Teraz jest 20 kwi 2018, o 21:56
PostNapisane: 29 lip 2017, o 18:41
Pochwały: 35
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Avensis T27 wagon - zacząłem wyciszać tył i po zdjęciu tapicerki w bagażniku widok jak na zdjęciu - mokro i plastikowe ustrojstwo, które podejrzewam że winne jest kałuży.
Że to jakiś odpowietrznik to się domyślam, ale mogę go spokojnie zdemontować i zalepić matą? Czy musi zostać.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 19:50
Silnik: D-CAT
Wywietrzniki. W każdym aucie jest i lepiej to zostaw. U mnie cwaniaki z ASO puścili tym kabel do haka i przy wygłuszeniu to przerobiłem. Cały czas była dziura przez odchyloną gumę jednak nigdy nie zebrała się woda w bagażniku.
PostNapisane: 29 lip 2017, o 20:46
Pochwały: 46
Jak zaślepisz to przy zamykaniu bagażnika pasażerom w środku może strzelać w uszach :nonono:
PostNapisane: 29 lip 2017, o 21:34
Pochwały: 35
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Ok. Dziękuję za info.
W takim razie plastik wraca na miejsce :-)
PostNapisane: 30 lip 2017, o 07:47
Dołączył(a): 18 lip 2014, o 23:21
Silnik: 1.6 VVT-i
Hej. miałem podobny problem w T22, wymiana tego odpowietrznika w aso ( niestety nie do zdobycia poza nim ) to koszt ok 150 zł. czas wymiany ok 40 min. Nie wiem jak to się ma w przypadku T27. Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:35
Pochwały: 35
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Znalazłem winnego - nie tyle co z samą kratką jest problem, tylko na niej od zewnętrznej strony powinna być uszczelka.
Po drugiej stronie jest też taki odpowietrznik, i tam było sucho, bo kawałek takiej uszczelki się tam ostał.
Strasznie licha ta uszczelka, z pianki. Nie jest dziwne, że się po prostu wykruszyła po paru latach.
Teraz jest uszczelniacz kauczukowy, powinien być trwalszy.
PostNapisane: 30 lip 2017, o 19:54
Może zdjęcia zamieścisz?
...and Justice for All...
...and Beer for All!
PostNapisane: 30 lip 2017, o 21:04
Pochwały: 35
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Nowych zdjęć nie robiłem, ale na tym wyżej widać ten odpowietrznik.
Ma kołnierz i na nim się trzyma, a od wewnętrznej strony są zatrzaski.
A na tym kołnierzu powinna być uszczelka. Jeśli jej nie ma, woda leci po plastiku do środka auta.
PostNapisane: 5 sie 2017, o 20:53
Pochwały: 35
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Nie doczytałem całego forum - tutaj o tym odpowietrzniku więcej informacji (ze zdjęciami) :
http://avensis.info/viewtopic.php?f=24&t=34
