Teraz jest 25 kwi 2018, o 19:49
PostNapisane: 19 mar 2017, o 17:03
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 12:51
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Dokonałem wymiany pompki spryskiwaczy reflektorów i mam objaw uciekającego płynu .
Cała wymiana polegała na dostaniu się do pompki od spodu po wykręceniu 3 śrub osłony nadkola, uwolnieniu pompki z jej mocowania w zbiorniku płynu , odpięcia wtyczki elektrycznej i odpięcia przewodu doprowadzającego ciśnienie z pompki do sprysków. Oczywiście jest tam mało miejsca trochę się mocowałem, ale dało radę. Przy rozłączaniu przewodu wyprowadzającego z pompki ciśnienie ściągnąłem śrubokrętem taki biały klips (nie połamałem, może go zbytnio rozciągnąłem?) i dopiero zszedł wężyk z końcówki.
Składanie tego elementu odwrotnie -najpierw nasunąłem wężyk potem założyłem wężyk potem klips.
Niby wszystko dobrze działało, spryskiwacze się wysuwały. Na oko nic nie ciekło.
Napełniłem zbiornik z płynem do pełna (dosłownie centymetr poniżej poziomu otworu wlewowego) i zostawiłem samochód na noc . Rano jest plama wycieku i około połowy zbiorniczka nie ma (według miarki).
Zajrzałem pod osłonę zakola - mokro na wężyku wychodzącym z pompki, a właściwie na jego plastykowej części (tam jest taka biała zapinka) , na uszczelce zbiorniczek -pompka jest sucho. Wydaje mi się, że mokro też na drugiej złączce dzielącej ciśnienie płynu na lewy i prawy reflektor, ale tej nie ruszałem .
Help , o co chodzi czemu to cieknie ?
Wężyk nie trzyma uszczelnienia ze starości, czy coś źle zrobiłem?
Może nie należy napełniać zbiorniczka tak dosłownie pod korek?
Przestawiłem samochód w inne miejsce, nie używałem spryskiwaczy, stoi 5 godzin i teraz ubytku na podłodze pod samochodem i na mierniku nie ma (albo jest minimalny i podłoga wysycha)
PostNapisane: 19 mar 2017, o 18:12
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Może być nieszczelności w połowie zbiornika lub mniejsze ciśnienie wynikające z mniejszego poziomu płynu - sam musisz ocenić najlepiej WZROKOWO .
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 21:46
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Zakończę temat.
Winowajcą okazała się guma , a dokładniej uszczelka osadzona na króćcu prowadzącym wodę do spryskiwaczy.
Po zdjęciu jej i porównaniu rozmiaru ze starą uszczelką zdjętą z oryginalnej pompki okazało się że stara jest o nieco większej średnicy.
Wymiana i założenie starej uszczelki na nową pompkę załatwiło sprawę. Nie cieknie.
Ogólna uwaga dla naprawiających to ustrojstwo. Uważać na sprzedawane pompki na all...o. Handlarze cenią się na ok 70-80 z tymi pompkami, piszą że pasuje do t27 a faktycznie nie pasuje.
Radzę najpierw rozebrać spód samochodu, obejrzeć i dopiero szukać.
Zdjecie poglądowe
Załącznik:
20161203_100317
Jeden ma rurkę ukośnie, drugi pod kątem prostym i to wystarczy aby nie pasował.
Do mojego t27 podpasował egzemplarz wyszukany na ebay i opisany jako t25.
I ciekawostka cenowa.
W Polsce pompka zamiennik opisana jako t27 to 80 zl, moja zamiennik kupiona na ebay okolo170 zl, chińczyk w hurcie sprzedaje je za 4 usd od sztuki. A dealer -ASO zaproponowało 730 zl po 15% rabacie.
Taki dziki wolny rynek.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 21:49
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
eric napisał(a):
Zakończę temat.
Zdjecie poglądowe
Załącznik:
20161203_100317
Jeden ma rurkę ukośnie, drugi pod kątem prostym i to wystarczy aby nie pasował. Właściwy jest ten z ukośbą rurką.
