Teraz jest 21 sty 2018, o 10:57
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 21:07
Zauważyłem ostatnio że maska w mojej T27 / 2011r wpada w rezonans..
Nie wiem od jak dawna to się dzieję, wcześniej praktycznie nigdy nie wysiadałem z auta z włączonym silnikiem.. Od paru dni zaobserwowałem zjawisko, że maska cała drży, gdy lekko przytrzymam ręką w okolicach grila, przestaje brzęczeć.. myślałem, żeby coś podłożyć. Ramiona maski wydają się ok, brak pęknięć.. gdzie szukać przyczyny? Zamek wyrobiony? wydaje się, że dobrze trzyma, nie ma luzów. Poduchy silnika też ok (przynajmniej miesiąc temu były, gdy mechanik sprawdzał - jedynie jedna, miała delikatne "nadgryzienie" )..
Ktoś mnie znowu nastraszył, że to może dwumas się odzywa :bojesie: , ale czytając różne artykuły jak i oglądając z pół internetów nie widzę innych objawów dwumasu ( auto ma na chwile obecną 192 tys km przebiegu :auto: )
W sobotę ave leci na serwis (wymiana płynów, filtrów etc) i nie wiem czy truć mechanikowi o masce, czy mogę to sam jakoś załagodzić..
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 21:15
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
masz tam takie czarne gumy - odkręć je trochę i będziesz zadowolony - trzeba je od czasu do czasu wyregulować
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 21:36
hehe na to nie wpadłem, jutro zobaczę co tam się da zrobić.
Tak w ogóle, to jakie są objawy w avkach, że dwumas się kończy? Wszędzie ludzie pisali, że przy przebiegu 200K dwumas najczęściej pada.. wiem, że to też zależy od użytkownika jak dbał o auto.. Jestem drugim właścicielem avki, wcześniej ave latała ciągle po autostradach - kupiłem ją jak miała 170 tys przebiegu i sam w 8 miesięcy dobiłem do 192 tys i obecnie miesięcznie będę robił jakieś 3tys km..
gdzieś tam wynalazłem:
O zbliżającej się usterce najczęściej świadczą następujące objawy: hałas słyszalny podczas puszczania sprzęgła (bezpośrednio po zmianie biegu), stuki po włączeniu lub wyłączeniu silnika, szarpanie i wibracje wyczuwalne na karoserii w trakcie przyspieszania od niskich prędkości na wysokim biegu, problemy z przełączaniem biegów
i taki owy test:
Istnieje dość prosta (ale też i mocno orientacyjna) metoda samodzielnej weryfikacji usterki: wrzucacie wysoki bieg, zwalniacie do ok. 1000 obr./min, po czym szybko wciskacie gaz do dechy.
Jeśli silnik bez zająknięcia zacznie wkręcać się na obroty, a do waszych uszu nie będą dobiegały żadne niepokojące dźwięki, możecie odetchnąć z ulgą. Ważne: nie wykonujcie takiej próby zbyt często, gdyż mocno obciąża ona układ przeniesienia napędu. W normalnych warunkach dwumasowe koło zamachowe powinno bez problemu wytrzymać przebiegi rzędu 150-200 tys. km, jednak często awarie pojawiają się szybciej, np. po 50-70 tys. km.
że tak powiem, nic nie stuka, nic nie puka.
Mam dostęp do historii napraw avki online u toyoty, widze, że miała kilka napraw gwarancyjnych ale nigdy tam nie ma nic o flywheel..
Warranty work. Customer compla, TENSIONER ASSY, 40K mil
Warranty work. Customer compla, WATER PUMP,ENGINE COOLANT, 41K mil
i w sumie tyle z napraw gwrancyjnych takto same przeglądy i wymiana rzeczy eksploatacyjnych, potem ja ją przejąłem. Więc wygląda, że dwumas nie był wymieniany od nowości i.. nie znasz dnia, ani godziny :sciana:
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 21:42
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
u mnie też tak było :) wystraszyłem się podjechałem do swojego mechanika - podniósł maskę- 10 sekund i po awarii :) a też się bałem :)
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 20:43
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
i jak maska ? wyregulowana
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 21:46
Tak. Właśnie wróciłem z pracy i przestała brzdąkać ^^
PostNapisane: 23 lis 2017, o 19:02
Dołączył(a): 27 paź 2017, o 10:48
Silnik: 1.8 Benzyna
kolego Piotr,dzieki wielkie,uratowales mnie wlasnie od cudowania z tasmami uszczelniajacymi okna !
10s roboty w mojej T22 i bloga cisza :)
