy.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 18:00
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
cóż można rzec.... :nuda: .... kolejna "nieopłacona" reklama na forum :mobing:
PostNapisane: 7 sty 2018, o 19:17
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
No i podkładeczki już w drzwiach.... Od strony kierowcy przy dokręcaniu wciągnęła lekko pęknięcia cześć - znaczy coś dają.... Drzwi wydają się być bardziej sztywne i widać wkoncu jak pracują sprężyny ogranicznika przy otwieraniu... Załączam kilka fot jak to wyszło... Zaznaczam że pęknięcia od strony pasażera jeszcze nie było.... ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:05
Pochwały: 49
Silnik: 2.0 D4-D (1AD-FTV)
U siebie też to ostatnio zauważyłem, ale chyba wiosną dam je do blacharza żeby pospawali te pęknięcia i wtedy dam podkładki żeby już drugi raz nie wylazło :)
PostNapisane: 9 sty 2018, o 22:49
Online
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
Super ze zrobiles zdjecia. Mozesz jeszcze w skrocie opisac jak zdjac boczek i gdzie poukrywane sa wkrety?
PostNapisane: 9 sty 2018, o 23:39
Pochwały: 49
Wkręty są pod rączka i pod osłona klamki, musisz delikatnie podważyć i pociągnąć powinno wyjść bez problemu, osłona klamki też jest na zatrzask.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 19:20
Silnik: 1,8 2ZR-FAE
Wstręt są 4 :
Pod uchwytem drzwi który ściągasz pierwszy 2szt
Pod zaślepka za łapka od otwierania drzwi
Ostatni widoczny na tylnej krawędzi obicia
Ja zaczęłem od ściągania od dołu z zatrzaskow delikatnie ale stanowczo bo siedzą dość mocno.... Później boki jeden zatrzask znajduje się na mniej więcej na środku obicia 20cm poniżej Lini okna
Pociesze że zakładanie idzie duzo sprawniej
Podsumowując bardzo łatwo jest to p9sciagac
PostNapisane: 14 sty 2018, o 19:31
Online
Model: T25>T27
Juz ogarnelem temat. Rzeczywiscie poszlo bardzo sprawnie. Drzwi wydaja sie duzo sztywniejsze w tym miejscu. Zobaczymy z czasem czy pekniecie sie zatrzymalo
PostNapisane: 7 maja 2018, o 11:17
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
Chciałbym się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami na temat pękającymi drzwiami.
A wiec z racji długiego weekendu majowego postanowiłem się zabrać i zamontować podkładki (wzmocnienia) pod ogranicznik aby uniknąć pęknięć gdyż moje drzwi uchowały się od tej bolączki.
Zakupiłem w ASO podkładki nr części 67171-05030 – prawą i 67172-05030 – lewe w cenie 70 zł bez paru groszy za obydwie.
Zachęcony instrukcją montażu podkładki zamieszczona tu przez kolegę SaddaS oraz instrukcja demontażu boczków kolegi Lemon R viewtopic.php?f=24&t=24177 wziąłem się za robotę.
Cały demontaż boczków poszedł bardzo sprawnie zajęło mi to około 30 min na jedna stronę przy zachowaniu wszelkiej ostrożności a nie jestem wirtuozem robót ręcznych czy mechaniki.
I teraz najlepsze, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się że mój Avensis już ma fabrycznie założone podkładki pod ogranicznikami – dlatego pewno nie popękały mi drzwi.
Jak by ktoś dopytywał to auto jest przed pierwszym liftingiem i zostało wyprodukowane w lipcu 2011r.
Morał jest taki że Toyota znała problem i zareagowała odpowiednio. Dziwi tylko to, że ASO w Poznaniu nie słyszało o tym problemie.
W związku z powyższym, że nie wykorzystałem zakupionych podkładek mam do zaoferowania dwie nowe oryginalne, nie odpakowane podkładki w cenie promocyjnej 60 zł za obydwie + koszt przesyłki.
Pozdrawiam.
