Teraz jest 18 lip 2018, o 07:02
PostNapisane: 31 lip 2017, o 23:12
Dołączył(a): 7 maja 2010, o 18:17
Witam, od kilku dni borykam się z problemem nie do końca sprawnych spryskiwaczy, tj. słychać że pompka chodzi, ale w chwili przytrzymania dźwigni spryskiwacze zraszają przez ułamek sekundy i to max do połowy szyby po czym zaczynają ledwo co lać.... i echo. Po wypięciu wężyka przy masce (pod wygłuszeniem) efekt podobny, tak jakby pompka traciła ciśnienie ... jeden mocniejszy 'sik' i tyle. Koledzy jakieś sugestie ? Żadnych wycieków nie stwierdzono... Wg. mojego 'dochodzenia' :) za spryskiwacze przedniej szyby odpowiedzialna jest pompka ta po prawej stronie, patrząc na zbiornik po odchyleniu nadkola. Pytanko odnośnie ew. demontażu pompy, one są na wcisk ? Czy jakość przykręcane ?
Pozdrawiam.
Było: Avensis T22 Terra+|2.0|D4D|2001r|sedan|
Jest: Avensis T25 Sol |2.0|D4D|2006r|wagon| :))
PostNapisane: 1 sie 2017, o 08:35
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Pompka kosztuje 20zł, wymiana pół godziny, są na wcisk. Tylko nie pamiętam czy założyłem uszczelkę na pompkę i wcisnąłem czy uszczelka w dziurę i dopiero potem wcisnąłem pompkę. Bo mi w jednym sposobie przeciekała.
PostNapisane: 15 sie 2017, o 13:52
Ok, zamówione, wymienione, działa, pompka coś nie teges, nowa śmiga aż miło. Kolejność: najpierw gumka w dziurę, później pompka.
Wątek można zamknąć i do kosza. Dzięki i pozdrawiam.
